Jak napisać program w Spim Assembler do wyszukiwania wzorca w łańcuchu?
vigorado89 17 Kwi 2012 20:02 5693 47
Jak napisać w SPIM/QtSpim program, który wyszukuje podany wzorzec w łańcuchu znaków, z menu dla trybu z uwzględnieniem i bez uwzględniania wielkości liter?
Najprościej zrób pętlę menu z odczytem wyboru, a samo wyszukiwanie oprzyj na porównywaniu znak po znaku, bo `strcmp` porównuje całe napisy i nie nadaje się do szukania podciągu [#10815633] Dla menu użyj skoku warunkowego typu `bne`/`beq` do sprawdzania, czy wpisano 1, 2 albo 3, a po wykonaniu danej opcji wracaj skokiem do etykiety menu; do zwykłego skoku można użyć też `j loop` [#10813497 #10818845]. W wersji bez uwzględniania wielkości liter przed porównaniem zamieniaj litery na jeden zapis, np. dodając 32 tylko wtedy, gdy znak jest dużą literą ASCII z zakresu 65–90, i rób to zarówno dla tekstu, jak i wzorca [#10821533] Zwróć uwagę, że poprawne granice to 65 i 90, a nie 64 i 91, a sprawdzanie zakresu trzeba wykonać przed dodaniem 32, inaczej zmienisz też cyfry i znaki specjalne [#10829224] Całość najlepiej realizować na bajtach (`lb`) i przesuwać wskaźniki na kolejne znaki, zamiast próbować porównać cały łańcuch naraz; po poprawieniu tej logiki autor wątku uzyskał działającą wersję [#10821533 #10829573].
  • #1 10805316
    vigorado89
    Ocena: 2
    Witam, jestem na studiach informatycznych i z przedmiotu "architektura systemów komputerowych" dostałem zadanie: napisać program w asemblerze(dodam ze uczono nas c, c++ oraz c#)niestety nie dostałem zbytnich poradników tylko na zajęciach omawialiśmy jeden prosty program kory wyświetla "hello world" na konsoli
    treść zadania wygląda mniej więcej tak : program, który sprawdza czy występuje podany ciąg znaków - wzorzec w łańcuchu znaków. Zarówno wzorzec, jak i łańcuch mogą być dowolnym ciągiem znaków pisarskich. Program pracuje w dwóch wariantach: (1) z uwzględnieniem wielkości liter, (2) bez uwzględnienia wielkości liter. Poniżej menu oraz przykładowa interakcja użytkownika z programem:
    Menu:
    1. Sprawdzenie z uwzględnieniem wielkości liter
    2. Sprawdzenie bez uwzględnienia wielkości liter
    3. Koniec
    Sedze nad tym od 3 godzin i nie potrafię znaleźć kodu który odpowiada za wpisywanie z konsoli ciągu znaków do zmiennej a już nie wspomnę o zbudowaniu tego menu, błagam wręcz o pomoc w wytłumaczeniu i naprowadzeniu
    narazie co udalo mi sie sklecic to cos takiego:
    Kod: text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    ale i tak nie dziala :(
    Proszę pamiętać o używaniu znaczników syntax. Opcja Listing kodu. - arnoldziq
  • #2 10808592
    vigorado89
    Ocena: 2
    nikt nic nie pomoze ? :( chociaz jakies wskazowki moze tutorial ktory mi pomoze ? nie prosze o odwalenie roboty za mnie
    czy konieczne jest uzywanie przenoszen na rejestry i uzywania przerwan w moim programie ? mysle bardziej jezykiem c++ gdzie wrzucam cos z konsoli w zmienna i na tym dzialam a tutaj kompletnie nie wiem co z czym sie je
    http://pl.wikipedia.org/wiki/Architektura_MIPS czy ta tabelka mi sie przyda ?
    http://rudy.mif.pg.gda.pl/~bogdro/dos/a_kurs17.htm w tym poradniku znalazlem pobieranie tekstu z konsoli ale jak tego uzyc w programie ?
