Witam. Od niedawna posiadam drugie bmw e34 520i 150KM + gaz sekwencja. Obie mają takie same silniki.
Problem polega na tym że ta którą kupiłem teraz jest po prostu zamulona tzn. przyspiesza słabo na benzynie i gazie. Powiedzmy idą obroty do 4 tys i poczuje przez chwile jak by nie dała rady wchodzić dalej na obroty ale jakoś pomału wejdzie na obroty. Na gazie jest identycznie.
Mam zamiar zaczynać od wymiany świec. Czy moglibyście mi poradzić jak to nie poskutkuje co dalej sprawdzać? Dodam że przepływomierz już podmieniałem i było dalej tak samo czyli to odpada. Filtr powietrza wymieniany, tzn nie nowy ale w dobrym stanie powiedzmy.
Może być padnięta sonda lambda? Cewki ? Kable zapłonowe ?
Zastanawiam się nad filtrem paliwa ale myślę że to nie to chyba że mam takiego pecha że jest zapchany również od gazu.
Co do pracy silnika to odpala dobrze i chodzi równiutko na benzynie i gazie, na gazie parę razy mi strzelał jak można nazwać to strzelaniem tzn takie prychanie pod maską. Ale to zdarzyło mi się powiedzmy dwa razy na 100km. Gaz sekwencja zakładany 3 lata temu za 3tys zł więc chyba nie jest jakiś tam najgorszy ale to chyba nie ma nic do rzeczy skoro na gazie i na benzynie chodzi podobnie.
