O co chodzi z kolumnami 4-8 ohm
ferdek3033 19 Kwi 2012 21:36 69377 26
  • #1 10813059
    ferdek3033
    Witam, jak w temacie. O co chodzi z impedancją głośnika od 4 do 8 ohm. Mam wzmacniacz do którego przydały by mi się 4 ohm kolumny zeby z niego więcej wycisnąć i nie wiem czy jak kupie takie kolumny to czy one będą działać na 4 czy na 8 ohm. Proszę pomóżcie.
    http://www.jednostki.adgraf.net/ Proszę nie kaleczyć języka. [P.]
  • #2 10813181
    Pablo1964
    Moderator
    Impedancja kolumn nie jest wielkością stałą lecz zmienia się w funkcji częstotliwości.
  • #3 10813296
    Kur-Czak
    Impedancja znamionowa kolumn podawana jest dla f = 1 kHz i tak jak napisał kolega zmienia się z częstotliwością.
  • #4 10813342
    Luke15
    Użytkownik obserwowany
    Najprościej mówiąc, każdy głośnik ma określoną jakąś swoją impedancję, która jest zależna od wielu innych czynników (ale to nie jest ważne w tym momencie). Teraz patrząc na parametry wzmacniaczy możesz zauważyć że oddawane moce są tym większe im mniejsza jest impedancja dla której został wykonany pomiar.
    Przykładowo wzmacniacz który jest w stanie oddać 200W przy obciążeniu głośnikiem o impedancji 4R, dla głośnika 8R odda mniej więcej połowę tej mocy tj. ok. 100W, gdyż impedancja jest 2x większa - proste, prawda? ;)
    Jednak każdy wzmacniacz ma również podaną największą możliwą obciążalność dla kanału, przy której pracuje stabilnie i nie należy jej przekraczać gdyż możesz w ten sposób uszkodzić wzmacniacz.
    Jeżeli chcesz wyciągnąć ze wzmacniacza jak najwięcej, obciążasz go możliwie mocno (czyli minimalną dozwoloną impedancją) gdyż w tedy odda największą moc.
    To tak najprościej mówiąc. Pozdrawiam ;)
  • #5 10813558
    AnTech
    W kwestii impedancji znamionowej kolumny kolega akurat rozmija się z prawdą. Odsyłam do literatury.
    Konstruktor projektując wzmacniacz zakłada jego pracę z typowymi kolumnami o określonych imepdancjach znamionowych. W tym przypadku 4Ω lub 8Ω.
    4Ω to minimalna impedancja znamionowa przyłączonych kolumn. Wzmacniacz może bez żadnej szkody pracować z kolumnami 8Ω. Oczywiście może też pracować z kolumnami o jeszcze wyższej impedancji ale takowe rzadko się spotyka w handlu.
    Opis na wzmacniaczu wskazuje więc jakich kolumn możesz z tym wzmacniaczem używać. Gdybyś chiał użyć zestawu kolumn o wypadkowej impedancji znamionowej np 2Ω na jeden kanał to mógłbyś wzmacniacz uszkodzić.
    Chcesz uzyskać większą moc z tego wzmacniacza podłącz kolumny 4Ω, chcąc zapewnić wzmacniaczowi bardziej komfortowe warunki pracy (mniejsze wydzielanie ciepła) podłącz kolumny 8Ω. Różnica w głośności będzie bardzo niewielka o ile oba typy kolumn będą miały taką samą efektywność.
  • #6 10814258
    ferdek3033
    to że przy 4Ω będzie wzmak miał większą moc to wiem. ale mi chodzi o to własnie czy kolumna na której pisze że ma impedancję od 4Ω do 8Ω będzie działać na moim wzmacniaczu na 4Ω czy na 8Ω bo mój wzmak bez problemu pociągnie i te i te.
    Co to jest "wzmak"? Jaką literą rozpoczynamy zdanie? Kolega jest na fachowym forum.
    3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    [P.]
  • #7 10814318
    AnTech
    A na jakiej to kolumnie masz taki opis? Fotkę wklej. Jest tam jakiś przełącznik?
    Typowa kolumna ma jedną konkretną impedancję znamionową. Może w Twoich kolumnach producent podał nie tyle impedancję znamionowa co zakres impedancji wejściowej kolumny w paśmie jej przenoszenia. A stąd wniosek, że w zalezności od zakresu tonów - niskie, średnie, wysokie - wzmacniacz będzie obciążony impedancją od 4 do 8 omów. Dla poprawnej pracy wzmacniacza nie ma to znaczenia.
