Auto-alarm Cobra 3178 nie uzbraja się z kluczykiem Ford Mondeo MK3
seba236 13 Kwi 2012 18:07 4405 9
  • #1 10790234
    seba236
    Czy ten alarm powinien działać z kluczykiem forda mondeo MK3 (ten jajowaty z 3 przyciskami). Centralny działa z niego ok, ale alarm się nie uzbraja. Czy to jest normalne, czy jakiś błąd i trzeba np. kodować od nowa kluczyk z alarmem?
    Zapasowy kluczyk z zawieszką do alarmu działa ok (zamyka zamki i uzbraja alarm).
  • #2 10790914
  • #3 10791497
    seba236
    Odpowiedź była niejednoznaczna to raz. Dwa to czemu nie dali 2 pilotów do alarmu. Był tylko 1 z zapasowym kluczykiem i oryginalny kluczyk. Alarm montowany był w serwisie przy zakupie auta (tyle wiem). Wcześniej nie wiem czy działał z oryginalnym kluczykiem bo okazało się, że syrena była wyłączona. Wyszło to dopiero jak alarm zaczął szaleć (brak kontrolek i 0 reakcji po przekręceniu kluczyka). Dlatego myślałem, że alarm wcześniej działał z oryginalnym kluczykiem.
  • #5 10799883
    seba236
    CameR
    dostanę 2 piloty jak kupię sobie alarm do montażu. To rozumiem. Ale on był montowany w serwisie i nie było 2 kpl. pilotów tylko jeden do zapasowego klucza który nie ma przycisków. Dlatego nadal myślę, że kluczyk oryg. może być jakoś zsynchronizowany z alarmem, bo wydaje mi się, że alarm powinno aktywować zamknięcie centralnego zamka.
  • #6 10800232
    wiesiekj
    Pewny jesteś, że to 3178?
  • #8 10803382
    wiesiekj
    To jeszcze zrób zdjęcie syrenki (przewody)
  • #9 10805198
    milejow
    Zwykła pilotówka sterowana modelami 7777, nie ma żadnej opcji sterowania jakimkolwiek pilotem auta
  • #10 11325737
    seba236
    Jak na razie samochód stoi bez alarmu pod domem ale pod monitoringiem. Jak jadę gdzieś dalej to zabieram 2-go komplety kluczy i alarm działa.