    boze jak ludzie mogli w tym pisac :|
  • #3 10809565
    _alfred_
    Ocena: 3
    Ten link powinien Ci pomóc. W "External links" są bardzo ciekawe linki. W pół godziny udało mi się pobrać, zainstalować ten symulator (SPIM, a dokładnie QtSpim) i uruchomić pierwszy program, który poprosił o moje imię, a następnie go wyświetlił
    Kod: text
    Wyświetlenie menu też jest proste. Poniższy program będzie wyświetlał menu w pętli, aż jako wybór opcji z menu nie zostanie podane 3, czyli koniec
    Kod: text
    Koniecznie zerknij do pomocy tego symulatora QtSpim (Help -> View Help), tam jest wszystko ładnie opisane z fragmentami kodów :)
    Podałeś link do kursu asemblera dla DOSa (na procesory CISC), a w temacie się pytasz o symulator procesorów MISP (RISC), czyli właśnie SPIM ;)
    Bo masz błąd, literówkę w linii 19, zamiast $al powinno być $a1 i program działa :)
  • #4 10810393
    vigorado89
    Ocena: 2
    oo dzięki ;) po południu popracuje nad tym, dla mnie assembler jest kosmosem, nie ogarniam za bardzo który assembler jest jaki i w którym ja pracuje :P , w c czy c++ czy C# nie miałbym problemu coś takiego napisać
  • #5 10811861
    vigorado89
    Ocena: 2
    juz troche podzialalem porobilem opcje i wszystko tak jak mi potrzeba ale mam jeden problem, nie wiem czemu ale ktorej kolwiek opcji bym nie wybral to program leci od 1 punktu do 3 albo czasem i pojawia sie linijka powitalna, wiem ze moglbym zatrzymac program po kazdym punkcie ale planuje zrobic powrot do samego menu ale kompletnie nie wiem jak to zrobic :\
    nie mam za bardzo pomyslu jak zrobic to porownywanie ciagow znakow przy if ?
    ale czy przy if nie bedzie porownywal calej zawartosci wrzuconej do zmiennej ?
    Kod: text
  • #6 10811990
    _alfred_
    Ocena: 3
    Bo nie masz żadnych warunków ("if"ów) w programie oprócz tego, który ja wstawiłem dla przykładu jak zapętlić menu. W ogóle nie sprawdzasz jaka opcja została wybrana w menu.
    Kod: text
    W tym kodzie to bne sprawdza czy podano 3 (jako opcja wyjścia z programu), jeśli nie to wykonuje skok do loop. Takich instrukcji jest w pomocy QtSpim więcej ;) Zwróć też uwagę jak dalekie skoki mogą wykonywać.
    A loop: możesz przenieść po wyświetleniu strstart, przed wyświetleniem menu. Wystarczy jednokrotne wyświetlenie powitania, a nie z każdym wyświetleniem menu ;)
    Poza tym niewiedzę też żadnych instrukcji, które miałyby realizować punkt 1 i 2 z menu, czyli wyszukiwanie znaków w podanym tekście i dlatego zawsze jako odpowiedź jest wyświetlane "Wzorzec wystepujeWzorzec nie wystepuje".
  • #7 10812018
    vigorado89
    Ocena: 2
    czyli jesli ekran powitalny zrobie w maine a menu od loopa to erkan powitalny bede mial z glowy... ok a teraz if
    The routine then begins execution by testing if y < x. If not, it branches to label L1, which is below.
    bge $s1, $s0, L1 # if (y < x)
    czyli wynika z tego ze moge to wsadzic o tu:
    Kod: text
    i w tym przypadku y to $s1 a x $s0, ? dobrze rozumiem ? tylko ze jak mam wpisywac w $s1, $s0 dane ?
    np:
    Kod: text
  • #8 10812072
    _alfred_
    Ocena: 3
    Możesz wstawić wszędzie, gdzie potrzebujesz sprawdzić taki warunek ;) Nie wiem które to y a które x, sprawdź :) Ja nie znam tego asemblera, tylko sprawdzam co piszą w pomocy programu i w Internecie i sprawdzam kod w QtSpim.
    Jednak do sprawdzenia menu będziesz potrzebował coś takiego jak "==" z C/C++ i raczej będziesz musiał wstawić takich instrukcji więcej niż jedną, choć zależy w jaki sposób sobie to zrealizujesz.
    Ten drugi kod jest bez sensu. Nic nie wpisujesz do rejestru $s0 który porównujesz z $s1, nie masz nigdzie tej etykiety L1 do której program ma skoczyć jeśli zostanie spełniony warunek. Po co też jakieś instrukcje po wywołaniu zakończenia programu? Przecież one się nie wykonają.
