Opel Vectra B 1.6 16V X16XEL - błąd 0505, falowanie obrotów na biegu jałowym
wojtek91edek 15 Kwi 2012 18:46 6582 4
  • #1 10797516
    wojtek91edek
    Tak jak w temacie zaczął mi wyskakiwać błąd 0505-Usterka w układzie regulacji obrotów biegu jałowego. Dzieje się to na postoju na ciepłym silniku, w trakcie jazdy jest ok. Silnik normalnie odpala za każdym razem. Dodam że vectra lubi falować i zawieszać się na obrotach a w czasie jazdy szarpie po dodaniu i odjęciu gazu. Ostatnio wymieniłem silniczek krokowy, niestety nic nie pomogło a sam błąd zaczął się pojawiać tydzień po wymianie.
    Wszelkie porady mile widziane.
    misiek-888
    Poziom 36  
    Nieszczelność w dolocie (lewe powietrze) może jeszcze nie domykać sie zawór EGR
  • #3 10809053
    wojtek91edek
    Podejrzewam właśnie że ciągnie lewe powietrze bo guma na przepustnicy jest w nieciekawym stanie
  • #4 10815718
    Jackall
    To co misiek888. Warto jeszcze sprawdzić wężyki podciśnieniowe, ale to również podpada pod nieszczelność dolotu. Lub brudna przepustnica.
  • #5 10940024
    wojtek91edek
    uszkodzona była gumowa rura zaraz za przepustnicą i przez to ciągną lewe powietrze
