Volvo XC90 T6 2003 - brak zasilania silników klap nadmuchu, schemat elektryczny?
szym 16 Kwi 2012 10:38 7020 8
  • #1 10799520
    szym
    Witam mam problem z niedziałającą dmuchawą w volvo xc90 T6 2.9 bi turbo 2003r , problemem nie jest sama dmuchawa która się nie włącza tylko sterowanie całym nadmuchem , nie działają klapy zmieniające nadmuch zarówno te które kierują kierunek powietrza jak i te od ciepłego i zimnego powietrza sam panel jest okej przynajmniej tak uważam bo po podpięciu innego panelu jest taki sam efekt . Jeśli ktoś posiadał by schemat elektryczny nadmuchu w tym aucie był bym bardzo wdzięczny , dodam że sprawdzałem silniki sterujące klapami i nie dochodzi do nich żaden prąd a na innym panelu sterowania jest ten sam problem więc domyślam się że sprawa leży gdzieś indziej sterownik nadmuchu jest więc pewnie gdzieś indziej nie w samym panelu sterowania . Za każdą pomoc będę bardzo wdzięczny pozdrawiam
  • #2 10802546
    carot
    Dochodzi zasilanie do panelu?
  • #3 10802957
    szym
    Tak dochodzi, dmuchawę można normalnie włączać, zwiększać i zmniejszać prędkość. Przyciskami też niby można sterować kierunkiem nadmuchu diody na przyciskach zapalają się ale silniki nie reagują tak samo temperatura z jednej strony dmucha ciepłe z drugiej zimne powietrze, bo tak ustawiły się silniki i nie da się tego zmienić
    3.1.13 - Popraw pisownię, lub temat trafi do kosza. [MS]
  • #4 10803611
    carot
    Zobacz, czy do silników dochodzi napięcie.
  • #5 10804341
    zwir0
    Pierwsze primo - zrób to co napisał carot, drugie primo - w jakich okolicznościach przestał działać sam nawiew? Rozumiem że bezpiecznik sprawdzony w pierwszej linii
  • #6 10805207
    szym
    Tak jak napisałem na początku do silników nie dochodzi napięcie , a gdzie szukać dalej na razie nie wiem ponieważ wszystkie przewody do silników wychodzą z panelu sterowania który domyślam się że jest okej . Bezpiecznik również sprawdzony a w jakich okolicznościach przestało działać niestety nie mam możliwości dowiedzenia się
  • #7 10806113
    carot
    Sprawdziłeś, nawet żarówka, czy przewody do silników są dobre? Nie wspominam nawet o tak prozaicznych rzeczach, jak masa itd.
  • #8 10806253
    szym
    Tak, tak, sprawdzałem. Nic nie dochodzi. Reszta pierdół też sprawdzona.
  • #9 21030313
    maniekcv
    Czy udało ci się rozwiązać ten problem? Bo u mnie zdarzyło się to samo. Tzn. wszystko działało ok, aż jednego dnia nagle z jednej strony leci tylko ciepłe, a z drugiej tylko zimne powietrze.
