Światła drogowe w Seat Toledo I 1997 - problem z włączaniem przy zapłonie
adam231 06 Kwi 2012 20:55 1298 17
  • #1 10765028
    adam231
    Mam problem ze światłem długim w moim toledo. Dopóki nie włączę stacyjki na zapłon wszystko działa bez zarzutów, ale gdy już przełączę na zapłon to niemożliwe jest przy światłach mijania włączenie świateł drogowych ( mogę tylko mignąć ). Włączają się gdy przełączę na światła pozycyjne.
    Stycznik włożyłem nowy i to samo. Co jeszcze mogę sprawdzić ?
  • #2 10765062
    polonez15
    Poziom 33  
    Jaki stycznik? Podmień włącznik świateł (nie manetkę). Najprawdopodobniej napięcie z włącznika świateł nie wychodzi na manetkę, gdy jest na mijania. Jeśli to nie pomoże, podmień na próbę manetkę kierunków, choć jeśli działa, to stawiam ten pierwszy.
  • #3 10765102
    adam231
    Stycznik w skrzynce bezpieczników. Jutro sprawdzę to co wyżej napisałeś i się odezwę.
    Dzięki wielkie, mam nadzieję że rozwiążę ten problem :)
  • #4 10765116
    polonez15
    Poziom 33  
    Od długich w Tolku nie ma żadnych styczników, napięcie na światła leci bezpośrednio do reflektorów, więc nie wiem, co Ty tam robiłeś... Wiem co mówię, jeździłem takim sporo lat...
  • #6 10765151
    adam231
    Aha tego to nie wiedziałem, a czy włącznik świateł może być winny skoro bez zapłonu mogę normalnie włączać mijania i drogowe ?
  • #8 10765166
    adam231
    Nie, nie można uruchomić.
  • #9 10765172
    Zico63
    Poziom 37  
    O ile kojarzę, jest przekaźnik reflektorów; czy także na drogowe, czy jedynie na mijania, sprawdzę.
  • #11 10765180
    polonez15
    Poziom 33  
    Bez zapłonu nie powinno się dać włączyć więcej niż pozycje. A kierunki też działają bez kluczyka?
  • #12 10765188
    adam231
    Dobrze jutro sprawdzę.
    Słyszałem że bez zapłonu długie światło nie powinno się włączać, a tylko mignąć. Czy to prawda ?
  • #13 10765197
    Zico63
    Poziom 37  
    Bez zapłonu żaden reflektor, ani długie, ani krótkie nie powinny świecić; z wyjątkiem błysku.
    A przekaźnik tylko na mijania, sprawdziłem.
  • #14 10765205
    adam231
    Nie kierunek nie działa, tylko świeci postój po wybranej stronie.
  • #15 10765210
    polonez15
    Poziom 33  
    No to dziwne, napięcie które powinno być dopiero po zapłonie na włączniku masz stale. Podmień włącznik. A przekaźnika od świateł mijania też nigdy nie widziałem w Toledo, a uwierz, widziałem ich masę.
  • #16 10765221
    adam231
    Mam takie same gniazdo z wszystkimi bezpiecznikami jak w golfie 3.
  • #17 10765233
    ociz
    Przekaźnik to jest tam od świateł na pewno, ma dwie pary styków, tylko nie pamiętam dokładnie jak to miało działać a schematy gdzieś posiałem.
    Przekaźnik nie siedzi w skrzynce tylko zamocowany obok.
    Schemat, tylko nie kompletny:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2072460.html#9893874
  • #18 10765383
    Zico63
    Poziom 37  
    Nie jest dziwne, jeśli zważy się że kierunkowskaz to linia 15 a reflektory ORAZ duże odbiorniki to linia X. Wystarczy więc, sklejenie się w stacyjce linii X by były takie objawy. Pytaniem trafniejszym jest: czy dmuchawa kabiny działa też i bez kluczyka?
    Schemat wstawię w razie potrzeby, pamiętam że włączenie na trzecią pozycję (=D) włącznika daje uruchomienie mijania na stałe, a manetka dołącza drogowe (też z 56 włącznika ale z pominięciem już przekaźnika).
