Berlingo 1.9D DW8 2002 - Czy temperatura silnika 85-88°C jest normalna?
synio77 20 Kwi 2012 18:01 2641 3
  • #1 10815542
    synio77
    Mój Berlingo w czasie jazdy ma temp. silnika około 85 - 88 stopni C, ale na postoju np. w korku wskazówka wychodzi za połowę tj. za środkową kreskę i wtedy włączają się wentylatory, temperatura spada troszeczkę ale dalej jest minimalnie za środkową kreską.
    Dopiero gdy ruszam i jadę kilka minut to znowu jest 85-88 stopni C.
    Dodam jeszcze, że zanim włączą się wentylatory to wskaźnik jest lekko przed połową między dwiema kreskami (środkową 90 C i następną chyba oznacza ona100 C), bo za nią jest już czerwone pole.
    Czy to normalne ?
  • #2 10815964
    kamilex34
    To jest jak najbardziej normalne zjawisko. Gdy silnik nie dostaje świeżego, zimnego powietrza z grilla samochodu w czasie jazdy po prostu się grzeje. Jeżeli nie przekroczy 100 stopni C wszystko jest w jak największym porządku.
  • #3 10816683
    msepl
    Kolego nie ważna wskazówka.
    Jeśli w korku włącza sie wentylator a potem wyłącza to niczym się nie martw.
    Tak ma być i tyle.
    pozdrowionka
  • #4 10823215
    berlingo
    Tak ma byc . Tylko sprawdz czy chodza ci dwa wentylatory. Bo u mnie jeden się zatarł i nie wiedziałem o tym , jeden huczy jak dwa . Auto zaczeło sie lekko przegrzewac a zimą było ok pozdrawiam
