Honda Civic '93 1.5 LPG - trudności z odpaleniem na ciepłym silniku
xPsycho 17 Kwi 2012 09:16 5322 7
  • #1 10803291
    xPsycho
    Mam problem z Hondą Civic (V generacja, rok '93, silnik 1.5, 90 koni, instalacja LPG). Otóż, kiedy jest zimna odpala bez problemu za pierwszym razem. Ale kiedy tylko zgasi się silnik nie ma szans, by odpalić drugi raz. Trzeba odczekać kilka godzin, i wtedy znów to samo... Czy ktoś wie, w czym może tkwić problem i jak sobie z tym poradzić?
  • #2 10803314
    Pawel wawa
    Co było sprawdzone? Iskra jest? Paliwo dostaje?
  • #3 10803331
    xPsycho
    Generalnie to jestem kobietą ;p więc nie mam pojęcia o samochodach itd. Nie wiem gdzie co się sprawdza, wiem tylko jakie są objawy ;) znajomy powiedział mi, że może zalewać świece i że problem jest z czujnikiem temperatury. Mogą być jakieś inne opcje? I gdzie w ogóle znajdę ten czujnik temperatury?
  • #4 10803340
    Pawel wawa
    To zrób tak, nie słuchaj znajomego, poszukaj warsztatu i tam oddaj auto. Naprawią.
  • #5 10803346
    xPsycho
    Mam nie słuchać znajomego, bo... ? Nie zna się, czy po prostu ja jako kobieta nie mam prawa wiedzieć co się dzieje z moim autem? Chciałabym po prostu wiedzieć co może być tego przyczyną i tyle :)
  • #6 10803482
    Andiv
    Poziom 32  
    Twój znajomy wcisnął ci tanią bajeczke "na odczep się" - typowy dla kobiety ;) Oddaj auto do naprawy bo sama sobie nie poradzisz.
  • #7 10803624
    rooter75
    Na 99% masz w tej Hondzie instalacje 2gen od gazu i poprostu zalewa Ci kolektor gazem, spróbuj przed zgaszeniem przełączyć na benzyne i wtedy dopiero wyłączać silnik.
  • #8 10803764
    xPsycho
    OK, dziękuję bardzo za przydatne informacje :) na innych forach było napisane, że może być to też czujnik położenia wału, kąt wtrysku, mocowania przewodu masowego, filtr paliwa albo rozrusznik. Będę sprawdzać wszystkie możliwości ;)