    Tak więc nie ma co dywagować tylko podłączać i grać.
  • #8 10814369
    Zygmunt_mt
    Będzie. I na pewno wzmacniacza nie przeciążysz. Choć nie wiem co to za kolumna. Być może z jakimiś przełączanymi głośnikami. Żeby ci wytłumaczyć bardzo prosto, to wyobraź sobie coś takiego. Masz trzy rzeczy: zworę, cewkę 4-zwojową, i cewkę 8-zwojową. Zworą spowodujesz zwarcie wyjścia i przeciążenie wzmacniacza, w konsekwencji zadziałanie zabezpieczenia. Cewka 4-zwojowa ze względu na większą oporność, już tego zwarcia nie spowoduje. Cewka zaś 8-zwojowa, mająca najwyższą oporność, będzie najmniej obciążać wzmacniacz. Konstruktor projektując wzmacniacz założył dla niego zastosowanie (tak jakby) cewek o ilościach zwojów w zakresie 4-8-miu. Zatem nie mniej niż 4-ry zwoje. Czy to jest już teraz jasne?
  • #9 10814754
    ferdek3033
    Zygmunt_mt mniej więcj rozumiem. Tak dla twojej informacji , wzmacniacz to samoróbka wykonana przez kumpla.
    AnTech mówię o kolumnach jakie na allegro są bo planuje kupić jakieś mocniejsze bo te stare trochę słabe pod ten WZMACNIACZ a chcę żeby były w 4Ω to więcej wycisnę ze wzmacniacza :)
  • #10 10814823
    Luke15
    Kolumna nie może mieć 2'óch impedancji ;).
    Chyba że ma do tego jakiś przełącznik który ją zmienia.
    Każda kolumna ma daną impedancję która jest równa wypadkową impedancji, wynikającej z konfiguracji głośników - przeważnie uzależniona od głośników basowych. Kolumna nie może mieć jednocześnie 4 i 8R.
    Impedancja zmienia się jedynie w funkcji częstotliwości ale to dla wzmacniacza nie ma najmniejszego znaczenia.
  • #11 10814829
    AnTech
    Na allegro jest ponad 7 tys ofert. Przy czym oferenci-dyletanci nieraz takie głupoty wypisują, że śmiech człowieka ogarnia.
    Może te, o których piszesz występują w dwóch wersjach wykonania tj. 4Ω lub 8Ω, a karteczkę przylepili wspólną? Zadaj sprzedającemu konkretne pytanie. Poza tym możesz przedstawić opis tych kolumn bez podawania linku do aukcji. Inaczej temat cały czas będzie traktowany ogólnie zamiast szczegółowo.
  • #12 10814887
    ferdek3033
    na tabliczce jest właśnie napisane od 4 do 8 Ω
    a to fragment opisu jednej z aukcji
    "Audiofilskie kolumny T+A SK 80 moc muzyczna 80 Wat. Moc znamionowa 60 Wat. Impedancja od 4 do 8 Ohm. Zakres od 30 do 22000Hz. Średnica basu 20cm, Średnica głośnika średniowysokotonowego kopułkowego 54 cm, wysokotonowego 3 cm. Obudowa typu Bass Reflex. Wymiary wys 43, szer 25, głęb 20.
    Gorąco polecam najlepszy stosunek jakości do ceny.
    Kolumny markowe grają przepięknie a nie chińszczyzna z wykonana z ryżu."
  • #13 10814983
    AnTech
    Z opisu i wyglądu (zdjęcie ze starej aukcji) wynika, że z prawdziwymi kolumnami audiofilskimi to one nic wspólnego nie mają.
    Z ciekawości wrzuciłem nazwę w google i nic interesującego o tych kolumnach nie znalazłem. Tajemnica "4-8Ω" pozostaje niewyjaśniona ;)
  • #14 10815118
    Pablo1964
    Moderator
    Spotkałem się z takim oznaczeniem na kolumnach. Z reguły tanie kolumny do kina domowego są znakowane w ten sposób. Dla bezpieczeństwa przyjmij, że mają 4Ω, choć i tego nie byłbym pewien. Najrozsądniejsza rada - omijać z daleka. Jeszcze nie widziałem DOBRYCH kolumn z takim napisem.
