Witam!
Mam ostatnio dylemat, ponieważ zastanawia mnie jaka jest średnica montażowa Alpharda z tematu. Doszukuje się jedynie podstawowych danych :
Impedancja [ohm]: 4
Rozmiar głośnika [cale/mm]: 12 312
Magnes [mm]: 190 x 40
Moc [ Waty Max ]: 700
Moc [RMS]: 350
Magnes waga [g]: 4253
Pasmo przenoszenia [Hz]: 26-2000
SPL [dB]: 84
Karkas cewki: Alu
Średnica cewki [cale / mm]: 3,0 / 81
X-max [mm]: ±8,1
Fs [Hz]: 39
Re [Ohm]: 3,2
Le (1kHz) [mH]: 2,49
BL: 18,5
Qts: 0,53
Qms: 6,06
Qes: 0,58
Vas [L]: 11
Mms [g]: 264,8
Cms [mm/N]: 0,07
Waga: 9,9 kg
gdzie podany jest rozmiar głośnika - Rozmiar głośnika [cale/mm]: 12 312.
Lecz zastanawia mnie -> jaka musi być średnica otworu, aby ta Yakuza weszła do skrzynki?
Trochę banalne pytanie, ale zastanawiam się nad kupnem. A na pewno prędzej zrobię do niej bude, niż ją kupię. A szukałem do niej schematu, lecz nie mogłem się doszukać.
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
Impedancja [ohm]: 4
Moc [RMS]: 350
SPL [dB]: 84
Karkas cewki: Alu
X-max [mm]: ±8,1
Fs [Hz]: 39
Re [Ohm]: 3,2
BL: 18,5
Qts: 0,53
Qms: 6,06
Qes: 0,58
Vas [L]: 11
Mms [g]: 264,8
Cms [mm/N]: 0,07
Waga: 9,9 kg
