Laguna 2 denerwujący komunikat "bremslicht links defect"
Kurak4321 17 Kwi 2012 20:09 10309 12
  • #1 10805353
    Kurak4321
    Proszę o pomoc bo już nie wiem gdzie szukać rozwiązania. Od kilku dni podczas jazdy, a konkretnie hamowania (tylko nie zawsze) słychać komunikat "bremslicht links defect" i na wyświetlaczu pojawia się "service", z wyszukanych informacji z neta wynika ze coś nie tak z lewymi światłami stopu lub migaczem, tylko sęk w tym, że żarówki założyłem nowe, styki przeczyściłem a komunikaty dalej wyskakują. Nie wiem juz gdzie szukać jakiejś kostki ze słabym stykiem. Na dodatek czasami słychać jeszcze jeden komunikat "sztanklicht defect" (ze słuchu) czy jakoś tak, a tego już nigdzie nie mogę znaleźć, bo nie wiem jak się to poprawnie pisze.
    Może miał ktoś podobny problem i znalazł skuteczne rozwiązanie.
  • #3 10805404
    przem27
    Poziom 30  
    Stand licht -światła postojowe, z tyłu masz z tego co pamiętam podwójne światła zobacz czy są wszystkie, podświetlenie tablicy rejestracyjnej ewentualnie.
    pozdr
  • #4 10805405
    trans-serwis
    Elektryka odwiedziłeś?
  • #5 10805420
    Kurak4321
    Wszystko świeci jak powinno, tylko nie wiem czy w momencie włączenia sie komunikatu jest wszystko ok, ale jak juz sie pojawi to wszystko świeci poprawnie.
    Nigdzie jeszcze nie byłem, myślałem, że sam rozwiąże problem, wizyta u elektryka to bedzie ostateczność;)
  • #6 10805507
    Błażej
    Mieszkasz oczywiście na pustyni, gdzie nie uświadczysz drugiego człowieka, żeby jeden siedział w aucie, a drugi patrzył, czy wszystko jest w porządku...
    Masy w kloszu sprawdzone... Cokolwiek, prócz założenia wątku?
  • #7 10805702
    Kurak4321
    Komunikat w czasie postoju sie nie pokazuje, przecież nikt za autem nie będzie latał, aż błąd wyskoczy. Później jak juz jest komunikat o błędzie wszystko działa dobrze. Masy nie sprawdzałem, ale jeśli jej nie ma to gdzie najprędzej mogło sie rozpiąć? poprzedniej kostki gdzie można szukać?
  • #8 10805815
    kybernetes
    Włączasz wieczorem światła pozycyjne z awaryjnymi i obserwujesz czy pozycja nie przygasa w rytm migania awaryjnych. Jeśli tak się dzieje to masz problem z masą więc szukasz wzdłuż przewodu masowego gdzie masz zły styk (lampa, kostki, śruba masowa... itd.).
  • #10 10806399
    Błażej
    T5 - post 1 i 3.
  • #11 10806432
    T5
    Admin grupy Samochody
    Błażej napisał:
    T5 - post 1 i 3.
    :D :D :D Tak-niemiecka mowa trudna mowa.
    Brems(hamulce)licht(światła)links(lewe)defekt(popsute).Po 7 latach w warsztacie w niemczech człowiek się nauczył szprechać,pisać,czytać. :D :D :D
  • #12 10807132
    przem27
    Poziom 30  
    T5 napisał:
    Ale bremslicht to są światła stopu a nie postojowe.
    Masz rację ale ja się odniosłem do tego "ze słuchu":)
    Kurak4321 napisał:
    sztanklicht defect.
    Zakładam że to standlicht, co tym bardziej może wskazywać na kiepską masę jeśli wykrywa błąd np przy wciśnięciu hamulca.
    pozdr
  • #13 11615079
    Kurak4321
    Przeczyściłem i podoginałem dokładnie wszystkie styki w obu lampach i spryskałem jakimś sprayem do izolacji i do tej pory wszystko działa poprawnie.
