Gdzie kupić płaski wiatrak 80mm do podkładki Targus HD3?
p4v3u 14 Kwi 2012 14:02 3644 15
  • #1 10792825
    p4v3u
    Kupiłem podkładkę pod lapa Targus HD3 z trzema podobno wysokiej wydajności wiatrakami. Problem w tym, że jeden z wiatraków nie ma dwóch łopatek i wentylator dostaje 'bicia' / trzęsie się.
    Ja bym sobie chętnie go wymienił, bo nieładnie tak z dwoma tylko coolerami, a mało tam miejsca, więc wiatraki są płaskie - nigdy takich nie widziałem - gdzie to można kupić?
    Jak to sie nazywa?
    p
    wariato
    Może Zalman ZM-OP1.
  • #3 10792928
    p4v3u
    łaaał, chyba to dokładnie to.
    Ale zachęcam, jesli ktoś inny miałby inna teorie do naprostowania mnie :))
  • #7 10797597
    p0p0
    Sunon KDE1208PHB1
    Można być taki :)
    Podłączę się pod temat, gdyż właśnie wymieniam wiatrak w zasilaczu Tagan i mam pytanie czy to musi być taki sam wiatrak 0,19A czy może być mniej? Albo czy może być zwykły 80x80x30?
  • #8 10797601
  • #9 10800399
    t.luk
    p0p0 napisał:
    Sunon KDE1208PHB1Albo czy może być zwykły 80x80x30?
    Zwykłe to są 80 x 80 x 25 mm ;) W każdym razie z założenia nie powinno się brać słabszego ale też nie patrz, że tylko 0,19A i basta bo to bez sensu ;) Od siebie mogę polecić np. Enermax Magma 80 (tylko obecnie jakiś problem z dostępnością jest) oraz SilentiumPC Mistral 80 (też tymczasowo brak ale są na Alledrogo) ;)
    P.S. A jak dokładnie wygląda konfiguracja sprzętowa, którą ten Tagan "ciągnie"?
  • #10 10805040
    p4v3u
    ooo, ja jeszcze jednej rzeczy nie wziąłem pod wuagę - napięcie - to oryginalnie jest z USB zasilane, co by oznaczało, że wiatraki na 12v mogą mieć problemy ze startem.
    Widział ktoś takie coolery na 5v ?
    pozrdwiam
    p
  • #11 10805066
  • #12 10807897
    Matuzalem
    p4v3u - popraw posty, bo zaniechanie w tym zakresie źle sie skończy (dla Ciebie).
    Ash Ketchum
    Jeśli to ma chodzic z 5V to lepiej dac http://www.cooling.pl/scythe-kaze-jyu-slim-10...0-obr,produkt,553411.html?from_category=30_66
    Będzie przynajmniej dmuchał bo takie wolnoobrotowe wentylatorki 1000-1200 obrotów przy 12V to przy 5 co prawda startują ale śmigło chodzi tak że można policzyc obroty i wydajnosc jest znikoma. Dlatego lepiej ten.
  • #14 10898688
    t.luk
    @ UP
    To prawda ale z kolei ja nie dam głowy, że takie wentylator wystartuje od 5V. Ja bym wziął do niego po prostu jeszcze taki adapter i tyle ;)
  • #15 10898751
  • #16 10903396
    p4v3u
    Dziękuję za odpowiedzi
    Skończyło się na odnalezieniu pasującego Evercoola na portalu aukcyjnym takim na 'e'. One chyba oryginlanie tu są wsadzane. I na 5v defaultowo.
    Prezentowane w ostatnich postach Scythe są ciężko do odnalezienia w założonych wymiarach :(
    Jak przesyłka dotrze pewenie za miesiąc, to się pochwalę czy działa... :)
    pozdrawiam i dziękuję za pomoc,
