Sterownik MAZDA 323 1.5 16V, immo
15darekvw 20 Kwi 2012 21:25 3061 8
  • #1 10816153
    15darekvw
    Auto MAZDA 323 silnik,1,5 16V ,sterownik MITSUBISCHI Z5B5,w środku pamięć X24C01SI ,potrzebuje do niej dopisać klucze ,ale mam problem z zapisem jej pomimo ustawień w programatorze na taka sama pamięć używam VP,XPROG,UPA podczas zapisu wyskakuje błąd i zapisuje co drugi adres , ktoś wie o co tu chodzi i może podpowiedzieć,pamięć na pewno jest dobra bo mam 3 takie szt. i jest tak samo wiec to wykluczam,pamięć jest firmy XICOR,w zaąłczniku zrzut z ekranu jak to wygląda,dziękuje za podpowiedz pozdr.
  • #2 10816164
    15darekvw
    Dodam ze wybranie innego producenta nic tu nie zmienia.
  • #3 10816667
    msepl
    To ja się zdziwiłem.
    To już drugi post, w którym ktoś ma problemy z tą pamięcią.
    Może słońce dzisiaj więcej promieniuje UV :)
    Dziwne, nie ma z nią żadnych problemów.
  • #4 10816711
    15darekvw
    msepl a jakim programatorem ja programujesz ze nie masz problemów z nia ? VP-790 ,XPROG M nie daje rady co drugi adres zapisuje,wiec zdziwiło mnie to inaczej bym nie pisał i nie prosił o nakierowanie mnie co jest nie tak.
  • #5 10817075
    Andiv
    Poziom 32  
    Vp590 czyta i zapisuje bez problemu, xprog też. Beeprog też napewno ale chyba nigdy nie próbowałem.
    Jedyne co mi przychodzi do głowy - robisz to na jednym kablu usb? Spróbuj zmienić kabel, miałem kiedyś problem z zasisem 24c16 na dwóch programatorach na lipnym kablu. A drukarka na nich chodzi ok.
  • #6 10817155
    msepl
    Ja robię te i inne w EasyPRO L+
    Jak do tej pory bez problemów.
  • #7 10819343
    manfred2
    Upa-usb zapisuje ją bez problemu (widzę że posiadasz ten programator), jest w spisie, oczywiście zapis w podstawce.
    powodzenia.
  • #8 10820100
    15darekvw
    VP i XPROG zmienia sobie adresy i zapisuje z błedami,pózniej jak robisz odczyt to czyta ci jak chce różne cuda wyskakują,co do UPA nie sprawdzałęm jeszcze na tym progu w poniedziałek zobaczę i dam znac jeśli chodzi o kabelek to jak najbardziej znam ten temat,używam kabelka USB z tomsadu i lata na wszystkich progach,ale od XPROG M juz nie można użyc do proga VP brak połączenia jest.
  • #9 10822595
    15darekvw
    Temat rozwiazany i wszystko jest ok, dziekuje za pomoc
