Jak zaprogramować BSI Valeo virgin na Nec ?
klostazy 07 Kwi 2012 09:26 6910 8
  • #1 10766308
    klostazy
    Potrzebuję łopatologicznie wytłumaczenie zaprogramowania BSI virgin, jak na razie wyłożyłem się na nim. Nie wiem czy mam zablokowany sterownik, gdy wpisuję vin prosi o kod 03XXX i wyskakuje "telekodowanie nie wykonane", pin policzony po vin również nie przyjmuje "wprowadzony kod nie jest kodem zapamiętanym".
  • #2 10766370
    Andiv
    Poziom 32  
    Rozumiem że bsi zrobione na virgin. Jaki masz sterownik silnika? Trzeba z niego wydrzeć pin.
    A i robisz to przez elementy zamienne - bsi. Najpierw zapyta cie o vin, konfiguracje, przejdzie flashowanie, zapyta o pin, musisz wpisać ten sam co jest w sterowniku, i kodujesz klucze.
  • #3 10766403
    janusz2008
    Poziom 33  
    Potrzebny kod serwisowy do telekodowania,/nie securite/
  • #4 10766683
    klostazy
    Citroen Picasso 18 benzyna 2001
    BSI zaprogramowałem pod Virgin
    Sterownik silnika S2000-1 - odczytałem pamięć 95080 i pinu nie wyliczył mi ICC - mam ICC starszą wersję ICC1.54 bo nie aktualizowałem może dlatego.
    Pin zdobyłem po VIN chyba poprawny.
    Kod serwisowy to nie ten 03114?
    Jeszcze jedno pytanie czy nie lepiej również sterownik silnika zrobić na virgin, guma i tak już zdarta od czytywałem pamięć to dużo już roboty mieć nie będę.
  • #5 10766739
    janusz2008
    Poziom 33  
    Ale co robisz citroena,czy peugeota?. Bo ten jest do cit. PP-2000 jest inny.
  • #6 10766754
    klostazy
    Citroena Picasso 2001 18 benzyna.
    Andiv
    Poziom 32  
    Daj wsad ze sterownika to ci policze.
  • #9 10777852
    klostazy
    Andiv uda się tobie policzyć pin?
