Fiat CC 700 - niestabilne napięcie, utrata mocy i rozładowany akumulator
sebaluk_1984 13 Kwi 2012 10:35 1715 6
  • #1 10788882
    sebaluk_1984
    Witam,mam dziwny problem z Fiatem cc.Podczas jazdy zegary świecą się normalnie po czym przez chwile auto traci moc a zegary i światła świecą mocniej,po pewnym czasie wszystko wraca do normy i auto jedzie normalnie.W dodatku raz zapaliło się ładowanie al tylko na chwile,dalej już się to nie powtarzało.Dziś rozładował się akumulator po nocy,odpaliłem z popychu.Może ktoś wie jaka może być przyczyna proszę o podpowiedz
    pozdrawiam Seba
  • #2 10788938
    12pawel
    Wykonaj podstawowe pomiary czyli: napięcie ładowania i pobór prądu z akumulatora na postoju. podaj wyniki.
  • #3 10788945
    Błażej
    Wziąłeś miernik do ręki i sprawdziłeś poziom napięcia w aucie? sprawdziłeś stan połączeń elektrycznych w aucie? Cokolwiek? Czy od razu napisałeś tutaj licząc, że wywróżymy ci z opisu "lampki mi się mocniej zapaliły - co jest zepsute?", co jest nie tak w twoim aucie?
  • #4 10807207
    sebaluk_1984
    Ładowanie sprawdzone na zgaszonym silniku 12,5 na zapalonym 14,4.Nie wiem jakie jest ładowanie kiedy wszystko zaczyna mocniej świeci bo trwa to krótko i tylko podczas jazdy.Na pewno gotuje mi się akumulator bo naładowałem uzupełniłem wodą destylowaną i wszystko kipi po 20 km jazdy.Może ktoś już miał taki przypadek i wie jak go rozwiązac czekam na jakąś podpowiedz co dalej sprawdzać wszystkie połączenia elektryczne są sprawne i przeczyszczone.
  • #5 10807648
    12pawel
    Może być tak że regulator jest padnięty i "sieje" tym napięciem. Jak światła zaczynają świecić mocniej to pewnie alternator daje większe napięcie i zaczyna się też gotować akumulator. Dobrze byłoby znać te napięcie jakie występuje (jak światła świecą mocniej).
  • #6 10809420
    Karaczan
    Poziom 41  
    Sprawdz akumulator, moze siadac. Wtedy objawy beda podobne.
    Jak nie to alternator, na ogol regulator.
  • #7 10814324
    sebaluk_1984
    dzięki za podpowiedz w weekend wymienię regulator i zobaczymy co będzie.
