Czy 80°C to normalna temperatura dla i3-330M i GF m330 podczas grania?
AHMPL 06 Kwi 2012 00:04 2513 12
MediaMarkt Black Week
  • #1 10762231
    AHMPL
    Nabyłem laptopa używanego procesor i3-330M, 4gb ram, GF m330 1gb. Laptop bardzo się grzał, podczas grania ponad 90C karta i procesor co doprowadzało do wyłączania się całości po 10-15 minutach grania, był bardzo gorący podczas serfowania po necie około 60C. Rozebrałem laptopa i przeczyściłem dokładnie system chłodzenia. Obecnie przy tem. pokojowej około 20C, podczas normalnej pracy temperatura to około 40-45C ale już przy graniu około 80C.
    I tu moje pytanie czy to nie za dużo nawet przy maksymalnym obciążeniu grafiki i procesora? Obecnie laptop nie nagrzewa się już tak bardzo nie jest gorący praktycznie w ogóle, nie wyłącza się i nie tnie podczas grania, ale jednak 80C to nie mało.
    Czytałem że te procesory tak mają i że ciche chłodzenie nie zapewnia dobrej wentylacji i nic na to nie można poradzić oprócz podkładek, spore parametry zamknięte w małym pudełku ze słabym chłodzeniem. Ale są też opinie że tak nie powinno być i należy oddać sprzęt do serwisu ?
  • #2 10762701
    rexina
    Oddanie do serwisu nic nie pomoże, oni tylko czyszczą otwory i łopatki sprężonym powietrzem.
    Temeratury rzędu 80 stopni na laptopach podczas grania to normalne, więc nie ma się czym przejmować.
  • #3 10769044
    daavid117
    A termopady i pastę wymieniłeś? Pewnie kompletnie skruszały i straciły przewodność cieplną. 80 stopni to i tak jeszcze nie tragedia, bo laptopy nie są do grania.
  • #4 10769180
    rexina
    Gdyby ten laptop nie był do grania, to po co by w nim montowali karte grafiki z 1 GB pamięci. Ten laptop służy rowniez do grania.
    Spróbuj wymienić pasty termo. Ale ja również mam takie temperatury, więc to raczej normalne w laptopach.
  • #5 10769480
    daavid117
    Montują po to by jeden z drugim bez wiedzy kupowali takie "coś" co się w dniu premiery do gier nie nadawało. Widzą "wow 1GB!" i biorą, a potem płacz i zgrzytanie zębów, bo działa to gorzej niż poczciwa 8600GT DDR3.
    Od kiedy rozmiar pamięci karty graficznej ma związek z wydajnością układu?
  • #6 10769606
    rexina
    OK. zgadzam się. Ale nawet mając wydajny układ bez wystarczającej ilości pamieci to w nic nie zagrasz.
    Ale co do 8600 to dziękuje bardzo. Miałem w laptopie i palił się rdzeń. Bardzo się palił. Wymieniony z 10 razy, a jak gwarancja się skończyła to teraz leży i nie działa. Bardzo odradzam go jeżeli chodzi o laptopy.
  • #7 10770221
    daavid117
    W układach graficznych stosowanych w laptopach zawsze jest mocno przesadzona ilość pamięci. Od dawna stosowane są wszak karty z dedykowaną lub przydzieloną pamięcią 1GB, a wykorzystać potrafią może 200MB. Nie widziałem jeszcze przypadku by w jakimkolwiek laptopie brakowało pamięci graficznej w grach.
    Czytaj co piszę - 8600GT, a nie 8600M. Porównywałem do słabiutkiej już desktopowej karty graficznej. Mobilne układy graficzne po prostu "leżą i kwiczą" jeśli chodzi o jakiekolwiek porównanie z normalnymi - praw fizyki nie przeskoczymy i 100W TDP nie oddamy w takim pudełku jakim jest laptop.
