Jak poprawić bas w subwooferze DIY na GDN 20/100/3 8 ohm przy muzyce z lat 80?
Maxell90 21 Kwi 2012 11:16 2374 8
  • #1 10817550
    Maxell90
    Witam posiadam subwoofer diy na gdn 20/100/3 8 ohm.Mam problem z nim na rapie i na innych czarnych nutach ładnie mruczy basem i jest ok,ale gdy leci muzyka lata 80 zamiast basu tylko pukanie,strojony był różnie od 30hz do 45hz i dalej to samo,kombinowałem z wytłumieniem i nic nie pomogło.Obudowa ma 40l myślę że jest odpowiednia.Nie mam sił do niego,Obudowa musi być taka ponieważ nie mam miejsca na inne.Mam zamiar wywalić ten głośnik a kupić coś co zagra a nie będzie robić buuu.Nie wiem co go piecze wspierać ma scherzo 110.
  • #2 10821412
    Herethic
    Poziom 29  
    Pewnie wiesz, że brzmienie "sub-a" w bardzo dużym stopniu zależy od jego ustawienia.
    Na wszelki wypadek jednak załączam przykładowe linki:
    http://www.waldek.sewera.pl/audio2.htm
    http://www.hifi.pl/porady/ogolne/niskibas.php
    W sumie najprościej (co nie znaczy najlepiej) jest wpływać na niego odległością od ściany, jeśli ma BR z tyłu.
    Druga rzecz, że nagrania z lat osiemdziesiątych (i ile myślimy o tym samym) raczej nie miały efektownego "basiska"...
    Sprawdź to:
    http://www.youtube.com/watch?v=e1anVuRXj2g
    http://www.youtube.com/watch?v=mqpxQ1Xf2us
    I na razie jeszcze nie panikuj. :wink:
    Pozdro
  • #3 10821457
    Maxell90
    Powiem tak wywaliłem tą pseudo pasywną zwrotnice.odpaliłem 2 wzmacniacz i zwrotnice aktywną ustawiłem na 40hz i już lepiej jest.Bass reflex jest z przodu tak jaki i głośnik stoi na 2cm nóżkach za łóżkiem i teraz można tego słuchać ale czy jest sens męczyć ten głośnik niskim pasmem skoro gra on od 55hz
  • #4 10821497
    Herethic
    Poziom 29  
    Powiem tak: czy w Twoim pokoju jest "miejsce" na niższe częstotliwości?
    Jeśli jest, to warto pomyśleć o wymianie. Przecież wiesz jakie długości mają fale subsoniczne... :(
    Moim zdaniem "duszenie głośników" w za małych pomieszczeniach nie ma sensu.
    Ale to Twój wybór.
    Pozdro.
  • #5 10821509
    Maxell90
    no przy kolumnach scherzo 110 jest mało basu wiem ten sub chyba za duży jest w sumie 2 lata temu grał u mojej byłej powiem grało to ok.Ale znudził jej się ten sub i mi go oddała a to jest jakaś pamiątka po niej.dlatego szkoda mi go wywalać.pokój ma coś z 2,5 na 3m mały ale wole już by sub coś tam grał niż miał bym tu pakować kolumny typu zeus..
    Każde zdanie rozpoczynać powinna wielka litera, a kończyć - kropka. Po kropce, przecinku itp stawiamy spację. Zdania wtrącone oddzielamy przecinkiem (przecinkami). Nazwy własne piszemy z wielkiej litery.
    Proszę poprawić.
    3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    (dj-MatyAS)
  • #6 10821593
    Herethic
    Poziom 29  
    Maxell90 napisał:
    Pokój ma coś z 2,5 na 3m(...)
    Jak poprawić bas w subwooferze DIY na GDN 20/100/3 8 ohm przy muzyce z lat 80? No i sam sobie odpowiedziałeś, czy warto go zmieniać na wiekszy... Jak poprawić bas w subwooferze DIY na GDN 20/100/3 8 ohm przy muzyce z lat 80?
    Nie obraź się, ale może warto byłoby pomyśleć o uzupełnieniu audio
    o dobre słuchawki? Np. CAL Aurvana Live? Basik spory, brzmienie przyjemne...
    Zawsze to jakaś alternatywa w trudnym akustycznie pomieszczeniu...
    Przemyśl.
    Pozdro.
  • #7 10821636
    Maxell90
    Słuchawki mam sennheiser hd 650 więcej mi nie trzeba ale czasem wolę sobie posłuchać na kolumnach niż na słuchawkach bo niewygodnie się leży.A co z tym panelem tonsil tym na tda (tonsil subbsa 100 bw) taki bym wmontował powinno być ok?
  • #8 10821782
    Herethic
    Poziom 29  
    Z pojedynczego TDA 7294 masz (podobno) nawet 60W. Załóżmy, że z dwóch jest uczciwe 100W
    - czyli ok. dla tego Gdn-a. Sęk w tym, jaki wzmacniacz masz teraz...
    Podwojenie mocy daje tylko 3dB, a więc niewiele.
    Bezdyskusyjnie większy Spl pewno będziesz też miał przy wyższym paśmie, około 60Hz.
    Trochę może też dać walka z akustyką pomieszczenia i ustawieniem sprzętu.
    Ale przy tym metrażu za wiele nie zdziałasz.
    Uzyskasz jedynie jakiś kompromis.
    Pozdro.
  • #9 10821840
    Maxell90
    Wzmacniacz dla suba to ws 354A tragiczny,napęd kolumn to technisc su-v570.
    Teraz kolumny są prawie pod sufitem na podstawkach i powiem efekt stereofoniczny jest jak najlepszy.bas też już nie muli gra ładnie tylko kwestia wzmacniacza głośno nie słucham bo na co?
