Przyłączanie taniego czujnika dymu do mikrokontrolera / modułu GSM
exti 08 Kwi 2012 20:10 6272 4
  • Przyłączanie taniego czujnika dymu do mikrokontrolera / modułu GSM
    Fabryczne, domowe czujniki dymu z powiadamianiem GSM są bardzo drogie, więc użytkownik strony instructables.com o pseudonimie redxine postanowił zmodyfikować tani (kosztujący 6 euro) czujnik, wyposażając go w wyprowadzenia do podłączenia do mikrokontrolera, modułu GSM lub systemu automatyki domowej.
    Oczywiście budowa poszczególnych modeli czujników jest inna, lecz działają one na tej samej zasadzie. Najpopularniejsze są dwa typy czujników:
    - Optyczne, z diodą LED i fotodiodą umieszczonymi na brzegach "komory optycznej" ukośnie względem siebie. Normalnie światło z LED-a nie pada na fotodiodę, lecz gdy w komorze znajdzie się dym, światło odbite od jego cząsteczek trafia do fotodiody. Jest ona podłączona do układu komparatora, porównującego napięcie na niej z zadaną wartością. Gdy napięcie na fotodiodzie przekroczy ten próg, zostaje wszczęty alarm.
    - Jonizacyjne, zawierające w komorze jonizacyjnej niewielką ilość ameryku-241 umieszczonego pomiędzy dwoma elektrodami. Gdy komora jest pusta, pomiędzy elektrodami płynie stały, niewielki prąd, lecz gdy znajdą się w niej nawet niewidoczne gołym okiem cząstki dymu, obieg prądu zostaje przerwany, uruchamiając alarm.
    Przechodząc do sedna sprawy - należy zlokalizować w czujniku układ odpowiedzialny za uruchamianie alarmu. W przypadku optycznego czujnika, którym zajął się redxine, był to CS2105GO-M12. Jak twierdzi autor, ma on identyczne wyprowadzenia, co następujące układy:
    - BL59A10/BL59S10
    - M75010/M75012
    - RE46C141/RE46C143
    - seria MC146010/MC146012
    więc jeśli znajdziemy któryś z nich w naszym czujniku, procedura będzie taka sama. Jeśli nie, należy szukać na płycie PCB wyprowadzenia oznaczonego I/O lub AUX albo spróbować podłączyć bazę tranzystora MOSFET do brzęczka piezoelektrycznego w czujniku. Jeśli sygnał podawany na brzęczek jest przerywany, można spróbować wygładzić go prostym obwodem RC.
    W przypadku wymienionych wyżej chipów wyjściem jest pin nr 7, do którego należy po prostu dolutować przewód i wyprowadzić go poza obudowę.
    Układy z serii A5350/A53560 mają wyjście na pinie nr 2, CS235 - na pinie nr 3, lecz brak kompensacji pojemności długich przewodów wymaga zastosowania bufora na tranzystorze lub konwertera poziomów.
    Z czujnikami działającymi w oparciu o jonizację sprawa jest bardziej skomplikowana, gdyż większość z nich nie ma wyprowadzonego w prosty sposób sygnału uruchamiającego alarm.
    Źródło:
    http://www.instructables.com/id/Modify-a-6-EUR-smoke-detector-for-use-with-microco/
    exti
    Poziom 32  
    exti napisał 2419 postów o ocenie 164, pomógł 10 razy. Mieszka w mieście Wrocław. Jest z nami od 2008 roku.
  • #2 10773116
    szymon122
    Ja wszystkie czujniki jakie mam mają wyjście NC NO. Co za sztuka podłączyć to pod wejście modułu wyjście czujnika np. GSM-LT2 ? Programujemy że jak dostanie stan wysoki to wyśle sms.
  • #4 10773545
    szymon122
    Te czujniki co ja mam (co prawda stare ale działają) po wykryciu dymu dają sygnał przez około 10s, nic nie muszę resetować, choć jest taka możliwość.
  • #5 10779817
    adambehnke
    Zwykłe tanie biedronkowo-castoramowe czujniki dymu nie mają wyjść na centralkę itp. Ale mają w 99% w kości sterującej zwykle nie podłączony pin I/O. Ja w swoich czujnikach mam podpięte pod te piny zwykłe transoptory CNY17 i działa to wyśmienicie. Także zasilanie mam przerobione z bateryjnego na stabilizowane układem 7809.Miałem spore problemy z zasilaiem tych czujników ze stabilizatora gdyż są bardzo wrażliwe na zakłócenia z sieci. Ale po zastosowaniu odpowiedniej filtracji i dość dużych pojemności kondensatorów pracują bezproblemowo i co ważne bez bateryjnie. Jak mówi dokumentacja od kości sterujących tymi czujnikami to istnieje możliwość pracy bodajże do 32 czujników na jednej linii informacyjnej.
    Ale ja w swoich sterownikach i tak mam podpięte każdy czujnik dymu pod osobny pin procesora. Jedno w tych wyjściach I/O jest dobre że nie pojawiają się przypadkowe impulsy które uaktywniają alarm. Zmiana stanów na tym pinie jest wywołana tylko wykryciem dymu lup przytrzymaniem przycisku TEST.
