Przepływowy ogrzewacz wody termet Termaq Electronic-często nie może odpalić.
Mychal_p 16 Kwi 2012 16:23 17920 31
Dlaczego przepływowy ogrzewacz Termaq Electronic ma iskrę, ale często nie zapala palnika zapalającego, mimo że gaz jest podawany na pilot?
Najbardziej prawdopodobną przyczyną była zbyt mała skuteczność zapłonu na palniku zapalającym, a rozwiązaniem okazało się delikatne podgięcie blaszki tworzącej dyszę palnika tak, aby dysza była wyższa i iskra „szła” wyżej — po tej korekcie piecyk zaczął zapalać prawidłowo [#10813471] Dodatkowo warto ponownie dokładnie oczyścić elektrodę jonizacyjną, bo po takim czyszczeniu urządzenie zaczęło zapalać nawet po pierwszej iskrze i działać stabilniej [#10833505] Później autor potwierdził, że po kolejnym czyszczeniu elektrody jonizacyjnej problem wrócił do normy [#13088577] Pomogło też poprawienie izolacji przewodu WN koszulkami termokurczliwymi, żeby iskra nie przeskakiwała do masy [#13088577]
  • #1 10800584
    Mychal_p
    Ocena: 7
    Jestem posiadaczem piecyka termet Termaq Electronic, wyprodukowanego w 2010 roku. Otóż bardzo często piecyk w ogóle nie odpala, niezależnie od ciśnienia wody. Pojawia się iskra, nie zapala się palnik zapalający. Baterie wymieniłem w pierwszej kolejności, następnie wyczyściłem zespół palnika zapalającego, kiedy to nie pomogło rozmontowałem cały piecyk i wyczyściłem wszystkie elementy. Problem nie zniknął, a nie wiem już co jeszcze może być nie w porządku.
  • #2 10801433
    Zbigniew Rusek
    Ocena: 1542
    Czy aby elektroda jonizacyjna nie jest zanieczyszczona? To jest jedna z najczęstszych przyczyn zakłóceń działania piecyków, które mają jonizację (czyli współcześnie produkowanych). Trzeba ją oczyścić, ale jeśli piecyk jest na gwarancji, to nalezy zwrócić się do serwisu (chociaż jak się już rozmontowywało piecyk, to gwarancja przepadła, chyba, że serwis nie wykryje ingerencji).
  • #3 10803131
    Mychal_p
    Ocena: 7
    Piecyk dostałem z mieszkaniem, bez żadnych papierów, więc gwarancji na niego nie mam. Elektrodę raz już czyściłem, nie pomogło to na wiele. Dopuszczalne jest przetarcie jej drobnym papierem ściernym?
  • #4 10803211
    COOLka5
    Ocena: 119
    Raz miałem tak w nowym podgrzewaczu Aristona, że nie zawsze chciał odpalić, iskra na elektrodzie był ale malutka okazało się że przewód od iskrownika miał przebicie i druga mała iskra uciekała gdzieś w obudowę.
    Ale sprawdź też jak możesz czy w ogóle podaje gaz na pilota (czyli na świeczkę). Zrób taki test, weź zapalarkę gazową do kuchenek lub zapalniczkę i po otwarciu kranu sam próbuj odpalić pilota wtedy będziemy mogli wykluczyć uszkodzenie zespołu gazowego.
  • #5 10803335
    Mychal_p
    Ocena: 7
    Gaz jest podawany na zespół palnika zapalającego, od zapalniczki pali za każdym razem, wyczyściłem jeszcze raz porządnie elektrody zapalającą i dozorującą, zobaczymy czy to pomoże. Przebicia nie stwierdziłem, iskra nigdzie nie przeskakuje, kable są całe, niespękane. Poniżej wklejam zdjęcie zdemontowanego zespołu palnika zapalającego.
    Póki co, jak zwieram ręcznie styki mikrowłącznika odpala się trochę lepiej, sprawdzę jak będzie pracował po tych zabiegach i napiszę czy udało się zażegnać problem.
  • #6 10813471
    Mychal_p
    Ocena: 7
    Mam nadzieje, że udało mi się rozwiązać problem-rozgiąłem blaszkę tworzącą dyszę palnika zapalającego, tak, że sama dysza jest wyższa, a iskra jest dłuższa (do góry podgiąłem blaszkę będącą górną częścią dyszy palnika) i pali jak najbardziej w porządku.
    Dziękuje za pomoc i pozdrawiam.