    Dane do $s1 czy innego rejestru wpisujesz różnymi poleceniami, zależy co chcesz wpisać, masz już przykłady w programie.
  • #9 10812211
    vigorado89
    Ocena: 2
    Kurcze program mi zwariowal, cokolwiek nie wcisne to program leci od punktu 1 nawet przy 3 czy 9999 if mi nie dziala mimo ze wydaje mi sie ze chyba dobrze to zrobilem opieralem sie mozliwie o pomoc z programu i rowniez o wszystko co mozliwe z internetu, juz powoli trace sily...
    Kod: text
    chyba jednak zostawie te if'y i zrobie tak zeby po wykonaniu zadania wracal do menu.
    Tylko teraz najwazniejsze jak zrobic to porownywanie ciagow ? w c++ chyba sa juz stworzone biblioteki do tego zadania.
  • #10 10812286
    _alfred_
    Ocena: 3
    Albo nie czytasz tego co piszę, albo nie rozumiesz co piszę, bo robisz dalej te błędy na które zwróciłem Ci uwagę :| Po co dwie etykiety jedna pod drugą (loop i L1)? Nadal nie sprawdzasz jak opcja z menu została podana itd.
    Chcesz już pisać porównywanie ciągów? Wątpię czy dasz radę (choć jak najbardziej życzę powodzenia) skoro nie udało Ci się uporać z wyświetlaniem menu i sprawdzaniem jakiego wyboru dokonał użytkownik.
    Sugeruję zacząć od początku, od algorytmu działania programu, może na początek bez wgłębiania się w poszukiwania ciągów znaków w tekście. Narysuj schemat blokowy tego co ma robić program, czyli start - stop, wyświetlenie menu (z "pętlą"), podejmowanie akcji w zależności od wyboru opcji z menu. Myślę, że to powinno wyjaśnić sprawę i pokaże w czym problem.
  • #11 10812331
    vigorado89
    Ocena: 2
    Nie rozumiem po prostu tego języka, nie do końca widzę co za co odpowiada. A niestety muszę szybko go liznąć i niezbyt mam czas na zagłębienie się w tutoriale i poradniki (kończę już semestr i mam mnóstwo innej pracy) ale staram się jak mogę.
    ale może rzeczywiście zacznę od schematu:
    Menu:
    3. Koniec
    Twój wybór: [użytkownik wpisuje 1]
    Podaj łańcuch znaków: [użytkownik wpisuje np. k2hbcdab]
    Podaj wzorzec: [użytkownik wpisuje np. 2hb]
    Wzorzec występuje
    Menu:
    3. Koniec
    Podaj wzorzec: [użytkownik wpisuje np. 2hc]
    Wzorzec nie występuje
    Menu:
    3. Koniec
    Twój wybór: [użytkownik wpisuje 2]
    Podaj łańcuch znaków: [użytkownik wpisuje np. f4fDsd56Ab]
    Podaj wzorzec: [użytkownik wpisuje np. 4fdsd56a]
    Wzorzec występuje
    Menu:
    3. Koniec
    Twój wybór: [użytkownik wpisuje 3]
    [Program kończy działanie]
    tak mniej więcej mam to rozpisane w zeszycie jak to ma działać i po uzgodnieniu z wykładowca jednak tylko i tylko wtedy wybranie opcji numer 3 ma kończyć program wiec tego if'a wywalam.
  • #12 10812576
    _alfred_
    Ocena: 3
    To nie jest algorytm ani schemat blokowy działania programu.
    W ogóle jest to dziwne działanie programu, z góry narzucanie wyboru opcji (dwa razy opcja 1, raz opcja 2 i koniec działania - opcja 3), po co w takim razie wyświetlać menu? Menu się wyświetla wtedy kiedy użytkownik ma mieć wybór opcji, np. może chcieć od razu zakończyć program, albo tylko raz uruchomić "Sprawdzenie z uwzględnieniem wielkości liter" i po tym zakończyć program itp.
    Na pewno tak ma działać program? Jeśli tak to potrzebujesz zrobić te "if"y, żeby sprawdzać czy użytkownik wybrał tę opcję, którą mu narzucasz.