  • #15 10815282
  • #16 10815298
    Zygmunt_mt
    Ohoho.............A ten średnio-wysokotonowy to z tej kolumny?. Bo mnie wychodzi, że jej (t.zn.kolumnie)wychodzi bokiem, od 11-tu do 29-iu centymetrów, chyba, że mnie się trzeba wrócić do "zerówki"?. Jeśli zaś chodzi o wzmacniacz, (jak piszesz samoróbkę), to często się nie ma czego wstydzić. Goście z elektrody, czy też triody robią takie, że "mózg staje". Jak bardzo chcesz wiedzieć, jaką może on osiągać moc to podaj jakieś jego dane techniczne, a my Ci tu zaraz oszacujemy, ile on może mieć.
  • #17 11370962
    przemoleks
    Czy takie połączenie tych głośnikow jest prawidłowe ? zauważcie ze głośniki maja napisane 4-8 oma a wzmacniacz ma 6-16 oma ? czy to tak może grać
    O co chodzi z kolumnami 4-8 ohm Regulamin p.3.1.13. Jaką literą rozpoczynamy zdanie? Proszę poprawić niechlujną pisownię! [P.]
  • #18 11371065
    Luke15
    Kolumny muszą mieć albo 4 albo 8R - weź miernik i zmierz.
    Jeżeli mają 8R możesz grać spokojnie, jeżeli 4R to już poniżej dopuszczalnej impedancji i nie zaleca się takiego podłączenia. Grozi to uszkodzeniem wzmacniacza.
  • #19 11371079
    Pablo1964
    Moderator
    Impedancja kolumn nie jest wielkością stałą - zależy od częstotliwości.
  • #20 11371093
    Luke15
    Nominalna impedancja również zmienia się i zależy od częstotliwości?
    Przecież wiadome jest o czym mowa, więc po co ten wpis?
  • #21 11371127
  • #22 11371500
    przemoleks
    Panowie ja jestem ciemny w tych sprawach powiedzcie mi tylko na jakich częstotliwościach zmierzyć te omy miernikiem tak aby pokazał prawidłowy odczyt (jest 2000k,200k,20k,2000 i 200)
  • #23 11371513
    Luke15
    200 ;)
    P.S. Nie na częstotliwościach, a na zakresach pomiarowych ;)
  • #24 11371517
    przemoleks
    dziekuje bardzo .Pozdrawiam
  • #25 11372096
    przemoleks
    tak oto piszą :
    i co człowiek ma wiedzieć jak kupuje takie głośniki a nie ma miernika ze sobą
    sprawdziłem te kolumny przy zakresie 200 pokazuje 4,3 ohm wiec jednym słowem porażka, czeka mnie kupno innego wzmacniacza , a za 2 tyg impreza ;/ .
    Jeśli możecie pomóżcie mi tylko dobrać dobry wzmacniacz do tych kolumn . musi on mieć napisane 4 ohm tak ?
    Wszędzie są wzmacniacze 8 ohm ;/ nie znam sie co mam zrobic? czy 8 ohm moze być?
    Dajcie jakies przykłady pasujących do tego wzmacniaczy
    Nie chcę być natrętny ale jeśli głośniki mają napisane 4-8ohm a mają 4 ohm to nie mogą grać na wzmacniaczu ktory ma po 8 ohm ?
    lub na którym pisze 4-16 ohm?
  • #26 11372385
    Zygmunt_mt
    Wydaje mi się, że zaczyna się robić trochę histerycznie. Konkludując. Twoje kolumny mają impedancję minimalną 4 omy, wzmacniacz zaś 6 omów. Jeżeli koniecznie chcesz je zastosować do tego wzmacniacza DORAŹNIE, to zastosujesz i nic tak strasznego, się stać nie powinno. Nie ustawiaj tylko siły głosu na maksimum tylko do powiedzmy 60%. Sprawdź, czy ma właściwe zabezpieczenia po stronie wtórnej. Czyli nie zabezpieczenie od strony sieci. Jeżeli jest to wzmacniacz w miarę wykonany nie "wyżyłowany", to najpierw "polecą" zabezpieczenia w zasilaniu. I na jednej imprezie, kontrolowany nie powinien się tak od razu spalić. To jest trochę histerii i fetyszyzowania danych. Jest to podobno samoróbka. Więc do końca nie jest też pewne, czy jego dane są właściwe. Impedancja 6 omów we wzmacniaczu jest trochę dziwną, raczej rzadko występującą.
  • #27 11372560