    Do autora: to jak z tymi termopadami i pastą? Czy laptop w ogóle jakoś reaguje na przegrzewanie? Zwalnia, przycina, wyświetla artefakty?
  • #8 10776997
    AHMPL
    Tak jak pisałem rozkręcając, wyczyściłem wszystko sprężonym powietrzem, było mocno zasyfine. Teraz gdy pisze tego posta tem CPU i karty w granicach 35C więc się sporo poprawiło. Co do pasty nie wymieniałem jej. Laptop zwalniał i się ciął po czym wyłączał i do ostygnięcia nie można było go wł. była bardzo gorący od góry i od doły, a co ważne bardzo wolno się ochładzał po wyjściu z gry czy zamknięciu systemu. Obecnie nie zauważyłem problemu ze stabilnością, obudowa od góry jest chłodna od dołu ciepła w miejscach wylotu powietrza. Gram bez problemów choć temperatura podczas grania w NFS the Run czy Mafia II waha się w granicach 77-87 C, po wyjściu z gry w przeciągu 7-10 sekund spada do około 40 C
  • #9 10786531
    stokfisz1
    Do laptopa proponuje jaką podstawkę chłodzącą która poprawi cyrkulację powietrza i niższą temperaturę naszego laptopa. Sam posiadam laptopa i powiem szczerze, że jestem zadowolony z zakupu takiej prostej a jakże przydatnej rzeczy.
    Taką podstawkę można kupić choćby i nawet na allegro za nie duże pieniądze np.
    http://allegro.pl/laptop-podstawka-chlodzaca-pod-laptopa-podkladka-i2244286643.html
    Myślę że obojętnie jaka by to nie była to zawsze coś da. W moim wypadku spowodowało spadek temperatury z 88 stopni w stresie do 68 stopni w stresie, wydaje mi sie to bardzo dużo jak dla mnie.
  • #10 10786550
    rexina
    Ja zamiast kupować zrobiłem sobie :P
    Laptop na takich kratkach z półek sklepowych, a pod nim wiatrak. Działa i to dobrze :)
  • #11 10786618
    Kosa1337
    Ro wymień tą paste(na dobrą) to wtedy zobaczysz efekt.
  • #12 10788873
    Shadowek
    Wszyscy piszecie żeby wymienić pastę, ok jak najbardziej.
    Ale czy ktoś zauważył że laptop w miarę nowy i może mieć gwarancje?
    AHMPL
    Cóż, 80* podczas grania na laptopie to norma, chłodzenie nie wyrabia, jest zbyt małe.
    Jeśli nie resetuje się, nic nie tnie, to zostaw jak jest.
    Ja do tych podkładek pod laptopa podchodzę specyficznie, dodatkowy wydatek i coś co zmniejsza komfort pracy...
  • #13 10789875
    AHMPL
    laptop jest na gwarancji, ale w serwisie powiedzieli że czyszczenie można zrobić samemu. Po ściągnięciu klawiatury i ściągnięciu górnej pokrywy dostęp do wiatraka i wylotów powietrza jest swobodne. Zaopatrzyłem się w podkładkę na allegro wersja za 40zł więc jak na te produkty nie najtańsza, będzie w poniedziałek więc wypowiem się nad jej ergonomią
    http://allegro.pl/podstawka-chlodzaca-laptop-chlodzenie-laptopa-i2247953646.html
    Laptop sie nie wyłącza i pracuje stabilnie nie jest gorący i oprócz tego że widzę tem. podczas grania 87C to było by ok... ba nawet jest ok po prostu chciałem wiedzieć czy to normalne czy nie i coś jest uszkodzone. Też myślę że skoro wszystko działa normalnie to kwestia dużej wydajności zamkniętej w małym pudełku o kiepskiej wentylacji.
    Co do pasty by dostać się do procesora muszę wyciągnąć płytę a ta jest zabezpieczona plombą wiec ta opcja na chwilę obecna odpada