  • #13 10812612
    vigorado89
    Ocena: 2
    może mój schemat jest mało jasny(jutro postaram sie o dokladniejszy aby byla jasnosc), ale użytkownik może mieć dowolny, może w kolko pracować w opcji nr 1 albo w ogolę nic nie robić i zakończyć od razu program,
    siedze ciagle nad zrozumieniem moich bledow ciagle nie rozumiem:
    Kod: text
    Program w takiej postaci działa idealnie, ale jeśli dodam chociaż jedna linijkę wyboru opcji to juz koniec, próbowałem juz rożnych rzeczy, bne $t0, $t1, loop przed ta linijka wpisywałem do $t0 liczbe 0 aby mógł wrócić do loopa kiedy wykryje ze jest inna cyfra niz 1-3 ale to i tak nie działało może dziś już powinienem sobie odpuścić prace nad tym i wrócić jutro ale na moja logikę już powinno działać .
  • #14 10812728
    _alfred_
    Ocena: 3
    To co teraz wstawiłeś to już Ci podałem na samym początku (mój pierwszy post, Ty tylko dodałeś wyświetlenie dwóch tekstów, na początku i końcu), działa, to jest zwykłe zapętlenie wyświetlania menu do momentu aż użytkownik wybierze 3.
    Teraz dodaj sprawdzenie czy użytkownik wybrał opcję 1, jeśli wpisze 1 to tylko wyświetl taki komunikat i wróć do wyświetlenia menu.
    A algorytm tego programu, według mnie, powinien wyglądać jakoś tak
  • #15 10812744
    vigorado89
    Ocena: 2
    tak zgadza się tak to ma wyglądać, wybacz za moja wersje siedzę Jeszce dodatkowo nad innymi pracami
  • #16 10812810
    _alfred_
    Ocena: 3
    A to już powinno załatwić sprawę algorytmu i wyjaśnić jak pisze się tego typu programy w asemblerze
    Kod: text
    Teraz tylko trzeba dobrać odpowiednie instrukcje i program gotowy.
  • #17 10812823
    vigorado89
    Ocena: 2
    Kod: text
    Udalo mi sie cos takiego wytrzozyc, działa tylko szkoda ze jak dorzuce jeszcze 3koniec i 2 to juz tylko ten jeden dziala
    Kod: text
    ulozylem w kolejnosc zgodna z algorytmem i dziala tylko opcja 3
    kiedy testuje kazdy oddzielnie (pozostawiajac tylko ten kod z jedna opcja) wtedy dziala wszystko jak nalezy, gdy zlacze wszystkie kody do jednego programu albo dziala tylko jedna opcja
  • #18 10813154
    _alfred_
    Ocena: 3
    Lepiej jakbyś wrzucił kod w jednym kawałku, kompletny, żeby było wiadomo, gdzie znajduje się choćby np. loop. Poza tym na początku (w drugim kodzie) masz wywołanie zakończenia programu, więc nic co jest w dalszej części się nie wykona (większość kodu)...
    Coś wydaje mi się, że nie rozumiesz działania instrukcji, głównie chyba bne, musisz doczytać. Wrzucasz chaotyczne kody, nie stosujesz się do moich wskazówek, a ja już praktycznie wszystko Ci napisałem. Zwłaszcza mój ostatni post wszystko wyjaśnia. Problemów z nauką nie będę rozwiązywał, a gotowca też nie wstawię. Pisz program po kawałku i pytaj jak czegoś nie rozumiesz albo nie wiesz.
  • #19 10813222
    vigorado89
    Ocena: 2
    no wlasnie porobilem po kawałku a on widzi tylko jedna opcje a instrukcje bne $t0, $t1, loop rozumiem tak: jesli $t0 jest rozne od $t1 to idz do loop
    Kod: text
    i rozumiem ze idzie to tak gdy wcisne 1 :
    lw $t0, choice # w choice bylo 1 bo wcisnalem 1
    li $t1, 1 # w $t1 jest wartosc 1
    bne $t0, $t1, loop # i porownanie jesli $t0 = 1 (a wcisnalem 1) jest rozne od $t1 (a jest w nim 1) to idz do loop (w tym przypadku idz az do kolejnego porownania)
    li $t1, 99 # ktore tak skonstruowalem ze wpisuje do $t1 99 aby zawsze bylo rozne od $t0
    bne $t0, $t1, loop
    no i tak samo w przypadku 2 no wiec czemu za boga to dzialac nie chce :| albo tego nie da sie zrobic albo to ja jestem taki ułomny
    \\edit:
    :D :D :D :D :D Wkoncu sie udalo, czytalem linijke po linijce i sie zastanawialem do ktorego miejsca bym skoczyl :D
    Kod: text
    _alfred_
    Ocena: 3
    Dobrze.
