Podkręcenie GeForce 9500 GT (1024MB DDR2/128bit) firmy PALIT
veteranpl 06 Kwi 2012 06:11 2769 3
  • #1 10762428
    veteranpl
    Witam. Postanowiłem podkręcić moją grafikę oto takt. fabryczne 550-400-1400 (core-memory-shaders) mam również dodatkowy wiatrak chłodzący radiator grafy. To moje nowe taktowanie 640-475-1490 w prog. Vtune, sprawdzając w GPU-Z taktowanie wykazuje 640-475-1500, temp. od 32 max do 38*C przy funkcji w necie czy pulpicie zaś w testach przy max użyciu grafy w OCCT tem. dochodzi do 49*C i stoi w miejscu. Chciał bym go podkręcić do 100 MHz więcej od taktowania fabrycznego tyle że tu leży moje ogólne pytanie:
    Jak taktować prawidłowo - każdy po równo np. w core,memory,i shaderach o 10 MHz czy gdzieś mniej się taktuje ? Ja core i shadery o 90 MHz a memory o 75 MHz podkręciłem od fabrycznych czy to dobra metoda taktowania ? Dodam że nie chodzi mi jak ta kartę mam przetaktować bo nie o to mi chodzi i wiem że każdą się inaczej kręci, żeby nie było zbędnych komentarzy ;]
    Link
  • #2 10763061
    leven
    Poziom 37  
    GPU i shadery są sprzężone i wystarczy podnosić samo GPU (Shader podniesie się automatycznie, zachowując odpowiednią zależność).
    Pamięci podnosisz wedle uznania.
    Nie ma reguły o ile i w jakim stosunku do GPU.
    Zależność GPU -> Shedar można rozdzielić i tu jest pole popisu dla użytkownika.
    Można przydzielić wyższe taktowania dla GPU i niższe dla Shaderów, niż gdyby te wartości były by sprzężone, lub przydzielić wyższe taktowanie dla Shaderów i niższe dla GPU, niż gdyby te wartości były sprzężone.
    Zaleca się używać opcji połączonej GPU-Shader.
  • #3 10763395
    veteranpl
    Yhym rozumiem. Tyle że w programie mam pod zegarami okienko "Link clocks" i jak je zaznaczę to shadery mi sie ustawiają samoczynie do zegara core, czyli że to najlepiej by było zostawić ? Dodam że gdy zaznaczę "link clock'', to przy ustawieniu core z 550 na jak teraz 640 MHz shadery podnoszą się z 1400 aż do 1629 MHz :/ czy to nie za dużo ? czy zostawić jak jest na recznym us. 1500 MHz ?
  • #4 10764081
    leven
    Poziom 37  
    Zrób jak chcesz.
    Na stabilność karty asynchronia nie ma znaczenia.
    Ja u siebie trzymam spięte GPU z Shaderami i mam 799/1999 mhz na GTX 9800.
    Jeżeli chcesz mieć wyżej GPU, to obniż Shadery (odhacz link clocks).
    Niewiele na tym zyskasz, bo karta jest "maleńka", ale jak tam chcesz.
