Wzmacniacz do Peavey Pro-12+Sub 15: Hand Box ATX 1000, Jolly Roger Sax 1000 czy Dap Palladium 1600?
marcin6929 09 Kwi 2012 11:48 3034 18
  • #1 10774152
    marcin6929
    Witam!jestem nowym użytkownikiem ale mam nadzieje ze dobrze założyłem swój temat.Mam takie pytanie jaka kupić końcówkę mocy do zestawu Peavey Pro 12+sub15 mam do wyboru hand box atx 1000 Jolly Roger Sax 1000 lub Dap palladium 1600.Podałem takie propozycje ponieważ są w dobrych cenach.Ps wiem ze to kolumny średniej klasy wiec proszę nie pisać ze to chińszczyzna itd chodzi mi o wasze zdanie na temat odpowiedniej końcówki do tego zestawu.
  • #2 10774416
    Artur k.
    Ocena: 1700
    Z tych trzech wzmacniaczy od razu odrzuć DAP. Pozostałe dwa są ok. a i z ewentualnym serwisem nie powinno być problemu
  • #3 10774507
    Luke15
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 38
    Dlaczego? Jakieś konkretne powody? Słyszał? Testował? ;)
    Fakt, HandBox oraz Jolly Roger to nieco inna półka końcówek ale czemu od razu skreślać DAP'a? Gram na tej końcówce już 2'gi rok i jestem zadowolony o czym pisałem już nie raz na tym forum. DAP to całkiem przyzwoita firma, jeżeli mówimy o tej półce cenowej dla porównania nowego P1600 kupisz za 1600zł gdzie ADS LX800 kosztuje 2.000zł - porównaj parametry.
  • #4 10774646
    Artur k.
    Ocena: 1700
    Słyszał, naprawiał i nie poleca :)
    Pozostałe dwie również naprawiałem - w ATX trzeba było wymienić wentylatory, bo warczały, a w Jollym jakiś baran ułamał potencjometr. To są niezawodne końcówki, a i brzmienie mają niezłe w przeciwieństwie do DAP-a.
    Taka moja prywatna opinia z poziomu serwisanta/akustyka :)
  • #5 10774865
    Luke15
    Ocena: 38
    Widzę profesjonalizm, ale nie każdy jest profesjonalistą i nie wymaga od sprzętu tyle, co profesjonalna estrada ;)
    Porównanie DAP'a do Hand Box czy Jolly'ów jest nieco nie na miejscu. Są to całkiem inne półki jakościowe. Mają one również nieco inne przeznaczenie.
    Jolly i Hand to końcówki już z półki tych profesjonalnych, natomiast DAP'a można zaliczyć do mniej profesjonalnych zastosowań takich jak mobilni Dj'e czy nagłaśnianie imprez okolicznościowych - do takich zastosowań są jak najbardziej ok i nie można im nic zarzucić.
    Również naprawiałem DAP'y ale najczęstszą przyczyną awarii była głupota użytkownika, a te niestety nie są tak idioto odporne jak np. ADS, Jolly czy Hand. Co do brzmienia, to stawiam że przeciętny użytkownik taki jak wyżej tj. mobilny Dj czy początkujący akustyk nie zauważy kompletnie różnicy.
    Ale trzeba się liczyć z tym, że to sprzęt średniej półki i do profesjonalnych zastosowań się nie nadaje.
    Ja gram na tym końcu już 2'gi rok i nie oszczędzam jej. Przeważnie gra na max swoich możliwości, nieraz na mrugających CLIP'ach i gra ;)
  • #6 10774933
    Artur k.
    Ocena: 1700
    Zgadza się, ale jak napisał założyciel tematu:
    Skoro znalazł ofertę na Jolly, czy Hand Box w cenie DAP, to DAP trzeba odrzucić, bo jak sam napisałeś - nie ta półka.
