Restart komputera przez internet. Restart przy pobieraniu plików.
guripirat 05 Sty 2005 17:06 2019 6
  • #1 1112274
    guripirat
    Mam problem bardzo wielki.
    Kupiłem komputer i od kupienia mam problem następujący:
    Gdy ściągam pliki, bądź oglądam internetową telewizję restartuje mi się komp. Restart robi się zwykle w kilka minut - kilkadziesiąt minut od rozpoczęcia ściągania czegokolwiek. Gdy komputer po prostu stoi włączony, lub w coś gram nic się nie dzieje. Przeinstalowywałem już windowsa (XP), formatowałem dyski, instalowałem różne/inne firewalle i antywirusy i dalej jest to samo. W serwisie powiedzieli że nie wiedzą co jest tego winą i oddali mi kompa... :(
    Mój sprzęt to:
    Intel Celeron 2200 (nie kręcony)
    Nvidia Geforce FX 5200 128mb
    256 RAM DDR
    Sieciówka Realtek 100-tka (do połączenia z 2 kompem - raczej wyłączony)
    Modem do SDI TP - HiS Ericsson (połączenie 115,2 Kb/s)
    Dysk Seagate 7200.7 - czy jakoś tak (80gb)
    Problemu nie było, na poprzednim kompie - SDI mam od 4 lat, a ten komputer ma pare miesięcy. Bardzo proszę o pomoc - wiecie jak to jest jak się nie da nic ściągać...
  • #2 1112289
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Masz wszystkie latki do XP? SP2?
    Czy jak wyciagniesz karte sieciowa z komputera to jest to samo? Czy inne urzadzenia podlaczone do portu COM dzialaja ok?
    Tak przy okazji sprawdz ram www.memtest.org
    Dysk programam diagnostycznym ze strony producenta.
  • #3 1112297
    koczko
    moze to wina modemu sdi. szczeze powiedziawszy ciekawy przypadek. a sprawdzales jak sie zachwouje komp na innym systemie operacyjnym?
    nie wiem czy ci to pomoze ale luknij tu:
    http://www.xp.net.pl/art/sdi_w2k_xp.html
    moze wlasnie o to chodzi
  • #4 1112318
    pcxelja
    Miałem kiedyś podobny przypadek: W szkole był Internet poprzez SDI modem Ericson.
    System bardzo często się resetował (win 2000). Nie pomagały ponowne instalcje. Kiedy został zainstalowany linux wszystko juz było ok.
    Wydaje mi się że problem tkwi w systemie operacyjnym.
  • #5 1112422
    kulasss
    Masz Blastera Tez Miałem ale Wałek Jesli Ci wyskoczy(odliczanie) Wchodzisz Na wiersz polecen i wpisujesz komende Shutdown -a i to zatrzyma problem a jesli niechcesz tego wiecej zainstaluj Nortona 05pl polecam pozdro
  • #6 1119878
    guripirat
    Dzięki za pomoc.
    Po kolei: - Łatki mam wszystkie, a bynajmniej te, które instalują się automatycznie - zawsze wyrażam zgodę na zainstalowanie łatki.
    - Z kartą sieciową jeszcze nie próbowałem ale dzisiaj spróbuje.
    - Co do linuxa, to raczej wolałbym pozostać przy XP, ale jeśli nie będzie wyjścia to trzeba będzie się przesiąść :(
    - Blastera nie mam - problem blastera zawsze eliminuje na początku użytkowania nowo zainstalowanego XP
    Skąd można ściągnąć jeszcze jakiś program diagnostyczny, który mógłby mi w tym problemie pomóc?
  • #7 1121033
    jannaszek
    może w biosie -walke on lan wyłączyć ,alarm rtc resume,wył.,szedule? -wyłączyć
    zamontuj zwykły modem 56kb dla prób
    a może ktos to robi z internetu -w koncu udostępniasz kompa ,i wyłącz automatyczne aktualizacje,i automatyczne uruchamianie po awarii w panelu st> mój komp...
