Słaby nawiew w Opel Astra F kombi - dmuchawa działa, ale brak podmuchu na niskich biegach
mencnar 06 Kwi 2012 21:32 4665 13
  • #1 10765264
    mencnar
    Problem mam taki że chodzi wentylator (dmuchawa) prawidłowo lecz nie czuć podmuchu wiaterka, dopiero przy 4 regulacji jak jest głośno wiatraczek nawiewu czuć leciutki podmuch. Gdzie szukać problemu ??
  • #2 10765273
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    Wyciągnij wentylator i sprawdź czy przypadkiem wiatrak nie jest luźny na osi wirnika.
  • #3 10765292
    mencnar
    Wiatrak akurat jest stabilnie przymocowany do osi wirnika. Jak można się dostać do przewodów wentylacyjnych ??
  • #4 10765349
    ociz
    Jak kręci w odwrotną stronę to słabo dmucha, niewielka ale jest szansa że ktoś pomylił przewody przy opornicy, chociaż wsuwki są różnych rozmiarów.
  • #5 10765373
    mencnar
    Testowałem przewody bieguny przy dmuchawie. I w pierwszym przypadku wiało troszkę a w drugim wogóle...
  • #6 10765592
    msepl
    W Astrach jest mały problem ze sterownikiem.
    Trzeba niestety grzebać w elektronice, a to już warsztat.
  • #8 10765834
    MakroSerwis
    A może najpierw niech sprawdzi, czy filtr p/pyłkowy nie jest zanieczyszczony.
  • #9 10765952
    mencnar
    Filtra przeciwpyłkowego nie było bo auto kupiłem pare dni temu. I włożyłem nowy filtr przeciwpyłkowy i nic to nie dało.
  • #10 10766229
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    Napisałeś że wentylator chodzi głośno, może jest przytarty na tulejkach ślizgowych i za ciężko ma się kręcić. Przez co i słabo dmucha.
  • #11 10766265
    robokop
    To by już dawno tempu opornicę szlag trafił przecież - i wcale by się nie kręcił.
  • #12 10766297
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    Ostatnio robiłem ciągnik rolniczy John Deere. Wywalało bezpiecznik od wentylatorów ale tylko raz na jakiś czas. Po rozkręceniu okazało się że jeden wentylator był całkowicie unieruchomiony, a drugi na tulejce miał luz koło 2mm. Po naprawie tego z luzem i wywaleniu chwilowo tego drugiego wszystko działa jak należy. I chodzi na wszystkich biegach. Ale nie chcę się sprzeczać każdy mia różne przypadki. Nieraz też tak było, że wentylator zatarty, założony drugi, to i opornica musiała iść nowa.
  • #13 10767178
    MakroSerwis
    W Astrze jeszcze jedna rzecz przychodzi mi do głowy: źle zamocowana pokrywa nagrzewnicy. Znajduje się ona w dolnej części zespołu wentylacyjnego. Jeżeli jest nieszczelna, to powietrze będzie szło bokiem.
  • #14 10768525
    mencnar
    jak można się dostać do pokrywy nagrzewnicy ??
