jaki wzmacniacz do earthquake'a?
leszekjasinski 07 Sty 2005 01:43 1236 8
  • #1 1116787
    leszekjasinski
    Witam i mam pytanko.
    Zakupiłem ostatnio subwoofer earthquake db10 w obudowie 21ltr. netto z b-r i moze mi ktos doradzi jaki byłby najlepszy do niego wzmacniacz.Obecnie gra on pod zmostkowanym wzmacniaczem sony xm 3250, niestety nie wiem jakiej mocy, bo nie znam parametrów tego wzmacniacza. Może ktoś ma podobnego earthquake'a lub poradzi mi z czym to najlepiej zagra? Sprzęt ma chodzic w samochodzie opel kadett hatchback.
  • #2 1118544
    renard m.
    Witam...nie wiem co jeszcze chcesz to tego "kaloryfera" podpiac, ale zakladajac ze samego db10 to wez wzmacniacz mono 1x250Watt RMS-4Ohm lub stereo 2x100-120Watt RMS przy czterech Ohmach co po zmostkowaniu w jeden kanal da Ci od 220-230 do 300 Wattow RMS przy 2Ohmach - ale przed zakupem sprawdz czy ten wzmacniacz stereo ktory chcesz kupic jest zdolny do stabilnej pracy przy 2 Ohmach...pozdr.R.
    P.S. dwukanalowy wychodzi przewaznie taniej niz jednokanalowy....i druga sprawa tak na marginesie to te 21 litrow to troche malo do tego glosnika - wydaje mi sie...:)
  • #3 1121063
    michal147
    ja bym dal 30l
  • #4 1128723
    Kłosiol
    Poziom 29  
    z Tymi wzmacniaczami to chyba lekko przesadzacie , powinno wystarczyć
    1 x 150-200 ale wydaje mi sie ze ta obudowa bas reflex 21litrów jest jakaś za mala .az musze sprawdzic w Winis
  • #5 1129484
    renard m.
    1 x 150-200
    Witam kolege :D ...z ta moca to jest tak: mozesz i sto watow na ten glosnik puscic i tez bedzie gralo, ale zelazna zasada audiofila mowi ze koncowka mocy powinna byc zawsze silniejsza od "napedzanego" przez nia glosnika - a to z kilku powodow...
    Po pierwsze wezmy sama koncowke pod uwage: jesli jej moc bedzie mniejsza niz glosnika to bedzia ona pracowala w skrajnie ekstremalnych temperaturach - co jak sie latwo domyslic nie jest zjawiskiem pozytywnym. Po drugie przy maksymalnym wysterowaniu zbyt slabej koncowki moze dojsc do zaburzen pracy tranzystorow mocy i po przepusczeniu wiekszej dawki pradowej uszkodzony zostanie sam glosnik. Z mojej praktyki wynika ze glosniki "umieraja" zazwyczaj wlasnie z powodu za slabego wzacniacza - nie jak by sie moglo wydawac za mocnego...!!! Po trzecie dochodzi tu jeszcze walor odsluchowy: na pewno zauwazyliscie ze wiekszosc wzmacniaczy znieksztalca cholernie (klirfaktor) przy ponad 80-90% wysterowania...to tylko jedne z wielu argumentow ktore przemawiaja za tym abysmy zadbali o zapas mocy na koncowce... pozdr.R.
    P.S. Do tego glosnika pojemnosc skrzynki powinna wynosic od 30 do 33 litrow...
  • #6 1135074
    leszekjasinski
    Spoko dzięki za porady, a co do pojemności tej skrzynki to poważnie pomyślę nad jej zmianą. I tak nie mam chyba co narzekać odkupiłem ją od jednego kolesia za 200 zł. Może panowie polecilibyście jakiś wzmacniacz, coś konkretnego? Czekam na odpowiedż.Aha i jeżeli zmienię obudowę na większą np 30 litrów, to jakiej średnicy i długości powinien być otwór bass reflex?
  • #7 1138681
    renard m.
    Przy glosniku tej srednicy i objetosci 30-33l zaczal bym od srednicy 60-70mm i dlugosci 140-150mm - w razie potrzeby mozna jeszcze skrocic o kolejne 20mm(np.) pozdr.R.
  • #8 1265484
    Kłosiol
    Poziom 29  
    :arrow: co to znaczy zaczął???????:sm38:
    Przeciez nie mozna tego robic na oko, trzeba zasymulowac i ocenic co i jak wyjdzieeeeeeeee
  • #9 1522613
    wadeo
    ja neirozumiem co wy sie tak czepilicie dwóch rzeczy głosników DB przeciez to najznizsza seria earthquake i programu Winins polecam programik profesjonalny a nei zabaweczke FOCALa
