Skoda Octavia 2,0 TDI, 103 kW, 2009r. - inspekcja olejowa
utas1 17 Kwi 2012 14:51 17378 12
  • #1 10804159
    utas1
    Potrzebuję informacji czy w tej Skodzie jest możliwość skasowania inspekcji olejowej manualnie. Przyciskając przycisk po lewej stronie i włączając zapłon (tak jak to miało miejsce w starszych modelach) nic nie powoduje. W serwisie twierdzą, że przy tym silniku jest jakieś nowe oprogramowanie i inspekcję można kasować tylko za pomocą komputera. Teraz tylko kwestia czy jest to prawda czy poprostu serwis chce troszkę zarobić.
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 10804255
    trans-serwis
    Na Long-Life tylko komputerem, ale nie musi być w serwisie może być VCDS.
    Specjalizacja "mechanika samochodowa" od kiedy?
  • #3 10809587
    utas1
    Specjalizacja "mechanika samochodowa" od kiedy?[/quote]
    A cóż to za pytanie?Ani alfa ani omega nie jestem po prostu interesuję się niektórymi rzeczami i to tyle w temacie.
  • #4 10810473
    matrixs
    Kasowałem inspekcję ostatnio w tym modelu VCDS także tym napewno sobie poradzisz.
  • #5 10810622
    trans-serwis
    Mnie też interesują niektóre części ciała kobiety, ale nie piszę w specjalności "Ginekolog"
    Już mu to wcześniej napisałem.
  • #6 11065149
    utas1
    W tej wersji jest możliwość skasowania inspekcji olejowej poprzez komputer pokładowy. Wystarczy wejść w inspekcję i skorzystać z opcji "kasuj" bez żadnego podłączania komputera zewnętrznego.
  • #7 11065876
    driver1880
    Spróbuj tak:
    Naciśnij przycisk kasowania kilometrów, trzymaj go wciśniętego w tym momencie przekręć zapłon, trzymając dalej ten przycisk przekręć go w prawo (jakbyś chciał ustawić minuty w zegarze), puść przycisk, wyłącz zapłon
  • #8 11066076
    trans-serwis
    driver1880 napisał:
    Spróbuj tak:
    Pamiętaj tylko aby w momencie puszczania przycisku złapać się za ucho.
  • #9 11066130
    driver1880
    Do czego zmierzasz kolego?
  • #10 11066287
    i_wiki
    do driver1880
    Jak bys przeczytal pierwszy post to bys wiedzial ...
  • #11 11066349
    driver1880
    Jak masz się tu wymądrzać to daj sobie spokój koleżko!
  • #12 11066550
    i_wiki
    Po pierwsze na forum uzywamy zwrotu per "kolego", kolezkow to mozesz sobie miec pod remiza lub za sklepem (gdzie ci tam wygodniej), a po drugie przetlumacze ci z polskiego na twoje - w pierwszym poscie zostalo napisane ze nie dziala manualne kasowanie inspekcji.
  • #13 11066770
    utas1
    Powtórzę jeszcze raz:
    w tej wersji jest możliwość skasowania inspekcji olejowej poprzez komputer pokładowy. Wystarczy wejść w inspekcję i skorzystać z opcji "kasuj" bez żadnego podłączania komputera zewnętrznego.
    I jeszcze jedno to smutne, że poziom na tym świetnym forum zaczyna coraz bardziej się obniża. Czemu tak ciężko jest po prostu podpowiedzieć coś komu, a nie odrazu zaczynać się głupio mądrzyć. Po to jest forum aby rozwiązywać problemy.