  • #7 10825343
    maciej5501
    Ocena: 3
    Mychal-p podsunął mi rozwiązanie problemu !!Parę sekund i po problemie! Wielkie dzięki !!Męczyło mnie to ustrojstwo dłuższy czas,na szczęście doszedłem tylko do wymiany membrany zaworu różnicowego-resztę -dzięki Twojej poradzie mogę oszczędzić hi!W moim podgrzewaczu zapłon następował prawidłowo ,ale po kilku sekundach płomień palnika głównego gasł a następnie ponawiały się próby zapalenia.Po 2-3 próbach zapalał się i dalej było ok. aż do wyłączenia termy.Ponowne uruchomienie odbywało się analogicznie ,jak wcześniej opisałem.Czyściłem co się da w palniku zapalającym ,usunąłem przeskok iskry z końcówki przewodu WN do masy(wystarczy owinąć taśmą- akurat miałem pod ręką tę srebrną ),i dalej było tak samo.Ręce opadają!A tu masz! Taka pierdółka !!Graba Mychale-p!Pozdrawiam! :D :D :D
  • #8 10833505
    maciej5501
    Ocena: 3
    Dodam jeszcze ,ze po oczyszczeniu elektrody jonizującej następnego dnia,terma działa jeszcze lepiej.Zapłon następuje nawet po pierwszej iskrze ,nie gaśnie i podgrzewa wodę prawidłowo we wszystkich możliwych opcjach przepływu wody i wielkości płomienia.Sadzę że odgięcie opisywanej blaszki powoduje większą odporność układu zapalania na zanieczyszczenie elektrody jonizującej.Oczyszczona została nie papierem ściernym lecz włókniną do zaczyszczania .Pozdrawiam!
  • #9 11338250
    pawwesoly
    Ocena: 3
    Czy ktoś jest mi w stanie powiedzieć jak zdjąć pokrywę w tym piecyku? ponieważ nie mogę zdjąć tego szarego panelu w celu odkręcenia śrub. Proszę o pomoc :)
  • #10 11339756
    Mychal_p
    Ocena: 7
    Witam. też namęczyłem się z tym panelem: otóż najpierw trzeba ściągnąć pokrętła. Sam panel przytwierdzony jest do blachy od strony palnika za pomocą podkładek samozaciskających (o ile nazwa jest prawidłowa) nałożonych na plastikowe trzpienie w/w. panelu. Ja sukcesywnie podważałem je-możliwie delikatnie, żeby nic nie połamać-śrubokrętem, chociaż jest pewnie na to lepszy sposób... Żeby zlokalizować te podkładki (ja miałem 2 sztuki) trzeba zajrzeć pod obudowę od spodu. Po zdjęciu panela ukażą się nam dwie nakrętki, po ich odkręceniu obudowę unosimy do góry i zdejmujemy z piecyka.
  • #11 11339766
    pawwesoly
    Ocena: 3
    A jak później się nakłada z powrotem te nakładki "samozaciskowe"? Jakoś łatwo czy też trzeba się namęczyć?
  • #12 11339805
    Mychal_p
    Ocena: 7
    Ja potem nałożyłem odwrotną stroną. A męki i szewskiej pasji przy ściąganiu nie uniknąłem... Z zakładaniem jest dużo łatwiej. Wsuwa się na trzpień i dociska.
  • #13 11339816
    pawwesoly
    Ocena: 3
    Ok dzięki za informację :) Jeżeli ktoś zna jeszcze jakiś sposób to jestem otwarty na propozycję ;)
  • #14 11342474
    mirrzo
    Ocena: 2609
    pawwesoly napisał:
    ... jak zdjąć pokrywę w tym piecyku?
    Ściągasz pokrętła. Szarpiesz za odbudowę; najpierw z prawej, potem z lewej strony.
    Nic nie trzeba podważać, ani odkręcać :)
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
    Krótka, Elbląg, 82-300
  • #15 11630447
    maciej5501
    Ocena: 3
    Witam! Odzywam się ,ponieważ ponownie moja terma zaczęła "fikać",to znaczy przypomnę -zapalała się i gasła po chwili a następnie paliła normalnie.Wystarczyło tym razem oczyszczenie elektrody jonizacyjnej czyścikiem i jest o.k.Sadzę,że zanieczyszczenia powodują wydłużenie czasu reakcji tejże elektrody na temperaturę płomienia palnika inicjującego,co w następstwie powoduje opisane zachowanie się termy.Oczywiście nadal blaszki palnika są rozchylone na "Kermita" :) Pozdrawiam!
  • #16 12662517
    chickenik77
    Ocena: 34
    czyli dysza (wylot) to ta środkowa część i należy odgiąć jej górną blaszkę?
    tych prętó po bokach nie ruszać?
  • #17 12662542
    piracik
    Ocena: 1979
    Ja bym nie odginał. Przynajmniej tyle co pracuję nie odginam nigdy.
    Może dysza jest zanieczyszczona. Aby się do niej dostać trzeba tą rurkę miedzianą odkręcić.
    Dysza jest na jej końcu.
    Sprawdź baterie. Ostatnio pojechałem do klienta bo nie odpalał. Pytam kiedy wymieniał baterie, a on, że powinny być dobre. Dojeżdżam, podłączam miernik :0,8V Pytam ile pracują: 2 lata.
