Mazda Demio - lokalizacja przekaźnika klimatyzacji, brak sterowania sprzęgła
Przemo-P21 20 Kwi 2012 12:29 5618 3
  • #1 10814716
    Przemo-P21
    Witam. Problem jak w temacie.
    Klimatyzacja oczywiście "nabita" - nie załącza się sprężarka klimatyzacji (brak sterowania sprzęgła). Nie mam schematu, bezpiecznik dobry, sprzęgło też - podejrzewam przekaźnik - tylko gdzie go szukać?
    Proszę o pomoc i pozdrawiam...
  • #2 10816443
    15darekvw
    Sprawdzić cewkę,czujnik ciśnienia,sterowanie panel wewnątrz auta(włącznik)instalacje elektr.przekażnik jeśli jest,a jakie masz ciśnienia w układzie?bo jak będziesz miał za mało czynnika lub za dużo to tez ci nie załączy sie.
  • #3 10823311
    Przemo-P21
    Ciśnienie po obu stronach 4,8 bar - po podaniu "na krótko" napięcia na sprzęgło sprężarki, klima rusza i ciśnienia ustawiają się prawidłowo.
    Jak pisałem wcześniej podejrzewam obwód sterowania - od jutra zaczynam szukać, co do panelu to po włączeniu przycisku AC zapala się lampka załączenia klimatyzacji...co oczywiście nie oznacza jej załączenia :D
    Chciałbym zacząć od przekaźnika sprzęgła sprężarki (podejrzewam że taki jest), sprawdzę czy działa sam przekaźnik i czy otrzymuje sterowanie...
    Czujnik ciśnienia czynnika to też ciekawy wątek...
    Czy ma ktoś może schemat sterowania tego układu a może rozmieszczenia przekaźników? :?:
  • #4 10830095
    Przemo-P21
    Problem rozwiązany, moje podejrzenie okazało się słuszne - nie było wysterowania przekaźnika cewki sprzęgła sprężarki.
    Samochód trochę "dziwny" - przekaźniki rozrzucone po całej komorze silnikowej i pod kolumną kierownicy. Wobec braku informacji o szczegółowym ich położeniu (na Elektrodzie też była cisza) zmuszeni byliśmy z kolegą podjąć poszukiwania w ciemno.
    PRZEKAŹNIKI CEWKI SPRĘŻARKI ORAZ WENTYLATORA SKRAPLACZA ZNAJDUJĄ SIĘ W KOMORZE SILNIKOWEJ NA PRAWYM NADKOLU POD OBUDOWĄ FILTRA POWIETRZA.
    Jest tam jeszcze jeden przekaźnik ale nie dociekałem już od czego...(może od dmuchawy?)
    Wszystkie trzy w osobnych osłonach gumowych.
    5 cm od gniazda przekaźnika ukruszony był jeden z przewodów wysterowania cewki przekaźnika - nożyk, lutownica i wszystko działa :D
    Pozdrawiam i zamykam temat.
    Ten trzeci przekaźnik o którym była mowa to przekaźnik klaksonu.
