VW Golf 3 1,8 75KM - brak mocy,dławienie się przy dodaniu gazu
koziolek1212 06 Kwi 2012 18:14 23210 12
  • #1 10764357
    koziolek1212
    Witam,Mam golfa 3 1,8 75KM. Auto pali na dotyk jak stoi wkręca się na obroty wysoko idealnie.Nic nie szarpie nic nie przerywa. Ale jak jadę na każdym biegu i dam mu gaz do dechy tak jakby mu brakowało paliwa i nie ma siły się rozpędzać a wiem bo miałem golfa z tym silnikiem to szedł jak burza.Filtr powietrza i paliwa nowy nawet bak wyczyszczony także paliwo dochodzi i to czyste.Wrażenie jest takie jakby auto było zapowietrzone dodam że ciężko go rozpędzić do 140km?h. Jedzie jak muł.Wszystkie przewody itd są o.k Czy może to być wina sprzęgła?
  • #2 10764394
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    A w jakiej kondycji jest silnik, zapłon ustawiony ok? Hamulce nie trzymają, koła/opony (rozmiar) ok? Co to za zapytanie, do wróżbitów? Raczej tu takich nie ma!
  • #3 10764421
    koziolek1212
    Kolego silnik jest z przebiegiem 190tys pewne na 100% koła nie trzymają napewno. A jeszcze myślałem czy zapchany katalizator mógłby to powodować?
    A co do zapłonu to tam przy silniku nic nie było ruszane tam wszystkie śruby są zakręcone fabrycznie.nie cie było wymieniane poza świecami i przewodami pół roku temu.
  • #4 10764459
    zeimp
    Tak. I raczej powinieneś opisać każdy szczegół, chcąc uzyskać podpowiedź trafną...
    P.S.:
    Pisownię popraw!
  • #5 10768749
    koziolek1212
    Kolego dadam jeszcze że auto przyspiesza równo jeżeli przyspieszam powoli to jedzie równiutko ale jak dodam gwałtownie gazu np. przy wyprzedzaniu to wtedy się dławi jakby go coś trzymało,brakowało paliwa. Dodam że jak rozpędzam delikatnie jest o.k Gdy jadę na 5 i redukuje na 4 i chcę dać mu gaz to wtedy jest muł i brak mocy ale delikatnie to jedzie
  • #6 10768800
    dabu
    Poziom 32  
    Jakie ciśnienie paliwa?
  • #7 10769037
    koziolek1212
    Nie sprawdzałem ciśnienia paliwa po weekendzie podjadę zmierzyć to napisze
  • #8 10769330
    zeimp
    Powinno być w granicach 0,8-1,2 bar.
  • #9 10772456
    stefan54
    A sprawdzałeś na kompie czy niema błędów? Bo szkoda tak kasy na części wywalać :)
  • #10 10884966
    koziolek1212
    Powracam koledzy do tematu Auto po podłączeniu pod komputer nie wykazuje żadnych błędów Objawy dalej te same jadąc na 5 tym biegu 100km daje 4-kę i gaz powinien jechać a on się dławi rozpędza się ale powoli jak maluch a nie golf.Przy ruszaniu daje gaz do podłogi a on muli jak cholera. pompa paliwa odpada daje 2,9 bara zapłon jest ustawiony dobrze filtry oba są nowe? Ktoś coś podpowie gdzie szukac dalej?
  • #11 10885142
    ociz
    To świadczy tylko o tym że pomiar nie wykonany prawidłowo, a o stanie pompy dalej nic nie wiadomo.
  • #12 10886365
    miler80
    Sinik AAM, tam nie ma zabardzo co diagnozować, tylko jakiś tam odczyt błędów, podglądu parametrów już nie odczytasz, i jeśli mówisz że błędów brak to kłamiesz, podobnie jak mówisz że pompa daje 2,9 bar. W tym silniku sterownik zawsze wypluwa błąd czujnika halla, nie wiem dlaczego ale zawsze tak jest. Sprawdź pompkę paliwa na wydatek:
    Pod napięciem 9V- 375cm3 na 30s.
    Pod napięciem 10V- 475cm3 na 30s.
    pod napięciem 11V- 550cm3 na 30s.
    Pod napięciem 12V- 625cm3 na 30s.
    Tolerancja wydatku +/- 10cm3
    Ciśnienie jak kol. zeim powiedział 1,2 bar.
    Można zbadać regulator ciśnienia paliwa: zmierzyć ciśnienie resztkowe, po wyłączeniu pompy paliwa po 5min. minimalne ciśnienie powinno wynosić 0,5bar.
  • #13 11118482
    koziolek1212
    Problem znaleziony auto jeżdziło coraz słabiej aż wkońcu nie odpalił. Okazało się ze jeden z czterech kabelków we wtyczce co wchodzi do monowtrysku ten z przodu wisiał na włosku i wkońcu się urwał.Początkowo dawał słabo ciśnienie paliwa a pózniej nic nie dawał bo się urwał całkowicie. Pozdrawiam może komuś się przyda ta informacja
