Chevrolet Cruze - podłączenie świateł dziennych
kamix 09 Kwi 2012 19:12 10825 11
  • #1 10775717
    kamix
    Chciałbym podłączyć światła dzienne led. Tylko jak to zrobić?
    Auto Chevrolet Cruze, rok modelowy 2011. Posiada czujnik zmierzchu. Światła mijania zapalają się automatycznie po uruchomieniu silnika.
    Włącznik świateł:
    pozycja 0 - nic się nie świeci
    pozycja AUTO - światła mijania - przełącznik jest stale w tej pozycji
    pozycja 1 - pozycyjne
    pozycja 2 - mijania
    Przełącznik stale jest w pozycji AUTO, jak chcemy wyłączyć światła przesuwamy go na zero (światłą się wyłączają) i przełącznik wraca do pozycji AUTO.
    Gdy mamy na AUTO czujnik zmierzchu steruje oświetleniem przełączników na desce rozdzielczej - jak ciemno to jest podświetlenie, jak jasno to nie ma podświetlenia.
    I teraz pytanie: jak dołożyć światła dzienne led, żeby w pozycji AUTO po uruchomieniu silnika zapalały się dzienne, a po reakcji czujnika zmierzchu na ciemniejsze oświatlenie zapalały się światłą mijania, a gasły ledowe dzienne.
  • #2 10775958
    Ireneo
    Ledy podłączasz jak zawsze czyli zapłon,masa i pozycja i w momencie gdy czujnik zmierzchu włączy światła to automatycznie ledy zgasną.
  • #3 10776528
    kamix
    Ale światła mijania razem z pozycjami zapalają się od razu po zapaleniu silnika, więc zgodnie z tym co piszesz ledy świeciłyby się tylko od momentu zapłonu do momentu uruchomienia silnika, czyli lipa.
    Właśnie problem w tych samochodach polega na tym, że nie wiadomo jak zrobić żeby po uruchomieniu silnika włączały się ledy i potem sterowanie przez czujnik zmierzchu.
    ASO nie wie jak to zrealizować.
  • #4 10776719
    polonez15
    Poziom 33  
    Dodatkowy włącznik zmierzchowy wpięty przed załączeniem świateł oryginalnym.
  • #5 10776776
    kamix
    Średni pomysł. Trzebaby umieszczać gdzieś nowy czujnik zmierzchu, a to jakieś dodatkowe kable, przeróbki itp.
  • #6 10777164
    jerzyf
    Twierdzisz, że nie ma takiej opcji, że światła się nie palą i dopiero czujnik zmierzchu zapala mijania ?. Z tego by wynikało że czujnik zmierzchu służy tylko do zapalania podświetlenia zegarów ?, dziwna kombinacja !.
  • #7 10779580
    Ireneo
    To musisz jeszcze,jeżeli jest taka możliwość,wyłączyć funkcje DRL(testerem diagnostycznym) to wtedy będzie działać tak jak opisałem.
  • #8 10779767
    kamix
    Dokładnie tak jest. Czujnik zmierzchu steruje tylko i wyłącznie podświetleniem zegarów i przycisku.
    Dlatego chciałbym go wykorzystać do sterowania światłami, ale nie bardzo wiem jak.
  • #9 11184449
    zdzichsocha
    jestem użytkownikiem takiego auta i szukam schematu elktrycznego - zamierzam także
    zainstalowac w nim LED-y do jazdy dziennej.
    Idea jest taka - potrzebny będzie dodatkowy przekaźnik ze stykami
    przełączającymi.
    Ten przekaźnik będzie sterowany czujnikem zmierzchu (tym samym który służy do
    zapalania podswietlania zegarów). Styk przełączajacy (tego dodatkowego przekaźnika)
    będzie zasilał LED-y przy niedziałającym czujniku zmierzchowym (w czasie dnia) - a
    światła mijania po zadziałaniu czujnika zmierzchu.
    W tym celu należy rozłączyć istniejacy przewód zasilania świateł mijania i
    przepuścić go przez styki przełączające naszego przekaźnika dodatkowego (istniejacy
    przewód od strony plusa podłączyć do styku przełączającego a przewód od strony żarówek
    świateł mijania do styku rozłącznego).Natomiast LED-y dołaczyć do styku rozwiernego
    naszego przekaźnika dodatkowego (oczywiście drugie końcówki LED-ów należy podłaczyc do
    masy).
  • #10 11249379
    barusbarus
    też jestem użytkownikiem tego samochodu i mam zainstalowane światła led w miejsce hallogenów. Światła led świecą gdy ręcznie wyłączę światła mijania przekręcając pokrętłem wyłącznika świateł w lewą stronę.
    Sposób z przekaznikiem, który Opisujesz nie wchodzi w rachubę.
    [img]
    https://obrazki.elektroda.pl/3439338700_1346010080_thumb.jpg[/img]
    Jedyna rada na to aby światła przełączały się automatycznie, w dzień ledy a w nocy św. mijania, to wgranie zmodyfikowanego softu do modułu sterowania nadwoziem.
    Przeanalizuj schemat który jest w załącznku.
  • #11 11251185
    mczapski
    Poziom 40  
    Patrząc na schemat dochodzę do wniosku, że z racji sterowania minusem wystarczy zmienić filozofię podłączania świateł dziennych. Mianowicie zasilanie plus podłączać do zacisków świateł mijania a przewód masowy oraz ewentualnie sterujący na stałe. A swoją drogą jestem ciekaw opinii uzytkowników tego pojazdu.
    Faktycznie mój błąd. Zasugerowałem się kreskami przy module sterowania dczytując jako masę. Do tego oglądałem przy dużym powiększeniu, czyli fragmenty rysunku. Ale skoro tak to sprawa zupełnie opanowana od dawna.
  • #12 11255727
    barusbarus
    Patrząc na schemat to światła mijania i nie tylko te światła sterowane są plusem.
