Polonez 1,6 wolne obroty. Czy to coś z komputerem? Czy filtr się zatkał?
06 Sty 2005 09:12 1553 6
  • Poziom 10  
    Mam problem
    Gaz założyłem jakieś 10 000 tys.temu i było oki.
    ostatnio na paliwie przy rozgrzanym silniku jego obroty to 1100-1200 ,a jak było oki to było 900. Jak sobie pochodzi na biegu jałowym to po 2 minutach obroty spadają do 1000.
    Na gazie to wygląda tak że jak było oki to trzymał 900 ,ale od dwóch dni obroty na gazie potrafiły mu spaść do 600 i czasem zgaśnie ,le jak chwilkę sobie pochodzi to powoli zwiększą się do 900.
    Przebieg około 120000 ,jakieś tydzień temu silnik był robiony ,wymieniono wałek rozrządu ,uszczelniacze ,itp. i tulejke na tłoku .
    jak go odebrałem to było spoko .
    podejrzewam że może zatkał się filtr gazu ????
    Przed naprawami na paliwie też mu się zdarzało że obroty na paliwie miał 1100.
    Może komputer się zawirusił?
    Podpowiedzcie coś plis
  • Poziom 22  
    wskazuje na filtr gazu,wymien go i przeczysc parownik-odkrec srube spustu syfu u dolu parownika,jezeli to nie pomoze to po wyczyszczeniu trzeba wyregulowac instalacje.tez tak kiedys mialem.ale w Poldkach czesto to sie rozregulowywalo
  • Poziom 27  
    Może przy filtrze powietrza masz nieszczelność lub łapie fałszywe powietrze
  • Poziom 25  
    Filtr gazu odpada, po 10tys. raczej jest dobry (powinien zrobić ok 50-60 tys), domyślam się że jest na wtrysku, więc trzeba by przeczyścić i przesmarować krokowy, wygląda na to że opornie działa, no i reset komputera nie zaszkodzi.
    No i oczywiście to co sugeruje przedmówca też należy sprawdzić, najłatwiej "samostartem" przy chodzącym silniku spryskać połączenia kolektora ssącego i dolotu , jak silnik zacznie "głupieć" to go masz, no i jeszcze spróbuj na silniku chodzącym na wolnych podeptać hamulec,jak obroty podskoczą to serwo.
  • Poziom 14  
    Ja bym przyjrzał się jeszcze świecom i przewodom wysokiego napięcia.
  • Poziom 13  
    Mam poldka i u mnie wolne obroty "skakały" wymieniłem pół instalacji zapłonowej i okazało się że to moduł. Podobno często się psuje. Zresztą to można sprawdzić. Przy włączonym silniku musisz bardzo obciążyć alternator zapal światła halogeny itp i obserwuj obroty jak bedzie coś się działo to raczej moduł.
  • Poziom 12  
    stawiam na regulacje gazu miałem ten sam problem z obrotami i pomogło
