Aixam 400 1999r. silnik Focs Diesel - informacje i części do naprawy
tomekmazepa 15 Kwi 2012 22:10 18730 10
  • #1 10798588
    tomekmazepa
    Witajcie,
    Mam takie pytanie chodzi mi o wyżej wymienione w opisie auto, a mianowicie o jego serce czyli silnik Focs 400 Diesiel.
    Nie wiem czy w dobrym miejscu umieszczam ten post ale przywiózł mi klient takie cudo i powiedział żebym naprawił przy czym nie zostawił mi żadnych informacji ani dokumentów.
    Cudo nie odpala tzn. próbuje odpalić ale to tylko jego próba podobno przed przyjazdem do mnie klient odpalił po czym zatankował i już nie odpalił (auto o ile to tak można nazwać przywiezione zostało na lawecie).
    Po paru godzinach spędzonych na google znalazłem tylko tyle że jest to Aixam 400 prawdopodobnie z 1999r.
    Teraz przejdę do moich pytań:
    1. Czy ma ktoś może jakieś informacje na temat tego samochodu:
    -jakieś dane na temat silnika lub cokolwiek
    2. Gdzie można dostać części do takiego cuda
    - chodzi mi o układ hamulcowy bo widzę że nie jest w najlepszym stanie
    - nie wiem jeszcze co z resztą podzespołów bo jak na razie stoi na końcu kolejki ale wypada się tym w końcu zająć.
    Z tego co widziałem w środku jest to mieszanina nie wiem czego z fiatem uno i peugeotem 306, plus pewnie jakiś motor i silnik focs o którym nie mam żadnych informacji
    zdjęcie jest tylko zdjęciem poglądowym jak to cudo wygląda
    Z góry dziękuję i Pozdrawiam
    Tomek
  • #2 10799073
    Błażej
    Jest nawet polska strona Aixama, wiec może tam zapytasz? A części na pewno dostaniesz w krajach, gdzie te pojazdy są rozpowszechnione - Niemcy, Holandia, Francja...
  • #3 10897312
    tomekmazepa
    Po miesiącu czasu wziąłem się za jego naprawę i mam takie pytanie:
    auto odpaliłem używając plak`a po czym chodzi normalnie można nim jeździć, ma moc na ciepłym silniku będzie odpalał świece się grzeją później po ostygnięciu silnika dalej powraca problem odpalenia, nigdy wcześniej nie zajmowałem się silnikami diesel`a czy może to mieć związek z pompo wtryskiwaczem gdyż wydaje mi się że jeden jest delikatnie przekrzywiony i przy zapalonym silniku pod pokrywą zaworów w jego obrębie słychać dziwne stukanie klient jak kupował od handlarza auto to mu powiedzieli że tak ma być ale mu też powiedzieli że wsiadać i jechać gdzie do wymiany jest praktycznie wszystko.
  • #4 10898402
    gawlo235
    Skąd wniosek , że świece grzeją? Były wykręcane np.
  • #5 10898618
    tomekmazepa
    tak były wykręcane wsadzane inne i stare sprawdzane multimetrem.
    Auto bez plak`a po pewnym czasie jak się kręci zachowuje się tak jakby chciało odpalić ale coś go blokuje.
    Akumulator jest nowy plus przy odpalaniu daje jeszcze starter żeby akumulator mi nie siadał.
  • #6 10909522
    gawlo235
    [quote="tomekmazepa"]tak były wykręcane wsadzane inne i stare sprawdzane multimetrem. Na ciepłym pali na zimno nie wskazuje na świece. Warto sprawdzić świece nie multi... tylko bezpośrednio 12v czy czas grzania wszystkich jest taki sam? 2 czy 12v z instalacji auta pojawia się na świecach?
  • #9 10918868
    tomekmazepa
    Zadam głupie pytanie czy ktoś wie może gdzie w tej limuzynie znajduje się alternator gdyż nie ma go w tym miejscu gdzie powinien być a cudo nie ma ładowania.
  • #10 14292456
    29 andrzej
    witam Panów mam pytanie
    jakie było rozwiązanie tego problemu.
    również posiadam Aixama z 1998 roku i jest taki sam problem nie chce odpalić na zimnym silniku.
    odpala jak da mu się "plaka" do wlotu powietrza. jak pochodzi chwilkę i sie rozgrzeje to później pali już na dotyk.
    proszę panów o odp!!!!!
  • #11 14320487
    tomekmazepa
    U mnie byl problem z tego co pamietam z wtryskami klient przywiozl nowy silnik podmienilismy wtryski i auto ozylo z gory przepraszam za brak polskich znakow ale mam ang windowsa
