Czy temperatura AMD Athlon II x2 270 jest odpowiednia? Chłodzenie i wentylator 80 mm
hatsunepl 21 Kwi 2012 12:10 1851 8
  • #1 10817720
    hatsunepl
    Chcę się dowiedzieć jednej rzeczy czy mój procesor firmy AMD Athlon II x2 270 ma dobrą temperaturę.
    Stres 57+ zależy jaka grę włączę
    Spoczynek 24 jak dopiero uruchomię pc'ta. Zazwyczaj trzyma się w przedziale 33 - 41C
    Chłodzenie BOX
    Później dam wyniki OCCT.
    A i czy dodatkowy wentylatorek do obudowy zbiję te niepokojące wyniki?
    Wentylator do obudowy 80 mm XILENCE COO-XPF80.TR
    Taki znalazłem nie wiem czy był by dobry.
    Mój konfig to:
    Posiadam zasilacz chieftec HPC-360-202 360W Dual Fan
    AMD Athlon x2 270 3,40GHz
    God ram 4gb 1333Mhz
    Grafika AMD Readon hd4650
    Dysk 160 WD
    Dvd-rw
    Płyta GA-MA78LMT-s2
    Dosyć sporo ciepła emituje zasilacz.
  • #3 10817910
    tomeczek333
    Co do wentylatora to słaby jak na dzisiejsze czasy. Już się praktycznie nie stosuje 80mm bo zbyt wydajne nie są a emitują dużo hałasu. Lepiej poszukaj 120mm lub 140mm jeśli obudowa na to pozwala. Ale zacznijmy od tego czy masz po jednym wentylatorze z przodu i tyłu obudowy. Jeśli tak to więcej ci nie potrzeba.
  • #4 10817993
    wariato
    Temperatura jest bardzo dobra i poprawiać chłodzenia raczej nie trzeba. Jaką posiadasz obudowę ? Jeśli chcesz możesz powalczyć o niższe wartości, dokupując jeden wentylator 12cm na przód oraz drugi 12mm na tył. Ale zależy czy obudowa pomieści jak pisał kolega wyżej.
  • #5 10818360
    hatsunepl
    Mam starą obudowę i 120mm sie zmieści ale tylko tył z przodu nie
  • #6 10818749
    t.luk
    Musi być przynajmniej jeden wentylator "wyciągowy" więc śmiało wrzucaj tam nawet jakiś podstawowy wentylator 120 mm :)
  • #7 10819175
    tomeczek333
    To zamontuj 120mm z tyłu. Ten wentylator powinien mieć każdy komputer. I w takim przypadku to naprawdę masz bardzo dobre temperatury, jak komputer nie ma żadnej wentylacji.
    A z przodu jeśli będziesz chciał i jest wystarczająco blachy to zrobisz otwór na 120mm. Ja i tak często wycinałem tą siatkowaną blachę na wentylatory żeby mieć większą wydajność i ciszę. Chociaż póki nie zamierzasz wkładać lepszej karty czy podkręcać procesora to ten wentylator jest zbędny.
  • #8 10819566
    hatsunepl
    Dobrze wiedzieć rozważę tą propozycję dziękuję.
  • #9 10821701
    Boski19
    temperatury na poziomie;) jeśli myślisz o OC, zmień chłodzenie na coś lepszego, np. SPARTAN HE923;)
