Olej w czujniku świateł cofania Opel Corsa 1998 - czy to normalne?
liguster 19 Kwi 2012 13:11 3000 4
  • #1 10811209
    liguster
    Witam mam takie pytanie czy to normalne że jest olej w czujniku (w gniazdku ) ???
    Światła raz działają raz nie czyszczenie nic nie daje ponieważ po ponownym włożeniu wtyczki cała jest w oleju .
    Czy to czujnik walniety czy cos innego ???
    Z góry dziekuje .
  • #2 10811319
    domex32
    Czujnik nadaje się do wymiany.
  • #3 10811330
    kortyleski
    I sprawdziłbym odpowietrzenie skrzyni
  • #4 10811782
    liguster
    Ja nie wykręciłem czujnika wyciągnęłem tylko plastikową wtyczkę z gniazdka czujnika i tam w cholerę oleju wiec cały czujnik do wymiany ???
    A gdzie jest to odpowietrzenie skrzyni i jak to sprawdzić ?????
    Z góry dziekuje .
  • #5 10814034
    mczapski
    Poziom 40  
    Nikt poza warsztatem nie dokona za ciebie diagnozy. Z pewnością nie zrobi tego drogą internetową. Olej jako taki nie przeszkadza funkcjonowaniu włącznika świateł. I rodzi się pytanie dlaczego ten olej tam jest. Może włącznik został potraktowany siłowo i kończy swój żywot. A może olej pochodzi z innego miejsca niż skrzynia biegów. I wreszcie stan wtyku, czyli czy pewne połączenia. W zasadzie ten włącznik nie podlega działaniu ciśnienia więc przedostawanie się oleju nieco dziwne. nawet wadliwe funkcjonowanie odpowietrznika raczej nie spowoduje wielkiego wzrostu ciśnienia w skrzyni biegów. A jeśli taki wzrost nastąpiło to objawi się na uszczelnieniach półosi, lub sprzęgle. Czyli wykręcamy włącznik i dokonujemy oceny. Skłaniam się do uszkodzenia części izolacyjnej.
