Jak naprawić zerwany gwint w misce olejowej Fiat 126p bez spuszczania oleju?
kondensator123 11 Kwi 2012 18:20 6108 14
  • #1 10783047
    kondensator123
    Witajcie. Mam problem w swoim maluszku. Cieknie mi olej w misce olejowej. Dokładnie cieknie on w jednym miejscu. W kadłubie silnika jest zerwany gwint ( zamieszczam zdjęcie)
    Jak naprawić ten gwint tzn. jak go zrobić na nowo?, czym to zrobic? ( Da się gwint zrobić tak , żeby nie spuszczać oleju z silnika?)
    Jakim momentem Nm dokręcać miskę olejową?
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #4 10783390
    pioart
    merolPL napisał:
    Pamiętaj tylko, że musisz wiercić wiertłem o rozmiar mniejszym, np gdy masz gwint 8, wiercisz wiertłem 7.
    Pod M8 wiercimy wiertłem 6,4mm.
    Rozwiercić pod M8 (6,4mm), pamiętaj że samą miskę musisz przewiercić wiertłem 8mm, bo przy dokręcaniu może się „unieść”.
  • #7 10783738
    Zico63
    Poziom 37  
    Ja z "ósemką" czyli z M8 jeszcze bym poczekał. Otóż w rowerowych sklepach są śruby M7, w dobrych sklepach "metalowych" też. Ten rozmiar można nagwintować po M6 BEZ konieczności wykonywania otworu wiertłem.
    Czyli wykręcamy dotychczasową śrubę, wykonujemy gwint M7 i wkręcamy śrubę. Naturalnie, profesjonalna naprawa obejmuje spuszczenie oleju (to przecież żaden problem) i zdjęcie michy. Łatwiejszy dostęp rękojęścią gwintownika i brak obaw o jego złamanie!
    A na przyszłość podstawą jest stosowanie za każdym razem lub w razie zauważonych wycieków - NOWEJ uszczelki miski; stara ale kilka razy dociągana daje taki właśnie smutny efekt. Tamte gwinty są na prawdę niezwykle delikatne.
  • #8 10790760
    kondensator123
    Witajcie, dzisiaj zrobiłem nowy gwint. Dokręciłem śrubę kluczem dynamometrycznym. Poczekam do jutra i zobaczę czy dalej cieknie. Jak by ciekło to będzie to z tego pierścienia uszczelniającego wał korbowy od strony koła zamachowego?
  • #9 10795467
    kondensator123
    Kapnęło parę kropelek oleju. Teraz nie kapie z tamtąd gdzie robiłem gwint, tylko tak po środku tak jakby z tych pierścieni od strony koła zamachowego. Jak sprawdzić czy to kapie z nich ? z góry dzięki. Z pod cylindrów i głowicy na pewno nie kapie bo było bardzo dokładnie sprawdzane.
  • #10 10796193
    Zico63
    Poziom 37  
    Odkręć osłonę łączacą silnik ze skrzynią - trzy śrubki M6. Między blokiem a kołem zamachowym (może) będzie coś widać.
    Dobrze jest też postawić autko z odkręconą tą osłoną na dużym kawałku papieru, z oznaczeniem położenia pojazdu. Po odjechaniu, sprawdzamy. To w braku dostępu do kanału.
  • #11 10796309
    kondensator123
    Sprawdzałem wczoraj na kanale ale nie widziałem nic.
  • #12 10796691
    Zico63
    Poziom 37  
    Szkoda "bić" kolejne posty o tak błahej sprawie; Kolega musi powycierać wszystko szmatką i sam ustalić miejsce. Na odległość można dać jedynie sugestie!
    Dopiero po znalezieniu wycieku, można coś więcej napisać. Inna sprawa to ta, że wówczas właściwie jest już wszystko wiadome :D Tak to jest z mechaniką. Elektryka jest ciekawsza :spoko:
  • #13 10796723
    kondensator123
    Zico63:
    Dzisiaj skontaktowałem się z takim Panem który miał identyczną sprawę z maluchem, powiedział że wina tkwi w zaślepce wału korbowego :) Koszt to około 2 zł więc jutro kupię i może wymienię.
  • #14 10796866
    Zico63
    Poziom 37  
    Jak "zaślepka wału"? Toż to jest wewnątrz silnika i, o ile go myszy nie przeżarły na wylot, nie ma prawa rzucić olejem na zewnątrz. Uszkodzenie zaślepki skutkuje świeceniem lampki oleju na wolnych obrotach. Po poproszeniu o nią w sklepie - dostanie Kolega metalową blaszkę jak dwa złote i co nią Kolega uszczelni?
    Mam starą książkę o 126p, znajdę tą zaślepkę i pokażę. W kazdym razie to nie ona lub nie o nią chodziło temu gościowi - niedokładnie się wyraził.
