Witam. Mój problem ma dłuższą historię. Streszczę ją. Od 3 lat mam VW Golfa IV 1.9 , 101kM w kombi, wersja Ocean. Od roku co jakiś czas wyskakuje mi błąd: miga kontrolka świec żarowych, świeci sie Check, a na wyświetlaczu : motorstorg werkstatt. Tułałem się po mechanikach i serwisach. Wymieniali mi czujnik G28 - jeden położenia wału i drugi obrotów silnika. Niestety - kiedy tylko popada desz (tudzież myjnia) - błąd się powtarza. Miesiąc temu do "normalnej" sekwencji błędów Golf dodał mi kontrolkę ESP (trójkąt w kółku) i zaczął szapać przy przyspieszaniu. Mechanik powiedział, że tylko przetarł styki na kostce od wiązki. Błąd ESP zanikł, ale po dwóch dniach Golf nie chciał odpalać "na dotyk" - trzeba było go kręcić z każdym dniem dłużej. Zaczęła sie również na nowo odpalać kontrolka ESP (razem z miganiem kontrolki świec i Checku). Poczytałem na forach i znalazłem cztery opcje powodów problemu: świece, mokry filtr powietrza, czujnik G28 (wymieniany wcześniej już 2 razy) oraz nieszczelna obudowa komputera. Zacząłem od filtra - suchy, wymieniłem świece - nic się nie poprawiło, czujnik chyba odpada - bo był robiony, a komputer jest trudno dostępny. Zdenerwowałem się tymi wszystkimi mechanikami i kupiłęm sobie kostkę oraz zdobyłem program VAG COM. Oto co mi wyszło:
1. Select - Engine:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 038 906 019 KP
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 4902
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 01266
Additional Info: WVWZZZ1JZ5W067310 VWZ7Z0E1491287
1 Fault Found:
16705 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal
P0321 - 35-00 - -
2. Autoscan przed skasowaniem błędów:
Chassis Type: 1J - VW G/J/B Mk4
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 KP
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 4902
Coding: 00002
Shop #: WSC 01266
1 Fault Found:
P0321 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379 M
Component: ESP FRONT MK60 0102
Coding: 0019458
Shop #: WSC 01266
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 3B1 907 044 C
Component: CLIMATRONIC C 2.0.0
Coding: 11000
Shop #: WSC 00046
No fault code found.
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 920 826 C
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V23
Coding: 01112
Shop #: WSC 00000
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 01266
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 959 799 B
Component: 7X Komfortgerát HLO 0004
Coding: 00259
Shop #: WSC 05311
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 035 153
Component: Radio BNO 0007
Coding: 00001
Shop #: WSC 01266
End -------------------------------------------------------
3. Autoscan po skasowaniu błędów:
Coding: 00002
Shop #: WSC 01266
Coding: 0019458
Shop #: WSC 01266
1 Fault Found:
Coding: 11000
Shop #: WSC 00046
Coding: 01112
Shop #: WSC 00000
Coding: 00006
Shop #: WSC 01266
Coding: 00259
Shop #: WSC 05311
Coding: 00001
Shop #: WSC 01266
Nie do końca rozumiem co Vag pisze do mnie w AutoScanie. W momencie kiedy robię AutoScan - znika mi kontrolka ESP - reszta zostaje. Kiedy skasuję błędy - samochód czasem da sie odpalić - tak żeby się nie pojawiły, ale już następnym razem - znów są.
Proszę o pomoc, rady, pomysły. Będę zobowiązany
Michał
1. Select - Engine:
1 Fault Found:
P0321 - 35-00 - -
Coding: 00002
Shop #: WSC 01266
1 Fault Found:
P0321 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Coding: 0019458
Shop #: WSC 01266
1 Fault Found:
Coding: 11000
Shop #: WSC 00046
Coding: 01112
Shop #: WSC 00000
Coding: 00006
Shop #: WSC 01266
Coding: 00259
Shop #: WSC 05311
Coding: 00001
Shop #: WSC 01266
Coding: 00002
Shop #: WSC 01266
Coding: 0019458
Shop #: WSC 01266
1 Fault Found:
Coding: 11000
Shop #: WSC 00046
Coding: 01112
Shop #: WSC 00000
Coding: 00006
Shop #: WSC 01266
Coding: 00259
Shop #: WSC 05311
Coding: 00001
Shop #: WSC 01266
Michał