    Tylko czas zmarnowałem. :|
  • #18 12662736
    chickenik77
    Ocena: 34
    sprawa wygląda tak, że od pewnego czasu zapala gdyjest większe ciśnienie wody czyli z wanny tak, a umywalka nie. Na kranach są napowietrzacze więc ciśnienie jest mniejsze. Baterie były wymieniane.
    Był serwisant i przekonserwował cały piecyk. Zapala dalej tak samo.
    Kolega z pracy odgiął blaszkę piecyk kula i to na minimalnych ustawieniach.
    Nie jestem pewien co odgiąć ponieważ w starych termetach bimetal wyglądał inaczej
  • #19 12665681
    piracik
    Ocena: 1979
    Może odgiął blaszkę od mikro-przełącznika, który załącza iskrę. Tak aby przy mniejszym przepływie już się kociołek załączał.
    Radziłbym poszukać przyczyny tego, że nie odpala zanim się coś poodgina. Możesz chwilowo zlikwidować efekt problemu ale przyczyny nie zlikwidujesz w ten sposób.
    Spróbuj zmniejszyć przepływ wody (prawe pokrętło od temperatury). Im mniejszy przepływ ustawisz ( większa temperaturę) tym szybciej powinien odpalać.( przy mniejszym przepływie)
  • #20 12665742
    chickenik77
    Ocena: 34
    a który to dings?
  • #21 12666156
    piracik
    Ocena: 1979
    Powiem Ci, który, piecyk odpali bez poboru wody rozsadzi wężownicę i będę miał Cię na sumieniu.
    Tak jak pisałem. Pracuję już dobrych parę lat i nigdy nie musiałem niczego podginać.
  • #22 12667127
    serwisant73
    Ocena: 1260
    chickenik77 napisał:
    a który to dings?
    Temat zaczyna robić się niebezpieczny... Zalecał bym jednak wizytę serwisu. Wyreguluje i będziesz miał spokój i co ważniejsze, zdrowie...
  • #23 12670839
    chickenik77
    Ocena: 34
    a który to dings?
    problem w tym, że był serwisant i problem nadal istnieje
    z umywalki nie zapala, wanna OK
  • #24 12671590
    piracik
    Ocena: 1979
    Jeżeli odpala na wannie a umywalce nie to może masz po prostu zatkane sitko w wylewce kranu. Wykręć i sprawdź nawet jeżeli wygląda OK,
  • #25 12672111
    chickenik77
    Ocena: 34
    Sitka czyste, czyszcze regularnie. jak wykrece zupełnie sitko (napowietrzajace) to odpala normalnie bo zmienia się ciśnienie i strumień.
  • #26 12672192
    mirrzo
    Ocena: 2609
    To wymień to sitko na nowe. Jeżeli nie pomoże, to masz "za ciasne" rury.
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
  • #27 12672208
    chickenik77
    Ocena: 34
    wcześniej paliło normalnie więc rury (plastikowe) nie są za ciasne
    moze nowe sitko, ale skoro jest czyste to co to zmieni?
  • #28 12672260
    serwo66
    Ocena: 292
    W niektórych modelach kranów jest kilka sitek, więc wystarczy wyrzucić kilka i po kłopocie.
  • #29 12679217
    maciej5501
    Ocena: 3
    Czyszczenie mechaniczne nic nie da ,należy użyć łagodnego kwasu organicznego np. SZOP.Wykręć sitka utop je na kilkanaście min. w SZOPIE i masz jak z fabryki.Tych siateczek nie usuwaj !POZDRAWIAM!
  • #30 13088577
    maciej5501
    Ocena: 3
    Witam! Po roku musiałem ponownie oczyścić pręt elektrody jonizującej,ponieważ pojawiły się takie same niedomagania w pracy termy.Dodatkowo przy okazji poprawiłem izolację połączenia przewodu W N za pomocą koszulek termokurczliwych,co wyeliminowało szkodliwy przeskok iskry do masy po stronie podłączenia przewodu.Ponadto przybliżyłem nieco końcówkę iskrownika do palnika (podkładajac cienką podkładkę z jednej strony mocowania tegoż)co zapewniło przeskok iskry tylko i wyłącznie do palnika inicjujacego.Efekt moim zdaniem -bardzo dobry ,terma działa bezproblemowo.Pozdrawiam! :D
Użytkownik zgłasza problem z piecykiem Termet Termaq Electronic z 2010 roku, który często nie odpala, mimo że iskra się pojawia. Po wymianie baterii i czyszczeniu elementów, problem nadal występuje. Użytkownicy sugerują sprawdzenie elektrody jonizacyjnej, przewodów iskrownika oraz podawania gazu na palnik zapalający. Wskazówki obejmują również odgięcie blaszki dyszy palnika zapalającego, co poprawiło działanie piecyka. Inne porady dotyczą czyszczenia sitka w kranie oraz sprawdzenia ciśnienia wody. Użytkownik ostatecznie rozwiązał problem poprzez modyfikację blaszki dyszy, co zwiększyło długość iskry.
