Karcher HDS 790 CI - spadek ciśnienia i stukanie po zimie, bąbelki w zbiorniku
TomasAGC 08 Kwi 2012 15:20 12711 9
  • #1 10771342
    TomasAGC
    Mam problem po zimie odpaliłem karchera hds 790 ci i odczułem spadek ciśnienia o około 50-60% na dodatek wydaje jakieś dziwne odgłosy (stuka) co może być tego przyczyną przed zimą pracował wzorowo.
    Nic nie cieknie, ma wodę, w zimę był zalany płynem nie zamarzł.
    Proszę o jakieś podpowiedzi to sobie popatrzę po świętach
    P.S
    Z tego co pamiętam to są bąbelki w zbiorniku wodnym i nie pamiętam czy były wcześniej.
    alll
    Sprawdź czy nie zasysa powietrza przez zawór chemii, zdejmij wężyk z pompy i zatkaj króciec palcem.
    free172
    Witam, w firmie mieliśmy podobnie, spadek ciśnienia i stukanie przyjechał serwis i okazało się że za cienki wąż i nie doprowadzał wody tyle co trzeba i dodatkowo zamontowali jeszcze jeden filter przy wejściu węża do karchera
  • #4 10771590
    TomasAGC
    Dzięki po świętach będę sprawdzał :)
    Wesołych świąt :)
  • #5 10771600
    free172
    NIe ma za co również życzę wesołych świąt i daj znać jak sprawdzisz.
  • #6 10778997
    TomasAGC
    No i niestety na razie jestem w martwym punkcie myjka nie działa jak powinna.
    Z tego co jeszcze sprawdziłem to wykręciłem 3 śruby na górze pompy i taki dekiel na 3 ampule (chyba zaworki) ale nic tam ciekawego nie znalazłem, zatykałem palcem chemie też nie pomaga. Może jeszcze to, że manometr pokazuje mi prawie 200 bar a jak zacznę myć to spada na niecałe 100 bar, może jakiś problem z regulatorem ciśnienia czy raczej to nie to?
  • #7 10780271
    alll
    Podepnij wodę bezpośrednio do pompy masz tam gwint 3/4", zastosuj szybkozłączkę, przed załączeniem maszyny zwróć uwagę czy nie ma wycieków w okolicach pompy, daj znać
    Powodzenia :-)
  • #8 10782729
    TomasAGC
    alll jak orientujesz się trochę w temacie to powiedz mi czy w tej myjce mogło się coś zawiesić, zardzewieć, zastać bo w przestał 5 miesięcy bez uruchamiania, ale do końca działała prawidłowo.
    Bo tak metoda prób i błędów to nie jest za ciekawa i chyba najlepiej będzie jak oddam do serwisu.
  • #9 10783222
    alll
    Polecam serwis w Krakowie ul.Stawowa 140, jeżeli jesteś z innego miasta daj znać coś polecę.
  • #10 10783476
    TomasAGC
    Naprawione mały okruch pod tłokiem i znowu gra
    Polecam
    ANZA Sp. z o.o.
    ul. Bursaki 6A 20-150 Lublin
    Dzięki wszystkim za pomoc
