Audi A3 1.9 TDI ASZ 2001 - Jaki sterownik po zmianie z automatu na manual?
batimek 09 Kwi 2012 15:39 7345 31
  • #1 10775023
    batimek
    Mam audi a3 2001r. 1.9tdi asz 131km. Do tej pory miałem automat. Zmieniłem na manual 6b. Mechanicznie zrobione wszystko. Teraz pozostaje komputer. Nie mogę go przekodowac bagien na manual. Elektryk fachowiec od audi powiedział mi ze tego sterownika nie da się kodowac
    potrzebuje info na temat tego jaki sterownik mam kupić. Jakie nr podejda ? Dodatkowo co muszę zrobić po operacji zmiany sterownika ?
    Za pomoc z góry dziękuje
  • #2 10775141
    domex32
    Jakie masz aktualnie kodowanie? Jakie próbujesz zakodować?
    Silnik na pompowtryskach.
    Nie słyszałem aby w tym roczniku nie dało się przekodować sterownika silnika.
    A skrzynie też od ASZ kupiłeś? nie mieli tam sterownika? zobaczył byś ze numery będą takie same.
  • #3 10775282
    batimek
    No więc skrzynia od asz też. Kodowanie proboje robić vagiem - silnik, recode i wartość jest 00001 a chce na 00002 zmienić. Chyba ze robię coś źle ?
  • #4 10775452
    domex32
    Spróbuj się zalogować logine 40168 przed zmianą kodowania. Czym kodujesz?
    Z ciekawości zapytam czy przekładałeś skrzynie z audi czy z innego auta?
    Bo czeka mnie niedługo taka przekładka?
  • #5 10775537
    batimek
    No więc przy logowaniu wywala ze połączenie przerwane. Używam vagcoma 311. Nie pamiętam jaką wersja :)
    Skrzynie mam od audi a3, ale orientowalem się i z innych asz też mają pasować.
  • #6 10775582
    damdam
    jaki masz nr sterownika ? ...019EF dla automatu, 019CK dla manuala .
  • #7 10775586
    domex32
    Musisz się doposażyć w lepszy sprzęt, lub podjechać do kogoś z VCDS, kodowanie musi iść, po to jest opcja kodowania.
  • #8 10775621
    damdam
    nie każdy da się przekodować.
  • #9 10776854
    batimek
    Ok w takim razie mojego chyba się nie da. Mój ma nr. 038 906 019 EF
    Teraz pytanie. Jaki muszę kupic sterownik ? czy 038 906 019 CK podejdzie ?
    No i co oprócz fizycznej podmianki sterownika muszę zrobic ? Dam rady sam to ogarnąc ? :)
  • #10 10777000
    domex32
    Założyć czujnik sprzęgła, i wtedy przekodować, oczywiście musi być też instalacja do niego.
  • #11 10777328
    fake_nick
    to chyba jasne ze jak nie przyjmuje kodowania to nie da sie przekodowac , trzeba przewalic wsad od manuala
  • #12 10777392
    batimek
    Ok rozumie. No ale tego nie dam rady zrobić sam prawda ? Może w łodzi ktoś chętny pomoc ? : ) może łatwiej sterownik wymienić ?
    domex32
    Nie rozumiem jak może nie przyjąć kodowania. Kiedyś miałem problem z zakodowaniem vagiem modułu ABS/ESP, wystarczyło ze podjechałem do gościa z KTS i poszło, wiec nie kombinuj, tylko zrób jak mówię, albo lepszy sprzęt, albo do kogoś podjedź.
    Po zmianie wsadu czy sterownika, pozostaje Ci immo, z tym sobie nie poradzisz. Zrób jak mówię, taniej Ci wyjdzie.
    Pawel wawa
    Robiłem taki i kodowanie poszło bez problemów. Widać problem w aucie lub sprzęcie. Dla Ciebie opcja warsztat, druga to wymiana sterownika na zrobiony immo off.
  • #15 10778726
    batimek
    Ok dzieki za pomoc. W takim razie podjadę do kogoś i zobaczymy czy się da przekodować. Tylko ja nie jestem z Łodzi (a tu teraz mieszkam) i nie wiem do kogo się zwrócić. Może macie namiary na kogoś ?
    Jeśli się nie uda tego zrobić to jest ktoś z Was w stanie zrobić immo na off jak podeślę DME z manuala ?
  • #16 10779262
    domex32
    Widziałem że wcześniej miałeś miejsce Szczecinek, jeśli tam będziesz to do Wałcza masz 55 kilometrów, jeśli tak to zapraszam, ogarnę temat kodowania.
