Toshiba C660 - wentylator grzechocze, ustaje w innej pozycji, jak naprawić?
FBlan 14 Kwi 2012 14:14 2250 6
  • #1 10792867
    FBlan
    Siema, Mam laptopa Toshiba C660. Od wczoraj wieczorem wentylator, który włącza się co ok. 30 sek zaczął dziwnie "gruchotać". Zauwarzyłem, że gdy poloże lapka w innej pozycji to problem ustaje i wszystko chodzi normalnie. Ogólnie nic się nie przegrzewa-badałem to programem AIDA64. Macie jakiś pomysł żeby to naprawić?
  • #2 10792923
  • #3 10792968
    FBlan
    Komputer ma +-rok. Rozkręcić się boje, bo nie mam w tym doświadczenia. Jest może jakiś domowy sposób, żeby to naprawić?
    To raczej kurz. "Odkurzałem" komputer przez kratki, które są pod wiatraczkiem. To troche pomogło-komputer dużo mniej sie tłucze i wydaje mi sie że działa szybciej :P
  • #4 10793456
  • #5 10800929
    daavid117
    Po pierwsze ślij na gwarancję. Wentylator nie może chrobotać jeśli jest czysty (przedmuchaj go dobrze). Jeśli nie chcesz wysyłać, to:
    - nad klawiaturą masz plastikowy pasek - zdejmij go
    - odkręć śrubki mocujące klawiaturę i zdejmij ją
    - zobaczysz wentylator i możesz próbować go smarować, ale to na długo nie pomoże
    What napisał:
    2. Oddać go do naprawy, ale mogą cię wyśmiać i powiedzieć że tak ma być (nie chce im się)
    Ekhm... Nie ma takiej opcji. Nie wiesz jak wygląda serwis producenta.
  • #6 10823020
    djzatorze
    What napisał:
    Rozkręcić kompa, i na oś wiatraczka kapnąć oleju roślinnego, cały kurz wyczyścić.
    Wybaczcie lekki offtopic ale nie leje się oleju roślinnego na łożyska, nawet ślizgowe! Oleje organiczne gęstnieją, i taki zabieg może pewnego dnia zupełnie zatrzymać wentylator. Porada IMO trochę szkodliwa. Jeśli już smarować to WD-40 lub oliwka do szybkich łożysk (w sklepach sportowych można dostać, używa się tego do łożysk w rolkach).
  • #7 10823046
