Fiat 126p nie odpala na ciepło z rozrusznika, działa tylko na popych
Tomekkk91 07 Kwi 2012 21:41 4308 9
  • #1 10769217
    Tomekkk91
    Witam, moj problem polega na tym że mój fiacik nie chce zapalić z rozrusznika. Jak zimny to na ssaniu jeszcze odpali z rozrusznika ale jak odpale na popych bo tak pali za każdym razem to jak sie zagrzeje to juz nie odpali, kręci kręci i nic, co może być?
  • #2 10769291
    noel79
    Sprawdź czy masz iskrę. Nieraz jak sie świece rozgrzeją to mają przebicie . Sprawdź jeszcze układ paliwowy czy pompka podaje paliwo . I w jakim stanie jest gaznik ?
  • #4 10769625
    ajanek9
    Poziom 29  
    Rozrusznik kręci, ale może zbyt wolno. Warto sprawdzić spadek napięcia podczas rozruchu na akumulatorze oraz na cewce. Nie piszesz jaki to rocznik, więc układ zapłonowy może być różny. Niezależnie od układu bardzo ważne jest połączenie masy samochodu z masą silnika. Być może spadek napięcia jest zbyt duży i iskra wtedy za słaba, skoro na "popych" pali bez problemu.
  • #5 10770034
    BRYS_
    Tomekkk91 napisał:
    ...jak odpale na popych bo tak pali za każdym razem ...
    Uszkodzona kostka stacyjki lub opornik(a dokładnie przewód oporowy)łączący cewkę zapłonową z instalacją samochodu.
    Jeśli chodzi o kostkę stacyjki bardzo często wycierały się tam plastikowe bolce odpowiedzialne za zapłon i za rozruch,powodując taką sytuacje że przy kręceniu rozrusznikiem brakowało iskry.Łatwo to sprawdzić,wystarczy przekręcić kluczyk na zapłon a kręcenie rozrusznikiem wykonać"domowym sposobem"-albo "wpinając się bezpośrednio plusem "do elektromagnesu rozrusznika,albo łącząc na chwile dwa z trzech(lub czterech-zależnie od wersji instalacji)kabli bięgnących do kostki stacyjki.
  • #6 10770107
    Tomekkk91
    To jest rocznik 99. Ale jak rozrusznik kręci na zimnym to odpali. A i jeszcze jedno czasami jak jade to zgaśnie podczas jazdy i nie da sie go odpalic dopiero jak zimny.
  • #7 10770160
    Pawel wawa
    Czujnik położenia wału. Nie raczysz napisać jaki masz zapłon, czy jest z aparatem czy z czujnikiem.
  • #8 10788092
    ajanek9
    Poziom 29  
    Bardzo skąpe te twoje informacje, sam nie wiem czy chcesz żeby ci pomóc. Jest zbyt wiele niewiadomych, a najgorsze nie napisałeś co sprawdzałeś, a co nie i jakie są efekty sprawdzania oraz czy jesteś w stanie sam coś sprawdzić. Może po prostu nie wiesz co do czego, a w takim wypadku poszukaj jakiegoś mechanika.
  • #9 10788698
    Tomekkk91
    A więc tak świece są niemal nowe, luz na zaworach prawidłowy, czyściłem dysze od wolnych obrotów przy okazji sprawdziłem czy działa, wczoraj problem sie powtórzył nie chcial wogóle odpalć to wymieniłem filtr paliwa bo miałem zbędny i o dziwo zapalił za pierwszym czy to mogła być wina filtra?
  • #10 10790826
    kondensator123
    Mógła być wina filtra. Dawniej w swoim maluszku miałem to samo, co Ty.