    Prawie dobrze, bo w Twoim kodzie i w tym przypadku w dalszej kolejności nie jest kolejne porównanie tylko najpierw wyświetlasz komunikat (test1).
    bne $t0, $t1, loop
    Niepotrzebne, a nawet złe, bo co jeśli wpiszę 99? Do takich skoków bezwarunkowych są inne instrukcje. Po co sobie komplikować?
    vigorado89 napisał:
    no i tak samo w przypadku 2 no wiec czemu za boga to dzialac nie chce albo tego nie da sie zrobic albo to ja jestem taki ułomny
    Bo nie stosujesz się do mojego tego postu. Zrób sprawdzanie podanej opcji jedna po drugie i skacz, jeśli jest spełniony warunek, do dalszej części kodu, gdzie stworzysz etykiety, np opcja1:.
    Widzę, że dodałeś drugi kod w czasie gdy odpisywałem. Sprawdziłem i ciekawie to zrobiłeś, bardzo dobrze, alternatywnie niż sugerowałem, dobrze :) Zrobiłeś coś takiego
    Kod: text
    A zamiast czegoś takiego
    Kod: text
    użyj
    Kod: text
    czyli skok bez sprawdzania jakiegokolwiek warunku ;)
  • #21 10815503
    vigorado89
    Ocena: 2
    to już zostało stworzyć "porównywarkę znaków" zastanawiam się czego użyć ? również if'ow ? ale czy w tym przypadku nie będzie mi porównywał całości ? chce aby to po wpisaniu np abcdefghijk sprawdzi czy występuje ijk i wtedy TAK występuje? czy wtedy również IF zadziała ? jest na tyle inteligentny w assemblerze ? wiem ze w c istnieje cos jak strcmp.
    udalo mi sie znalesc taki kod w internecie, odpalilem rzeczywiscie porownuje ale tylko cale ciagi np wpisujac qwerty i rty mowi ze wprowadzone znaki nie sa takei same
    Kod: text
    Niestety malo rozumiem co tutaj zachodzi
  • #22 10815633
    _alfred_
    Ocena: 3
    1. Tylko, że strcmp (z C) porównuje Ci całe teksty, więc i tak by się tu nie nadawał.
    2. Zamiast b loop lepiej będzie chyba jednak użyć j loop
    3. Ten kod, który wstawiłeś, to bardzo dobra baza do realizacji wymaganego szukania ciągu znaków w tekście. Zacznij go analizować "znak po znaku" to będziesz wiedział jak działa (instrukcje są opisane w pomocy QtSpim) ;) A pisanie proponuję zacząć od prostszego przypadku - bez rozróżniania wielkości liter.
    Zerknij jeszcze tutaj, bo nie wiem czy sprawdzałeś. Powodzenia, czekam na jakieś rezultaty, Twój kod, który będę mógł przetestować ;)
  • #23 10815910
    vigorado89
    Ocena: 2
    kurcze zrobilem tak jak poradziles, znak po znaku linijka po linijce, mimo to nie rozumiem co sie dzieje w strcmp: czy tam jest stworzona petla for ktora sprawdza znak po znaku w stringu ? w QtSpim jest opcja puszczania programu linijka po linijce i wlasnie w tym miejscu po wpisaniu jednego znaku on przez strcmp jedzie 2 razy, rozumiem te porownania przyrownania beq oraz slt ale nie jestem pewien czy on tam jedzie znak po znaku czy widzi rozmiar hmmm troche rozumiem o co tu chodzi ale wciaz nie wiem jak moge to wykorzystac
    widze to tak : wpisalem na poczatku "a" i do porownania "b"
    Kod: text
    koncowki tez nie rozumiem za bardzo, widzie dodawanie do rejestru i inne zabiegi. Petla powtarzana jest dwa razy a porownaniu samych znakow to on sprawdza adres w ASCII ? i wartosci adresow ze soba porownuje ? jesli nie sa rowne to skacze do ? no wlasnie nei wiem jak on skacze do tych wiadomosci "same " i "not same" no ale to malo istotne u siebie moge zrobc to tak ze bede rozumial
    _alfred_
    Ocena: 3
    A skąd jest ten drugi kod? Bo jest bardziej rozbudowany od pierwszego i nie nadążam za Tobą ;)
    Jak to jak, strcmp jest wywoływane przez polecenie jal, a później program wraca tam skąd zostało wywołane strcmp i wtedy jest sprawdzany wynik porównania i wyświetlany odpowiedni komunikat.
