Opel Astra G, 1.6 16V automat - przycisk blokujący
andrev1988 11 Kwi 2012 18:10 4028 2
  • #1 10782999
    andrev1988
    Posiadam Asterke w automacie. Jest to mój pierwszy automat.
    Od niedawna dziwnie zaczął się zachowywać przycisk blokujący na lewarku zmiany biegów.
    na pozycji "P" jest ok
    "R" - jest do połowy luźny zero oporów przy wciskaniu.
    "N" i "D" jest w miarę ok, ale lewarek nie jest zablokowany i mogę bez wciskania hamulca i przycisku blokującego zmieniać po miedzy N a D.
    A biegach dodatkowych 1, 2, 3 też przycisk blokujący jest luźno jak na biegu "R" :(
    Odłączyłem akumulator i nic nie pomogło, kolega tylko się domyśla, że być może to wina zapowietrzonych hamulców i dlatego przycisk blokujący tak się zachowuje. Ale jeszcze nie miałem kiedy ich odpowietrzyć.
    I moje pytanie polega na tym czy w automacie to jest normalne czy trzeba coś wymienić/podregulować. Z góry dziękuję za udzieloną mi pomoc. :)
    ociz
    Nic to nie ma wspólnego z mechanicznym stanem hamulców.
    Trochę dziwnie to opisujesz więc spróbuję opisać jak to ma działać prawidłowo. Żeby zmienić z P na R musisz wcisnąć najpierw hamulec i blokadę na drążku, z R na N można już zmienić bez blokady, ale z powrotem na R już z blokadą. Między N a D można zmieniać kiedy chcesz bez blokady, nawet w czasie jazdy. Z D na 3 z blokadą, między 2 i 3 bez blokady w obie strony, 1 z blokadą.
    Kluczyk ze stacyjki wyjmiesz tylko w pozycji P.
  • #3 10784961
    andrev1988
    Aha, czyli moje obawy były zbyteczne a skrzynia działa podręcznikowo :)
    Dzięki WIELKIE za oświecenie mnie :)
