Wybór sterownika silnika do Audi A4 1.9 TDI AFN 110KM 1997 - na co zwrócić uwagę?
lukasozo 19 Kwi 2012 00:38 4220 6
  • #1 10810255
    lukasozo
    Jak w temacie mam problem jaki dopasować sterownik silnika do Audi A4 1.9 Tdi AFN 110km 1997r. Nie wiem czym się kierować przy kupnie bo na aukcjach jest sporo sterowników. Dodam jeszcze ze turbo jest sterowane podciśnieniem i przepływomierz jest starszego typu z kostką na 6 pin.Słyszałem że jak kupię sterownik od nowszego typ, to może nie hulać tak jak powinien.Jeśli ktoś jest w stanie mi pomóc to z góry dziękuje.
  • #2 10810274
    Pawel wawa
    Z immo sobie poradzisz? Jeśli nie to każdy wyczyszczony sterownik do AFN podejdzie.
    Nie napisałeś skąd jesteś/.
  • #3 10810417
    misiek-888
    Poziom 36  
    Wtym modelu nie trzeba nic czyscić dopisuje sie bez żadnych problemów. Sterownik kup o takich samych numerach jak stary
  • #4 10810429
    tomek.kopiec
    Jak Paweł napisał wyżej z immo nie ma problemu a co do typu to w tych rocznikach i na przepływomierzu Pierburga najwięcej robiłem 028906021CE.
  • #5 10812989
    lukasozo
    O tuż miałem taki problem w tym samochodzie nie pracuje turbosprężarka,było wszystko posprawdzane zawory były podkładane itp.itd. aż doszedłem do tego że jest zamontowany inny sterownik od modelu 1Z,tak więc nic mi nie dadzą numery tego co mam i na tym polega problem.Za odpowiedzi z góry dziękuję
  • #6 10814149
    tomek.kopiec
    To jest numer stera z vnt a nie z 1 Z czyli do twojego afn
  • #7 10833067
    lukasozo
    Sterownik dopasowałem zastosowałem 028 906 021 GL i wszystko śmiga jak szalone dziękuję wszystkim za pomoc, zamykam temat.