  • #17 10780124
    batimek
    Mieszkałem tam kiedyś. Będę w okolicach, ale na weekend majowy. Od 3 do 6 maja. Jeśli nie będzie Ci przeszkadzac taki termin to z miłą chęcią podjadę :) Do tego czasu będę szukał kogoś w Łodzi na forum A3. Jeśli nikt nie ogarnie to wtedy jedyną deską ratunku będziesz Ty :)
  • #18 10780923
    domex32
    Odezwij się na gg lub PW, podam telefon i się umówimy, nie ma problemu.
    Rozumiem że czujnik sprzęgła i instalacje do niego masz podłączoną? bo jeśli nie to nie ma sensu tego kodować.
  • #19 10781463
    batimek
    No koleś miał to zrobic bo mu o tym mówiłem. Prosiłem żeby usunął przekaźnik od skrzyni, zmostkował piny, żeby rozrusznik działał i właśnie miał zrobic też ten czujnik.
    Jak to sprawdzic najlepiej ? myślę, że przy pedałach będę widział czy czujnik ma doprowadzone przewody prawda ?
  • #20 10781492
    domex32
    Tak, powinien być przy pedale sprzęgła, trzeba ściągnąć osłonę nad nogami kierowcy aby go zobaczyć.
  • #21 10783038
    batimek
    Dzwoniłem do elektryka i... powiedział co mi zrobił. Podłączył jakiś czujnik prędkości, zrobił rozrusznik, że działa, czujnik wstecznego i... czujnika sprzęgła nie podłączył. Trudny to temat do ogarnięcia ?
  • #22 10783344
    Pawel wawa
    Nie, kwestia dwóch przewodów. Musisz podłączyć. I oczywiście kupić czujnik.
  • #23 10783409
    batimek
    no to prosta sprawa. Czujnik mam + wtyczka do niego wchodząca z kilkoma mm przewodów. Tylko gdzie pociągnąc przewody ? Może uda mi się samemu to zrobic.
    domex32
    Zasilanie czujnika pobierz z 2 pinu włącznika stopu, podepnij do 1 pinu czujnika sprzęgła a drugi pin czujnika sprzęgła do 66 pinu sterownika silnika, tak wynika z moich danych.
  • #25 10783490
    batimek
    dzięki. Spróbuje sam to zrobic. Jak się nie uda... to będę wtedy wołał o pomoc :)
    Mam jeszcze pytanie. Czy można przekodowac kompa na manual i dopiero później podłączyć ten czujnik ?
  • #26 10784158
    domex32
    Teoretycznie tak, a w praktyce może nie łyknąć nowego kodowania bez tego czujnika, w każdym razie trzeba wszystko mechanicznie i elektrycznie zrobić przed kodowaniem.
  • #27 10784298
    batimek
    Rozumie. Pytam bo jutro jadę do elektryka. Sprawdzimy czy da rady przekodowac kompa. Jak mu się nie uda to się poddaje i wtedy oddam tą robotę fachowcy :)))))
  • #28 10785556
    Sztomel
    Zawsze można spróbować. Podpinasz Vaga, wchodzisz w 01 Engine i klikasz na 07 Recode. Potem tylko w miejsce 00001 najeżdżasz kursorem i zmieniasz na 00002 i klikasz "Do It". Wyłączasz zapłon i ponownie włączasz sprawdzając nowe kodowanie. Z pewnością kodowanie się uda ale w 02 Fault Code wyświetli błąd związany z otwartym obwodem czujnika F36.
  • #29 10785845
    batimek
    Tak robilem. Niby jest ok, ale nadal pozostaje kodowanie na automat. Byłem dzisiaj u polecanego elektryka od VAGa i on po 40 min też stwierdził ze się przekodowac nie da. Wg niego tylko wymiana sterownika. Teraz juz sam nie wiem co robić.
    Tak robilem. Niby jest ok, ale nadal pozostaje kodowanie na automat. ByÂłem dzisiaj u polecanego elektryka od VAGa i on po 40 min teÂż stwierdziÂł ze siĂŞ przekodowac nie da. Wg niego tylko wymiana sterownika. Teraz juz sam nie wiem co robiĂŚ.
  • #30 10914535
    batimek
    Czujnik od sprzęgła założony. Kodowania nie przyjmuje u żadnego znanego mi fachowca. Zostaje mi albo zmiana sterownika albo wrzucenie wsadu od manuala. Teraz moja prośbą jest aby wysłać mi wsad od asz manuala lub podać mi nr sterownika jaki mam kupić
