Citroen C5 II 2.0 HDI - błąd U1109 i U1209, kontrolka check engine
wp99 17 Kwi 2012 19:23 10945 6
  • #1 10805149
    wp99
    Witam. auto - Citroen C5 II 2,0 HDI 136 KM automat AM6.
    Problemem jest pojawiający się komunikat "uszkodzenie układu ograniczenia emisji spalin silnika" oraz zapalająca się kontrolka check engine. Bywa że komunikat i kontrolka świeci parę dni, a zdarza się, że rano uruchamiam silnik i wszystko jest OK, bez komunikatu i świecącej się kontrolki.
    Silnik zachowuje się normalnie, nie wchodzi w tryb awaryjny, nie ogranicza obrotów.
    Po podłączeniu do Lexii w kalkulatorze wtrysku pojawia się błąd U1109 - błąd nieokreślony w serwisie posprzedażnym.
    Czasem pojawia się błąd U1209 - z tym samym komentarzem.
    Czy ktoś wie gdzie i czego szukać?. Szukałem pomocy na forach citroena i peugeota, ale niestety nikt nie potrafił mi pomóc.
  • #2 10805553
    robi1214
    Sprawdź czy w momencie wystąpienia błędu jest komunikacja ze wszystkimi kalkulatorami.
  • #3 10805651
    wp99
    myślę, że gdyby była przerwa w komunikacji z innymi kalkulatorami, to pojawiłby się kod błędu. A błąd pojawia się sporadycznie, zaraz po uruchomieniu silnika a w trakcie jazdy już nie, czyli podczas autodiagnostyki.
    I co ciekawe, niekiedy check engine trzeba wykasować Lexią, a niekiedy sama się wyłącza.
  • #4 10813214
    robi1214
    Ten błąd wskazuje na utrate komunikacji ze skrzynią.
  • #5 10814669
    wp99
    OK, też tak myślę. Ta utrata komunikacji jest chwilowa i zastanawiam się, gdzie i czego szukać, czy problemem może być samo złacze?
  • #6 10816970
    kybernetes
    Czasami się tam woda dostaje.
  • #7 10866760
    wp99
    Przejrzałem wszystkie złącza ( ABS/ESP, skrzynia, BSI, skrzynka bezpieczników, sterownik silnika ) , są szczelne i suche. Błąd pojawia się sporadycznie, chyba tak to zostawię, chyba że ktoś już miał taki problem i podzieli się wiedzą.