    Jak już napisałem nie znam tego języka, jak będę miał chwilę to się przyjrzę i coś napiszę, bo jeszcze nie przyglądałem się tej "funkcji" strcmp (ani z pierwszego ani z drugiego kodu).
    A teraz najlepsze :D
    Napisałem działającą wersję, gdzie program rozróżnia wielkość liter. Jest to wersja prostsza (niż ta która nie ma rozróżniać wielkości liter). Napisanie tego nie zajęło mi dużo czasu. W tym temacie podano już wszystko co potrzeba do napisania tego programu.
    Kod: text
    Żeby temat miał działanie dydaktyczne wstawiam tylko jedną wersję (łatwiejszą, rozróżniającą wielkość liter), w dodatku bez komentarzy w najważniejszych miejscach (jeszcze nieomówionych w tym temacie). Komentarzy brak głównie w funkcji szukającej wzorca w tekście ;) :D
    Uważam, że rozpracowanie działania tego programu, mając do dyspozycji w QtSpim debugowanie (ręczne uruchamianie pojedynczych kolejnych kroków oraz podgląd na zawartość wszystkich rejestrów i obszarów pamięci), jest już dość łatwą sprawą.
    PS Może jeszcze pomyślę jak skrócić funkcję wyszukującą, bo myślę, że się da.
    PPS Myślę, że program działa dobrze. Starałem się w miarę dokładnie przetestować różne przypadki ;)
  • #25 10817460
    vigorado89
    Ocena: 2
    to byl ten sam kod co wczesniej podalem tylko wycialem sam fragment po strcmp i w komentarzach rozpisywalem jak kazda linijke rozumiem
    a tak juz to widze nie moglem jakos polaczyc wzrokowo wywolania jal z jr $ra
    ja niestety jeszce nie mam takiej wiedzy programisty zeby obcy jezyk ogarnac na szybko, mysle ze w c++ napisanie samego " porownywania" znaku po znaku i calych ciagow to byloby dla mnie niezle wyzwanie i sporym problem.
    Ale wrocmy do obecnego problemu przeanalizowalem linijka po linijce (moze musze to zrobic jeszce pare razy) widze gdzie moje wprowadzone znaki sa porownywane (widze glownie if $t0 = $t1 dodawanie bitow oraz ładowanie ) ale nie widze tego kryterium rozmiaru znakow, wroce do analizy wieczorem.
  • #26 10818845
    _alfred_
    Ocena: 3
    Oj, raczej nie, w tym drugim kodzie jest więcej porównań/warunków i skoków, ale go nie analizowałem, więc nie wiem jak działa ani co robi, jest niekompletny.
    Trochę to dziwne... Ogarniasz programowanie obiektowe w C++ (polimorfizm, dziedziczenia, przestrzenie nazw itd.), a nie potrafisz napisać porównywania dwóch tekstów (ciągów znaków)...
    A gdzie masz jakieś "dodawanie bitów" i w ogóle co to znaczy? Na pewno znasz C++? Jeśli tak to byś wiedział jakie są operacje bitowe i że nie ma czegoś takiego jak "dodawanie bitowe".
    Bo jako takiego nie ma, wystarczy porównanie znaków i wiadomo, że "A" jest różne od "a" - prawda? "Trudniej" będzie, żeby nie zwracać uwagi na wielkość liter, wtedy będziesz musiał wszystkie litery w tekście oraz we wzorcu zamieniać na wielkie lub małe, przed porównaniem.
    Radzę poczytać jak działają wszystkie do tej pory użyte rozkazy, jak przekazuje się argumenty do funkcji, jak się zwraca wynik, do czego służą poszczególne rejestry itp. Bez takiej wiedzy ciężko będzie dalej dyskutować, a przecież nie będę tutaj kopiował dokumentacji, żeby to wyjaśniać ;) A gdybyś już zerknął do dokumentacji to byś zwrócił mi uwagę choćby na ten tekst
    _alfred_ napisał:
    Kod: text
    i napisałbyś, że się mylę, że b wykonuje pewne porównanie (jest to faktycznie inny rozkaz, który sprawdza 2 rejestry przed wykonaniem skoku), jednak nie ma ono dla nas znaczenia, dlatego można go używać zamiennie dla j Label (w tym przykładzie Label to nasze loop).