    To jest półprawda. W tanich konstrukcjach (np. DAP, Behringer) problemem są wyżyłowane do granic możliwości elementy, co z kolei powoduje to, że urządzenie uszkadza się przy pierwszej możliwej okazji. Przykładem niech będzie seria power mikserów PMH od Behrignera. Notorycznie lecą tam zasilacze impulsowe. A dlaczego lecą? Lecą, bo ktoś zaoszczędził nawet na gasiku w obwodzie przetwornicy pomocniczej. Producent układu scalonego (TOP221) w nocie katalogowej wręcz każe gasik zastosować, jednak z powodu oszczędności Behringer ten obwód pominął. Takich błędów konstrukcyjnych w tanich sprzętach jest więcej.
    We wzmacniaczach DAP z kolei są wyżyłowane tranzystory końcowe, wysokie napięcie, mała ilość tranzystorów końcowych i możliwość pracy z niskimi impedancjami obciążenia, aż prosi się o kłopoty. No i długo nie trzeba czekać - drobny, przypadkowy błąd i końcówka mocy leci z dymem. A wystarczyłoby dać dwie pary tranzystorów więcej, mocniejsze sterujące i byłoby po kłopocie.
  • #7 10775383
    marcin6929
    A czy moc Hand Box'a lub Jolly Roger Sax 1000 będzie odpowiednia mocowo do tego zestawu? Kolumny mają 4 Ohm.
  • #8 10777233
    Artur k.
    Ocena: 1700
    Nie moc jest istotna dla brzmienia, ale jeśli Ciebie tylko moc interesuje, to powiem tak - będzie dobrze, a nawet zastanawiałbym się czy nie za dużo.
    Nie pamiętam jakie głośniki są w Pro-12. W Pro-15 siedzi typowa chińsczyzna. Akurat naprawiałem wysokotonowy - oryginalnie siedzi tam driver z cewką 1.75 cala, "o dziwo" idealnie pasuje zestaw naprawczy od Voice Kraft, czy STX D800 (w przypadku STX, trzeba przełożyć samą cewkę z membraną, bo plastikowa ramka nie pasuje) Alphard MT17 i podobnych.
    To już nie ten sam Peavey co kiedyś. Chinol, jest chinol.
  • #9 10777391
    marcin6929
    Oczywiście pytając czy mocowo będzie odpowiedni nie mam na myśli rozkręconej końcówki ma max wiec lepiej ciut więcej mieć w zapasie i okiełznać to potencjometrem niż mieć za mało prawda?
  • #10 10777820
    Artur k.
    Ocena: 1700
    Żeby to zrobić po ludzku, to trzeba byłoby mieć dwa wzmacniacze. Jeden do basu, a drugi do góry.
    Natomiast jeśli chodzi o same kolumny - górki są kiepskie, dołów nie miałem, ale nie mam powodu by twierdzić, że są dobre.
    Dla Pro-12 producent podaje bodajże 400W mocy, co jest absurdem, ja bym to podzielił przez 2. Podobnie pewnie jest z dołami, choć tu znalazłem informację o mocy 300W - jestem w stanie w to uwierzyć.
    Przy okazji, bo nie przyszło mi do głowy że możesz chcieć tak zrobić - jeśli chcesz podłączyć doły i góry pod jeden wzmacniacz, to musisz mieć wzmacniacz mogący pracować z obciążeniem 2.7R. Z tych trzech, które podałeś żaden nie ma takiej możliwości.
  • #11 10781512
    marcin6929
    mam okazje kupić dwa elmuzy za nie całe 800zł jeden ma 2x250 a drugi 2x200 wat czy takie końcówki były by dobre do tych kolumn i czy mogą pracować przy 4 ohm?dodam ze jedna końcówka to model 2208m a drugiej nie można odczytać niestety
    3.1.13. (10.9, 15) Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    (dj-MatyAS)
  • #12 10782450
    Artur k.
    Ocena: 1700
    Ta nie może pracować przy 4R. Trochę przesadzasz, jakbyś wpisał model tego wzmacniacza w Google, to byś znalazł potrzebną Ci informację. Dalej - rzut oka na tabliczkę znamionową Peavey Pro-12 i jak byk jest napisane 8R, zatem do tych kolumn się w zasadzie nada.
    No to niestety, wróżyć nie umiem.
    Do tych końcówek przydałby się crossover.
