Mercedes Sprinter 2007 2.2CDI - lokalizacja modułu sterującego oświetleniem kabiny
guciek1991 06 Kwi 2012 23:26 13896 9
  • #1 10765832
    guciek1991
    Problem polega na tym że pewnego dnia już nie zaświeciło się wogóle oświetlenie kabiny w środku, brak jakiekolwiek reakcji na przyciski czy nawet po otwarciu drzwi lub z centralnego. Podpowiedzcie gdzie szukać modułu sterującego oświetlenie kabiny, bezpieczniki wszystkie ok.
    Mercedes Sprinter 2007r 2,2CDI blaszak
  • #2 10766383
    miler80
    Moduł SAM tym steruje.
  • #3 10768887
    guciek1991
    Właśnie dzisiaj to rozebrałem była śniedz na stykach żarówek wyczyszczone, elektronika nie widać by była zalana napiecie dochodzi czy mógł padnać ten moduł czy ewentualnie jakaś opcja w komputerze się uaktywniła że zblokowała
  • #4 18601440
    majster-d1
    Odświeżę kotleta. Nigdzie nie znalazłem rozwinięcia tematu i jakiegokolwiek schematu dla sprawdzenia poprawności okablowania.
    Również opis sposobu i zakresów funkcjonowania tego cudeńka .
    Więc proszę rozwińcie ten temat jeśli posiadacie jakieś informacje dotyczące tego modułu, jak funkcjonuje, za co jest odpowiedzialny i opis pinów.
    Właśnie mam na tapecie takowego z brakiem oświetlenia i jutro przetrzepię mu bebechy, bo dziś czasu starczyło tylko na wyczyszczenie z nalotów i utlenień.
  • #5 18602259
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Tam nie ma specjalnie filozofii - sprawdź zasilanie na dwóch grubszych, sprawdź krańcówki (pewnie brązowy z jakimś paskiem - tak z pamięci) To powinno wystarczyć, żeby zadziałała. Bez krańcówek (z samym zasilaniem) powinno być możliwe uruchomienie stałego oświetlenia przyciskiem. Od czasu do czasu te lampy padają - nie są w jakiś specjalny sposób superawaryjne. Czasami ulegają zalaniu - wystarczy złamana antena na dachu, woda wdziera się do jej obudowy i kapie do środka kabiny.
  • #6 18652809
    majster-d1
    Zasilanie jest, było trochę zielono, ale po czyszczeniu wszystko zdrowe.
  • #8 19830807
    majster-d1
    Bez zmian brak oświetlenia i brakło czasu na opanowanie.
  • #9 19831032
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Tylko że w żadnym z powyższych przypadków nie napisano jaka lampa. Bo są dwa rodzaje: prosta, mała biała (sama żarówka i przełącznik) i duża, z elektroniką i lampkami do czytania.
    No więc ???
  • #10 20846580
    majster-d1
    W moim właśnie ta duża z lampkami do czytania
