Audi A4 B5 1,6 101KM niedogrzanie silnika i spore spalanie
zonas 05 Kwi 2012 22:36 19027 7
  • #1 10761854
    zonas
    Audi A4 B5 1,6 101KM Silnik ADP + automat.
    Problem wcześniej był dla mnie niedostrzegalny. Auto sporo paliło, bo koło 13 w mieście i 11 na trasie. Mam je miesiąc. Niektórzy twierdzą, że to jak najbardziej w porządku, ale ja naprawdę ekonomicznie jeżdżę i to sporo.
    Założyłem LPG do tego auta. Przy odbiorze usłyszałem, że mam do wymiany termostat, bo auto nie osiąga temperatury, a jak już coś złapie, to zaraz spada.
    I rzeczywiście - coś na co wcześniej nie zwracałem uwagi - stało się faktem.
    Podczas normalnej jazdy dość szybko wskazówka drgnie na 60-65'C.
    Przy korkach, mieście max co przez ten miesiąc osiągnąłem to z 72'C.
    Wychodzi na to, że silnik jest niedogrzany. A temperatura wg. wskaźnika waha się od tych 60 do 70'C w zależności od trybu pracy.
    Pojechałem do mojego mechanika, któremu ufam - a ten od razu powiedział, że termostat i zamówił nowy, jutro chce mi wymieniać.
    Coś tam o mechanice wiem i mam jednak mimo wszystko wątpliwości.
    Węże dotykałem, wszystkie są ciepłe. Ciepło też wewnątrz kabiny w miarę szybko się pojawia.
    Wyprostujcie mnie, jeżeli się mylę, ale równie dobrze może być:
    ~ uszkodzony czujnik temperatury - silnik i układ pracuje prawidłowo, a wskazuje źle
    ~ zapowietrzony układ (np. przy montażu instalacji LPG)
    ~ na twardo skręcone visco, pracujące ciągle
    Ja sprawdziłbym wpierw komputerem co się dzieje.
    Ale mechanik upiera się, że to na 100% termostat. I z zamkniętymi oczami go chce wymienić.
    Ogólnie problem nie jest odosobniony i te modele miały takie przygody. Ale jasnego rozwiązania przez parę ostatnich dni się nie doczytałem.
    Będę wdzięczny za wskazówki.
  • #2 10762121
    przybylons
    jak jest nie drogi to wymień. najbardziej prawdopodobna przyczyna,
  • #3 10762358
    PCcepuk
    sprawdzałes węże i sa ciepłe :) -to masz odpowiedz ze uszkodzony termostat bo po osiagniecie własciwej temperatury powinny byc gorące (przynajmniej chłodnica)
    prawidłowa temperatura KAŻDEGO silnika spalinowego to 85-95'C...
    to nie Żuk ze ma miec 70'C :)
    ad.1 moze byc uszkodzony czujnik -ale dlaczego takie spalanie na trasie ???
    ad.2 moze byc zapowietrzony -ale tym bardziej by ci temperatura rosła a płyn "wyszedł" nadmiarem...
    ad.3 visco nie visco, co by nie było za temperature ODPOWIADA termostat i ON sobie otwiera lub zamyka wiekszy obieg, itp...
    ty kolego zobacz wpierw co napedza twoje wentylatory na chłodnicy -zanim zaczniesz wypisywac bzdury na temat "visco"....
  • #4 10763156
    freefallwave
    Termostat termostatem ,ale ten silnik przy spokojnej jeździe na trasie powinien zejść do ok 7 litrów...ma tyle mocy,dynamiki co powinno??Zdejmij na zapalonym silniku po kolei ,kable ze świec i sprawdz czy wszystkie cylindry chodzą oraz też czy nie ma przedmuchu,np wysłużona uszczelka pod głowicą.
  • #5 10765168
    zonas
    Witam. Autko odebrane. Termostat wymieniony, temperatura ok - 90'C i sie trzyma. Za termostat 50zl, płyn 20zl i wymiana 100zl. Mechanik zaznaczyl, że ktoś wcześniej (zapewne poprzedni wlasciciel) już sie z tym silowal, pouszkadzal śruby i tak zostawił. Trzeba było rozwiercac i gwintowac, 2,5h roboty. Ważne że zrobione. Temat zamknę zaraz po świętach jak tylko zobaczę i napisze wam spalanie po naprawie.
    Tak przy okazji, gdy zagladalem tu i tam zauważyłem rozpieta wtyczke, która nie ma swego miejsca. Od czego to może być? [widok za zbiorniczkiem, przy podszybiu]
  • #6 10765637
    msepl
    Gdzie masz takiego mechanika za taką robotę tylko 100 zł ?
    Podziw.
  • #7 10765812
    zonas
    Mój bdb znajomy. Kiedyś pracowałem w firmie transportowej i naprawiałem (byłem odpowiedzialny za organizację napraw) u niego dość sporą flotę. Tak się zaprzyjaźniliśmy. On mi pomaga, ja nakręcam mu klientów. Zdrowy związek...
  • #8 11212634
    zonas
    Od 3 miesięcy termostat działa prawidłowo, temperatura 90'C i stoi. Spalanie nie spadło, w trasie 9,5, po mieście 12-13l.