  • #13 10784419
    marcin6929
    I tu nie masz racji bo zarówno na sub jaki i satelicie jest 4ohm i krążyły takie plotki ze niektóre końcówki elmuz mogą pracować min8ohm dlatego pytam i nie jestem jakiś tam elektronikiem ale tez zielony nie jestem w tych sprawach chce tylko znac zdanie ludzi bardziej wykształconych w tej dziedzinie.
  • #14 10784490
    Luke15
    Ocena: 38
    Niestety, ale ma rację. 2208m jak sama nazwa wskazuje ma moc 2x200W przy 8R - gdyby pracował przy 4R zaznaczono by to w opisie modelu tak jak w innych modelach tej firmy.
    Tzn. Żadnego zabezpieczenia przed pracą przy 4R tam nie ma - jeśli twierdzisz że da radę, graj - owszem da radę, ale jak długo? ;)
  • #15 10784543
    marcin6929
    Wiec to co myślałem się sprawdziło a na początku chodzi mi ze kolumny że maja każda 4ohm by najmniej tak jest na tabliczce znamionowej tyłu.Wiec podsumowując ta końcówka na nadaje się to tych kolumn tak?
  • #16 10784635
    Artur k.
    Ocena: 1700
    Możliwe, że pomyliłem z jakimś innym modelem 12 cali od Peavey-a. Mniejsza z tym. Końcówka mocy, którą wskazałeś i tak nie może pracować z 4R.
    A dokładniej - model 4R oznaczony jest 2204 i obecnie jest dość rzadko spotykany. Dodatkowo 2204 o ile pamiętam, zbudowany jest na niedostępnych już tranzystorach MOSFET w obudowie TO-3 - 2SJ49 i 2SK134.
    Mogę się mylić, bo dawno już nie miałem tego w ręku.
  • #17 10786456
    marcin6929
    To mam teraz takie pytanie czy mogę połączyć jakoś bas z satelita żeby uzyskać 8ohm? mam tutaj na myśli połączenie szeregowe.
  • #18 10788016
    Artur k.
    Ocena: 1700
    Kolumny z zasady łączy się równolegle. Szeregowo od biedy można, ale tylko wtedy, gdy są to dokładnie takie same kolumny.
    Nie wolno łączyć ze sobą szeregowo różnych kolumn, a tym bardziej różnego rodzaju głośników.
  • #19 10790300
    DjMapet
    Ocena: 1718
    Ten zestaw musisz zasilić dwoma końcówkami mocy.
    Końcówka do zasilania nadstawek: http://allegro.pl/koncowka-mocy-audio-line-sma-601-2x300w-i2266751222.html
    Końcówka do zasilania dołów: http://allegro.pl/profesjonalna-koncowka-mocy-bell-pa-8022cx-800w-i2269683233.html Mam taką, tyle że mniejszej mocy i z większą ilością filtrów. Posiada wbudowany, regulowany crossover z wyjściami komplementarnymi po crossie, czyli jak końcówka zasila doły, to wyjście HIGH podaje sygnał po crossoverze, na końcówkę zasilającą satelity.
✨ Użytkownik poszukuje odpowiedniej końcówki mocy do zestawu Peavey Pro-12 i subwoofera 15, rozważając modele Hand Box ATX 1000, Jolly Roger Sax 1000 oraz DAP Palladium 1600. W dyskusji pojawiają się opinie, że DAP powinien być odrzucony ze względu na niższą jakość w porównaniu do pozostałych dwóch wzmacniaczy, które są uznawane za bardziej profesjonalne. Użytkownicy podkreślają, że DAP jest odpowiedni dla mniej wymagających zastosowań, takich jak nagłośnienie imprez okolicznościowych. W kontekście mocy, sugeruje się, że dla kolumn 4 Ohm, lepiej mieć wzmacniacz o wyższej mocy, aby uniknąć przesterowania. Wskazano również, że do optymalnego działania zestawu, najlepiej byłoby użyć dwóch wzmacniaczy - jednego do basu, a drugiego do satelitów. Pojawiły się także pytania dotyczące możliwości łączenia kolumn w celu uzyskania odpowiedniej impedancji.
