Jak w tytule, jak wykonać reset\nastawy początkowe mapy benzynowej?
Mam rozjechaną mapę przez lpg, przypadkiem ostatnio gdy skończył mi się gaz i dojechałem na benzynie do świateł, obroty na jałowym zaczęły pływać 700-500-700 i gasł.
PP2000 nie wykazał żadnych błędów. Problem (chyba) rozwiązałem przez uśpienie BSI, odłączenie aku na kilka minut i później zagrzanie silnika na biegu jałowym do pierwszego włączenia wentylatora. Dzisiaj po tym zabiegu już nie gasł, ale jest lekki przymuł przy przyspieszaniu w okolicy 2tys obr.
W pp2000 piszę o inicjalizacji ecu tyle, żeby po zapłonie wcisnąć pedał gazu i zwolnić. Ale to nic nie daje. Da się poprzez planeta jakoś zresetować tą mapę?
W aso mówili że teletransmisja nie jest od tego i nic to nie da.
Kolejny problem to ciężko odpala gdy postoi ciepły ok godz, po tym czasie muszę kręcić dobre kilka sek. Jeżeli ciepły odpalam po chwili lub kilku minutach to zaskakuje od cyka. Po nocy w temp ujemnej pali na dotyk.
Szczelność kolektora sprawdzona, czujniki temp i map sensor również, przepustnica czysta, cewka ok. Check nie nie zapala.
Jakieś sugestie?
Jakieś sugestie?
