Audi A4 B6 2003 - problem z ogrzewaniem i klimatyzacją, brak regulacji temperatury
Eiten1 20 Kwi 2012 07:58 3698 7
  • #1 10814038
    Eiten1
    W samocodzie Audi A4 2.0 FSI 2003 rok man nastepujący problem z ogrzewanie i klmatyzają:
    Ogrzewanie dziala tylko przy zamkniętym obiegu powietrza (grzeje bardzo mocno), natomiast klimatyzajca tylko gdy temperature ustawimy na minimalną wartość. gdy ustawie jakis stan pośredni nic się nie dzieje, brak wiatru zero. Słycahć że cos tam chodzi działa (prawdopodobnie słychać kompresor klimatyzacji bądz jakieś wiatraki) ale nie ma powiewu w środku samochodu. Dopiero gdy usatwie wartość na najmiższą zaczyna dmuchc i dmuch bardzo mocno i bardzo zimno ;). dziwna sprawa nie wiem o co sie zahaczyć ;/
  • #2 10814141
    tomjed
    A mówimy o climatronicu, czy o manualu?
  • #3 10814341
    Eiten1
    Mówimy o climatroniku.
  • #4 10814978
    tomjed
    Ale wiesz, że w klimatronicu temp jest ustawiana automatycznie, łącznie z "dystrybucją" powietrza? W zależności od temp, np gdy będzie ciepło to powietrze zimne będzie "gnało" przez kratki, jak zimno, to na ciepłe pow na nogi. A jak przełączysz na szybę to idzie całość na szybę? Po za tym zrób diagnostykę.
    pzdr
  • #5 10815178
    Eiten1
    Tak wiem ale gdy ustawie ogrzewanie na szybę na Hi i maxymalny powiew, powinno wiać. A nie wieje nic dopiero gdy wrzucę zamknięty obieg powietrza zaczyna dychać ;/
  • #6 10815230
    Karaczan
    Poziom 41  
    Taka glupota, ale filtr kabinowy sprawdzales?
  • #7 10819012
    Eiten1
    Poszedłem krok dalej, rozkręciłem miejsce w którym jest filtr kabinowy (pod maską). I teraz gdy wlanczam ogrzewanie (otwarty obieg powietrza), słychać że samochód ciągnie powietrze ale go nie dostaje. Po rozkręceniu okazało się że nie uchylają się klapki nagrzewnicy (bo tak chyba nazywa się to urządzenie za filtrem kabinowym przez które dostarczane jest powietrze). Gdy uchyliłem na siłę klapki, zaczęło wić. Teraz pytanie dlaczego nie uchylają się one same?, rezultatem czego mam tylko ogrzewanie przy zamkniętym obiegu ;/
  • #8 10819047
    Karaczan
    Poziom 41  
    W klimatroniku bez diagnozy komputerowej sie nie dowiesz za duzo.
    Silowniki mogly pasc albo zglupiec np.
    Ruszanie ta klapka na sile to raczej nie byl najlepszy pomysl.
