Peugeot 406 nagrzewnica elektryczna - podłączenie
radekbox 09 Kwi 2012 09:22 10340 10
  • #1 10773642
    radekbox
    witam,
    mam nagrzewnicę elektryczną z Peugeota 406 z 4 przewodami:
    1.masa
    2.czarny
    2.biały
    4.czerwony
    (identycznie zauważyłem, ze jest w VW).
    Czy ktoś może podpowiedzieć, jak ona dokładnie działa, w sensie, kiedy na jaki kabel idzie napięcie itp.
    Ps.
    sprawdzałem na "krótko" podłączając do akumulatora i po podłączeniu:
    1. białego grzeją 3 spirale/w sumie wszystkich jest 7
    2. czarnego grzeją 3 spirale po drugiej stronie/7
    3. czerwonego grzeją wszystkie.
    Tylko przy jakich okolicznościach mają grzać i która?
    Wszelkie wskazówkowi mile widziane. :D
  • #2 10780737
    sqwar3
    Działanie ogrzewania dodatkowego (silniki diesla) jest sterowane modułem BCP3 (moduł przekaźników i bezpieczników) za pomocą sterownika silnika, jest również ściśle uzależnione od żądania temp. przez użytkownika oraz od stanu cieplnego silnika i temp. zewnętrznej.
    Jutro postaram się odgrzebać schemat.
  • #3 10780973
    radekbox
    byłoby super, bo ja jakoś nigdzie tego nie mogę znaleźć
  • #4 10782247
    sqwar3
    Oto,zaznaczony czerwoną ramką, schemat podłączenia ogrzewania dodatkowego w 406 z silnikiem 2.0 HDi.
    Jak widać ogrzewaniem tym zarządza sterownik silnika.
    Dokładnej strategii działania niestety nie udało mi się odnaleźć.
    Dodatkowo wpływ na działanie tego ogrzewania ma również napięcie w instalacji samochodu - jest brane pod uwagę przez sterownik jako jedna ze zmiennych.
  • #5 10783140
    radekbox
    a dałbyś radę ten zaznaczony element wyciąć i powiększyć?
    sqwar3
    Ten schemat to "odbitka z odbitki", ale zrobiłem co w mojej mocy.
  • #7 10783719
    radekbox
    nie no teraz widoczne jest świetnie, dzięki :)
    teraz tylko znaleźć, kiedy które spirale odpalają i czy np. są sytuacje, gdzie napięcie pojawia się na trzech kablach lub na dwóch jednocześnie... :roll:
  • #8 10783912
    sqwar3
    Pogrzebałem jeszcze tu i ówdzie i znalazłem procedurę kontroli stopnii ogrzewania dodatkowego.
    Wynika z niej, że są tylko 2 stopnie, więc grzeją 2 grzałki naraz, albo jedna.
    Przedstawia się to mniej więcej w ten sposób:
    Ogrzewanie stopień 1:
    Ogrzewanie stopień 2:
  • #9 10784405
    radekbox
    no to już niemalże wszystko jasne.
    a wygrzebiesz może gdzieś jeszcze, jakie kolory kabli idą na stopień 1, a jakie na 2?
  • #10 10789933
    sqwar3
    Niestety, jedyne oznaczenie kolorów do jakiego udało mi się dotrzeć to 3 pinowa kość a w niej 2 przewody brązowe i jeden biały, przewód masowy poza kością.
    Może na początku przyszłego tygodnia będę miał więcej informacji.
  • #11 10790947
    radekbox
    no tam jest jeszcze czerwony kabel.
    w takim razie czekam, może uda Ci się coś znaleźć.
