schemat licznika seat arosa ---- przekładka do cordoby
hakiva 19 Kwi 2012 15:40 5269 2
  • #1 10811692
    hakiva
    Potrzebuję pomocy mianowicie posiadam licznik z seata arosy benzyna 1.0 ,i chce go podpiąć pod seata cordobę 97 1.6 sx .Wiem ze jest to możliwe ale w liczniku z arosy są 32 piny w cordobie 28. Proszę o pomoc.Dziękuje
  • #2 11013996
    xuffox
    też dołączam się do pytania
  • #3 11095385
    greemtroll
    Ja także dołączam się do pytania, z tym że chciałbym do Ibizy II 1,9 TDI zaadoptować licznik z Lupo 1,0 w benzynie. Jak licznik z Arosy jest na 32 pinach, to Lupek ma w gratisie "tylko" dwie złączki po 32 piny (niebieska i zielona).
    Podejrzewam, że nie da się tego łatwo zrobić (jeśli w ogóle się da).
    Od razu dla nadgorliwych - deska rozdzielcza będzie zmieniana, więc o kształtach proszę nie pisać.
    Proszę o informację co i jak w tym temacie.
    Pozdrawiam :-)
    Znalazłem taki oto opis z passata b5. Poniżej będzie jeszcze rozpiska pinów z licznika VAG'owskiego po 1989 roku.
    Passat:
    Złącze 32-wtykowe -T32a-, niebieskie
    1 – Zacisk 15, plus
    2 – Lampka kontrolna prawego kierunkowskazu -K94-
    3 – Sygnał wyjściowy 1 z prędkościomierza -G21-
    4 – Lampka kontrolna holowania przyczepy -K18-
    5 – Wskaźnik poziomu paliwa -G1-
    6 – Lampka kontrolna poduszki bezpieczeństwa -K75- (w samochodach bez poduszki bezpieczeństwa przyłącze przyłożone do masy)
    7 – Zacisk 31, masa czujnika
    8 – Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego -G3-
    9 – Zacisk 31, masa
    10 – Przełącznik ciśnienia oleju
    11 – Niewykorzystane
    12 – Lampka kontrolna alternatora -K2-, lampka kontroli ładowania, zacisk 61
    13 – Lampka kontrolna zablokowania oparcia tylnego siedzenia (tylko określone kraje)
    14 – Lampka kontrolna tylnego światła przeciwmgłowego -K13-
    15 – Niewykorzystane
    16 – Lampka kontrolna odblokowanej pokrywy tylnej -K116- (tylko określone kraje)
    17 – Lampka kontrolna świateł drogowych -K1-, zacisk 56a
    18 – Lampka kontrolna lewego kierunkowskazu -K65-
    19 – Lampka kontrolna systemu ABS -K47-
    20 – Oświetlenie wskaźnika cyfrowego -L75-, zacisk 58d
    21 – Sygnał otwartych drzwi kierowcy
    22 – Lampka kontrolna temperatury płynu chłodzącego i wskaźnik braku płynu chłodzącego -K28-
    23 – Zacisk 30, plus
    24 – Zacisk 31, masa
    25 – Diagnoza własna / przewód K
    26 – Prawe światło postojowe, sygnał dla brzęczyka ostrzegawczego włączonego światła -H16-
    27 – Lewe światło postojowe, sygnał dla brzęczyka ostrzegawczego włączonego światła -H16-
    28 – Sygnał wejściowy do prędkościomierza -G21-
    29 – Lampka kontrolna układu hamulcowego
    30 – Styk S
    31 – System ostrzegawczy pasów bezpieczeństwa
    32 – Niewykorzystane
    Złącze 32-wtykowe -T32b-, zielone
    1 – Niewykorzystane
    2 – Cewka czytająca immobilisera 1
    3 – Lampka kontrolna świateł pozycyjnych
    4 – Magistrala danych (CAN), ekranowanie sygnału wejściowego
    5 – Przewód W
    6 – Czujnik poziomu płynu do mycia szyb -G33-
    7 – Lampka kontrolna klocka hamulcowego -K32-
    8 – Niewykorzystane
    9 – Niewykorzystane
    10 – Niewykorzystane
    11 – Sygnał czasu postoju samochodu
    12 – Odłączenie układu klimatyzacji
    13 – Lampka kontrolna hamulca ręcznego
    14 – Lampka kontrolna programu stabilizującego -K155-
    16 – Niewykorzystane
    17 – Cewka czytająca immobilisera 2
    18 – Czujnik poziomu i temperatury oleju -G266-
    19 – Magistrala danych (CAN), sygnał wejściowy High
    20 – Magistrala danych (CAN), sygnał wejściowy Low
    21 – Niewykorzystane
    22 – Przełącznik stykowy układu alarmowego -F120- i centralnego sterownika systemu Komfort -J393-
    23 – Przycisk wywołania wyświetlacza wielofunkcyjnego -E86- › u góry, (wskazanie przełącza do tyłu)
    24 – Przycisk wywołania wyświetlacza wielofunkcyjnego -E86- › na dole, (wskazanie przełącza do przodu)
    25 – Przełącznik pamięci wyświetlacza wielofunkcyjnego -E109- › Reset
    26 – Sygnał wejściowy czujnika temperatury zewnętrznej -G17-
    27 – Magistrala danych (CAN), sygnał wyjściowy High
    28 – Magistrala danych (CAN), sygnał wyjściowy Low
    29 – Niewykorzystane
    30 – Niewykorzystane
    31 – Niewykorzystane
    Starsze VAG'i:
    1 - Czujnik temperatury zewnętrznej – przewód masowy
    2 - Czujnik braku cieczy chłodzącej w zbiorniczku wyrównawczym
    3 - Masa ze styku 31
    4 - Reset wskazań MFA
    5 - Masa
    6 - Reset wskazań MFA
    7 - Sygnał prędkości z impulsatora – wyjście
    8 - Czujnik ciśnienia oleju 1.8 bara
    9 - Czujnik ciśnienia oleju 0.3 bara
    10 - Sygnał obrotomierza – z cewki (benzyna) lub z wyjścia W alternatora (diesel)
    11 - +12V – zacisk 30 – plus z akumulatora.
    12 - +12V – zacisk 58b – podświetlenie zegarów
    13 - +12V – zacisk 15 – plus po włączeniu zapłonu
    14 - Pusty
    15 - Do przełącznika wskazań MFA
    16 - Ładowanie akumulatora– zacisk d+ alternatora lub pin 61 w panelu sterowania.
    17 - Czujnik temperatury oleju
    18 - Wskaźnik hamulca ręcznego
    19 - Czujnik temperatury zewnętrznej – sygnał wejściowy
    20 - Wskaźnik grzania świec żarowych (tylko dla diesla)
    21 - Wskaźnik poziomu paliwa
    22 - Kierunkowskaz lewy
    23 - Wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej
    24 - Kierunkowskaz prawy
    25 - Kontrolka świateł drogowych
    26 - Wskaźnik spalania średniego
    27 - Sygnał prędkości z impulsatora – wejście
    28 - Niewykorzystane
    Te opisy znalazłem na necie - nie są mojego autorstwa. Tylko je poprawiłem, bo było w pi...zdu błędów ortograficznych pomieszanych ze zwrotami w języku angielskim.
