Soling SL-p109 - wzmacniacz rozłącza się przy zwiększaniu mocy, co robić?
bitsoup 07 Kwi 2012 01:45 1524 6
  • #1 10766069
    bitsoup
    Mam problem ponieważ zakupiłem na allegro Solinga p109, w opisie aukcji był on sprawny lecz po podłączeniu wzmacniacza gra on tylko na ok 1/4 gaina. gdy zwiększy się jego moc głośnik zaczyna grać coraz głośniej nagle jest uderzenie membrany i chwila ciszy, znowu gra coraz głośniej uderzenie i cisza. Wygląda na to że wzmacniacz gdy dostaje zbyt wiele mocy rozłącza sie na chwile. Jeżeli ktoś wie czym to może być spowodowane bardzo bym prosił o informacje. Patrzyłem w bebechy i nic nie jest spalone ani mechanicznie uszkodzone, wszystko jest poprawnie podłączone.
  • #2 10766215
    Mleczyk89
    Jakiego przekroju kable zasilające są do niego pociągnięte?
    Wygląda to na brak prądu.
  • #3 10772924
    bitsoup
    Kabel zasilający posiada przekrój 10 milimetrów i długość 5 metrów. Kabel służący do podłączenia masy posiada odpowiednio taki sam przekrój jak kabel zasilający lecz ma długość 1.5 metra.
  • #4 10773054
    Mleczyk89
    Sprawdź połączenia przy klemie oraz do nadwozia. Rozumiem ze farba w miejscu połączenia została usunięta.
  • #5 10773087
    powalla
    Moderator CarAudio
    Po prostu zmierz napięcie na zaciskach wzmacniacza podczas gry i podczas wyłączania się (Ty mierzysz , a ktoś daje głośniej). Opisz pomiary.
  • #6 10773167
    bitsoup
    Oczywiście, farba została usunięta. Kable te zasilają normalnie Alpine v12 mrv-f405 i nie ma żadnego problemu. dziękuje za odpowiedz, jutro postaram sie podać pomiary.
  • #7 10782558
    bitsoup
    Witam, dokonałem pomiarów. Nie byłem pewny czy chodzi o zaciski od zasilania czy o zaciski do których są podpięte kable idące do głośników dlatego dokonałem pomiaru na wszystkich zaciskach. Więc na zaciskach zasilających wzmacniacza napięcie cały czas było praktycznie takie samo jak na akumlatorze czy to grał cicho czy podgłośniony wyłączał się. Gdy Podłączyłem miernik do wyjść na głośniki i włączyłem wzmacniacz wskazówka podskakiwała wtedy gdy grał bas, kiedy się wyłączał wskazówka uderzała o koniec skali i z powrotem wracała na początek. (przepraszam że nie piszę żadnych liczb lecz mam jakiś Chiński miernik i po podłączeniu do akumlatora na żadnej skali nie pokazuję czegoś w granicy 12)
