Mercedes w203 2.2cdi problem z elektr.dogrzewaczem silnika
cardoctor 11 Kwi 2012 22:02 25831 5
  • #1 10784201
    cardoctor
    Klientowi rozładowało w kilka godzin aku do zera.Więc sprawdziłem prąd spoczynkowy i pokazało mi aż 19A.Sprawdziłem że winny jest elektryczny dogrzewacz płynu chłodniczego umieszczony pod kolektorem ssącym.Odłączyłem gruby kabel ten co idzie z rozrusznika i pobór spadł do 30mA.Więc pewnie moduł dogrzewacza uszkodzony.Mam pytanie czy z tak odłączonym zasilaniem będzie wywalać błąd na desce i czy idzie to jakoś ewentualnie obejść bez wymiany.
  • #3 10784349
    cardoctor
    Ok,jutro sprawdzę bo dzisiaj miałam porozbierane inne rzeczy i nie odpalałem.Sprawdziłem tylko że wywala błąd p1664 "elektryczna dodatkowa nagrzewnica"
    Foxtrott
    Błędy typowe Mercedes
    P1664 Electric heater booster equipment fault
    P1664 electric heater fault
    P1664 electric heater open
    P1664 electric heater output stage fault
    P1664 electric heater short
    P1664 heater
    P1664 load signal of electric heater motor implausible
    danek23
    Błąd w ECU może występować, ale lampka check nie zapali się od odłączonego dogrzewacza. Swoją drogą robiłem to jakieś 2 lata temu znajomemu (tzn odłączałem dogrzewacz) i jeżdzi do dziś. Jedyny problem to, że zimą dłużej się troszkę rozgrzewa. Niestety dogrzewacz w ASO bardzo drogi i właściciel postanowił zostawić tak jak jest.
  • #6 10787260
    cardoctor
    Faktycznie, dogrzewacz odłączony błąd w ecu jest ale mil na szczęście nie świeci.Temat zamykam.
