Nokia N73 - Nie włącza się po podłączeniu ładowarki do styków baterii
przec 11 Kwi 2012 00:27 1468 2
  • #1 11 Kwi 2012 00:27
    przec
    Poziom 8  
    Witam. Mam taki problem ,że zmuszony byłem naładować baterię w telefonie poprzez podłożenie pomiędzy baterię a styki w telefonie kabli od ładowarki samochodowej. Czasami zdarzało mi się ładować telefony w ten sposób i nigdy nie było problemu ,ale po takim podłączeniu Moja nokia N73 nie włącza się. Ładowarka nie miała większej mocy niż taka od tego telefonu. Możliwe ,że zrobiło się jakieś zwarcie ,co powinienem zrobić? Czy w tym telefonie jest jakiś bezpiecznik który mógł się spalić? Co mogło paść i co powinienem sprawdzic? Z góry dziękuje za pomoc. Bateria napewno sprawna i naładowana.
    0 2
  • #2 11 Kwi 2012 07:11
    grubas
    Poziom 40  
    Mogłeś spalić wszystko.
    Do wymiany na początek AVILMA.
    0
  • #3 11 Kwi 2012 09:37
    arem
    Nie tylko AVILMA - mogły pójść wszystkie układy , które bezpośrednio są zasilane z baterii , na przykład końcówka mocy nadajnika.
    Nigdy nie podłącza się w taki sposób ładowarek do telefonu. Napięcie ładowarek jest w granicach 5-6V a układy w telefonach działaja na max. 4,5V - optymalne zasilanie 3,7V.
    Jeśli tak podłaczałeś to miałeś dużo szczęścia , że nie spaliło Ci innych telefonów.
    Sprawdż teraz jakimś omomierzem , czy nie masz zwarcia pomiędzy stykami zasilania - plusem a minusem.
    0