  • #27 10818906
    vigorado89
    Ocena: 2
    Niestety wlasnie tak teraz ucza na studiach, wszystkiemu samemu sie trzeba uczyc, np w 1 semestrze skonczylismy programowanie bez wiedzy o klasach a od 2 semestru bez slowa juz mielismy plynnie poslugiwac sie klasami i wszyscy prowadzacy zdziwieni jak to mozliwe ze my klas nie znamy...
    _alfred_ napisał:
    Radzę poczytać jak działają wszystkie do tej pory użyte rozkazy, jak przekazuje się argumenty do funkcji, jak się zwraca wynik, do czego służą poszczególne rejestry itp. Bez takiej wiedzy ciężko będzie dalej dyskutować, a przecież nie będę tutaj kopiował dokumentacji, żeby to wyjaśniać :wink: A gdybyś już zerknął do dokumentacji to byś zwrócił mi uwagę choćby na ten tekst
    _alfred_ napisał:
    Kod ASM - [rozwiń]
    b loop
    rzeczywiscie znalazlem b jako operacja if(R[rs]==R[rt]) PC=Label, mam kilka stron otwartych z roznymi rozkazami nawet sobie ściągę tabelkę zrobiłem
    po calym dniu z architektura systemow komputerowych zabieram sie dalej do pracy ;)
    a co do dodawania bitow to mialem bardziej na mysli przesuwanie ;)
  • #28 10818986
    _alfred_
    Ocena: 3
    Normalne, to nie podstawówka czy gimnazjum.
    Lepiej by było napisać, że "b Label" w rzeczywistości to "beq $zero,$zero,Label", teraz jeszcze trzeba sprawdzić co znaczy rozkaz "beq" oraz co to za rejstr "$zero" i wiadomo o co chodzi i dlaczego to to samo co "j Label" ;)
  • #29 10819019
    vigorado89
    Ocena: 2
    Żeby zrobic ostatni punkt czyli porownanie bez uwzglednienia rozmiarow znakow wystarczyloby wstawic przed porownaniem zamiana znakow (to juz wiem ) troche pokombinowalem (nawet cos juz sprowalem napisac) znalazlem rozkaz przesuwajacy bity a wiec "A" (65) ,a male "a" to 97 a wiec 32 bity roznicy okragle 2^5 tylko co jesli wprowadzilem male a ? to wtedy rozkaz przesunie z 97 na 130 bit to w ogole wyjdzie poza skale ASCII, a wiec najpierw bym musial sprawdzic co wprowadzilem do lancuha znakow i do wzorca i wtedy poprzez if'y poprzesuwac bity o 2^5
  • #30 10819191
    _alfred_
    Ocena: 3
    Jakie przesuwanie?! To jest bez sensu... i zaniżanie poziomu forum. 97-65=32 i tyle, przecież to są liczby w układzie dziesiętnym.
    Jeśli przyjąć, że będziemy zamieniać litery na małe to wystarczy sprawdzać czy litera z tekstu jest w przedziale dużych liter (w ASCII od 65 do 90 dziesiętnie), jeśli tak to dodajemy do niej (rejestru) 32 i już mamy małą literę (97 do 122). Tak samo trzeba zrobić dla wzorca, którego będziemy szukać w tekście. Można też odejmować, jeśli chcesz porównywać duże litery.
    A jak już będziesz miał coś konkretnego, jakiś algorytm, schemat blokowy, pseudokod albo jeszcze lepiej sam kod to wstaw i wtedy możemy dalej dyskutować.
Użytkownik na forum poszukiwał pomocy w napisaniu programu w asemblerze SPIM, który miał za zadanie wyszukiwanie wzorca w łańcuchu znaków. Program miał działać w dwóch wariantach: z uwzględnieniem i bez uwzględnienia wielkości liter. W trakcie dyskusji użytkownik otrzymał wskazówki dotyczące struktury programu, w tym jak zbudować menu oraz jak wprowadzać dane z konsoli. Uczestnicy forum podzielili się przykładami kodu, które ilustrowały, jak zrealizować funkcjonalności programu, w tym porównywanie ciągów znaków oraz konwersję liter. Ostatecznie użytkownik zdołał stworzyć działający program, mimo wcześniejszych trudności z logiką i formatowaniem kodu.
